Unterbrechernocke für BMW R23
Begonnen von Philly, 09 Oktober 2018, 22:01:12
Philly
Hallo liebe Mitglieder,
bin auf der Suche nach einer Unterbrechernocke für meine R23. Leider fehlt das Ding bei mir. Wenn jemand so was rumliegen hat und verkaufen würde wäre das klasse. Bitte melden.
Phillip
Philly
Isemax2
Ist der Lima- Anker vorhanden? Die Nocke ist da am vorderen Ende fest verbunden u. nicht einzeln erhältlich.
Isemax2
stimmt nicht - der Nocken ist bei der R23 aufgeschraubt
Gruß Hubi
p.s. den Nocken brauch ich leider selber
Kann man nicht einen FKR der 24-26 nehmen (möglichst einen richtig defekten)...auseinanderbauen....und nur den Nocken am Anker befestigen?
das klingt nach einem spannenden Bastelobjekt - wenn der "Durchmesser" vom FKR Nocken ungefähr dem von der R23 entspricht, könnte das mit einigem Aufwand machbar sein  :schrauber:
Philly
Hallo und Danke fuer Eure Antworten. Fuer einen Leien was ist eine FKR Nocke?
Phillip
FKR = Fliehkraftregler - bildet bei den Modellen ab R25 eine Baugruppe zusammen mit dem Unterbrechernocken.
es ist diese Verdickung am Rotor im Bild unten links.
Wenn Du nicht weißt, was ein Nocken ist, wie willst Du denn die Hilfe umsetzen, die Dir hier geboten wird ?
Ich kann Dir den Ersatznocken herstellen, falls gewünscht.
gruß mek  :schrauber:
Fuchs0-7
Ich hab noch einen alten verschlissenen . wenn ich dir den schicken soll melde dich persönlich.
Philly
Hallo Mek,
die Technischen Faehigkeiten habe ich nur kenne ich nicht jede Abkuerzung, das sollte vorkommen. Was wuerde eine Nocke kosten wenn Du diese nachfertigst?
Phillip
Philly
Denke eine Loesung gefunden zu haben. Unterbrechernocke einer AWO 425. Die Nocke in ein neues selbst gedrehtes Unterteil pressen und fertig. Abmessungen sind sehr aehnlich. Muss mal eine kaufen und die Aus und Einschalt- Zeitpunkte ausmessen im Vergleich zur originalen BMW Nocke.
