Zu hohe Spannung trotz neuem Regler
Begonnen von melemeister, 23 September 2018, 16:54:19
melemeister
Kurz zu meinem Problemchen mit der zündung. Hab nach Einbau des revidierten Motors festgestellt das ich bis zu 9v Spannung an der Batterie habe.
Weil der Vorbesitzer eh sehr viel vermurkst hat, dachte ich mir das bestimmt der elektronische Regler kaputt ist, obwohl er noch nicht sehr alt ist und wahrscheinlich nie in der Maschine gelaufen ist. Könntet ihr Mal einen Blick drauf werfen ob alles richtig angeschlossen ist?
Habe mir einen neuen Regler besorgt der hier im Forum oft gelobt wird aber das Problem ist unverändert.
Was könnte denn sonst noch defekt sein wenn zu hohe Spannung anliegt.
Die feldspulen sind neu gemacht worden durch eine Fachwerkstatt vom Vorbesitzer.
Könnte das Problem vom anker kommen?
Bin für alle Tipps dankbar
Vielen Dank im voraus
Gesendet von meinem Redmi 4X mit Tapatalk
melemeister
mach erst mal Aderendhülsen auf die Leitungsenden.... dann: ist der Regler eingestellt worden?... weiter ist das nicht die Zündung sondern der Lichtmaschinenregler.... Zündung ist nur Unterbrecher, Zündspule und Fliehkraftregler im Lima-Gehäuse (eine neue Zündspule wäre gut so wie deine aussieht).
Zum Schluss können wir leider nicht sehen ob die richtigen Leitungen auf den richtigen Klemmen der Platine liegen um sagen zu können ob der Regler richtig angeschlossen ist.
Alles Fachwerkstätten ...  ;D
man könnte es jede Woche einmal hinschreiben, den Tanz mit der 61  ;D
Wichtig : diese Anleitung vom Freundlichen aus FFM ist wegen der Beschaltung D+ ---> falsch.
Daher auch dieser Wirrwarr, den ich lange nicht begreifen konnte, woher das kommt, mit 61 <-> D+
Gruß mek
melemeister
Vll kurz zur Belegung.
Habe b+ auf 51
D+ auf + Kohle
Df auf feldwicklung
61 auf klemme 61
Ist der Zofia Regler. Laufen tut sie einwandfrei, bloss kommt an der Batterie 9 Volt an.
Regler sollte ja normalerweise auf 7,2 Volt vorgestellt sein.
Hab mir jetzt Mal aderendhülsen bestellt hab mir schon gedacht das das bemängelt wird
Ich wusste es  ;D ;)
Die Regler sind nie auf 7,2 V eingestellt.... man muss sie immer(!) einstellen.
Hansdampf
9V statt 7 wäre aber mächtig daneben. Ich schlage vor klemm am Regler mal DF ab und lass mit hoher Drehzahl laufen. Die Ladekontrollleuchte darf dann nur dunkler werden, nicht ausgehen. Die Spannung der Batterie soll sich nicht ändern. Ist dies so, dann in Richtung Regler weitersuchen (einstellen), immernoch 9V dann geht die Fehlersuche bei der Lichtmaschine weiter.
Is der Feldwiderstand vielleicht noch mit angeklemmt?  ::)
melemeister
Erstmal danke für eure Tipps.
Also hab jetzt Mal df abgeklemmt.
Bei hoher Drehzahl erreiche ich  wieder 9v und lkl wird dunkler aber geht nicht aus.
Was wäre dann jetzt der nächste Schritt um an der Lichtmaschine weiter zu suchen?
Wo genau muss ich denn nach dem Feldwiderstand suchen?
Wie wäre es jetzt mit einstellen des Regler!?!
Gruss Rudi
Das gelbe Kabel mit der Drahtseele.
Nicht das gelbe Kabel mit der Litze.
Gruss Rudi
Mit Verlaub, Herr Rudi, wenn DF abgeklemmt ist, regelt der Regler nix mehr. An dem liegt's also nicht wenn trotzdem 9V kommen.
Es bleibt weiterhin der Feldwiderstand (wobei... 9V dann??) oder ein Masseschluss der Feldwicklung in Verdacht.
Aus dem Inneren der Lima kommen vier gelbe Kabel. Eins davon geht an D+ hinterm Unterbrecher, das ist die "Zuleitung" zu den Feldspulen. Die "Rückleitung" kommt zu DF. Daran hängt im Originalzustand ein zweites gelbes Kabel (verzwirbelt) mit einem festen Draht drin. Das geht zum Feldwiderstand und muss von DF abgetrennt werden. Das vierte Kabel kommt vom Feldwiderstand zurück und geht i.d.R. per Ringkabelschuh ans Limagehäuse.
Wenn DF abgeklemmt ist, also keine (durch den Regler geschaltete) Masse mehr hat,
dann hat das Feld an anderer Stelle Massezugang, umgangssprachlich : Masseschluss.
Am Prüfstand kann man unterscheiden zwischen dem Einfluss des Restmagnetismus insgesamt
und einem klassischem Masseschluss.
Gruß mek
Hansdampf
Und hier scheidet der Restmagnetismus aus, damit kann man nícht auf 9V kommen. Erstaunlich dass die LKL nicht erlischt. Kann es sein dass die LKL mit steigender Drehzahl immer dunkler wird, dann erlischt und erst in der Gegend bei hoher Drehzahl wo dann die 9V an der Batterie messbar sind, wieder beginnt (rückwärts) zu glimmen?
Dass noch der Widerstand drin ist und diesen Efekt verursacht will ich nicht ausschließen, kann es mir aber nur schwer vorstellen. Eine gesunde Batterie sollte so niederohmig sein, dass sie die 9V nicht zuläßt, denn Vollgas könnte die Lichtmaschine dann auch nicht arbeiten. Vielleicht ist der Widerstand zusätzlich noch kaputt, also zu niederohmig.
Jetzt wäre mal zu klären: Widerstand noch da oder schon ab? Sind am Regleranschluss DF eine oder 2 Adern angeschlossen? (auf dem Bild vom Sonntag sieht es ja nach zweien aus, aber ich will mal nicht vorgreifen)
Hallo Hansdampf,
genau das war auch mein Gedanke. Der Widerstand allein dürfte keine 9V Spannung hervorrufen. Höchstens mit Regler parallel, aber der ist ja ab. Deswegen vermute ich auch eher den (bedingten) Masseschluss.
Bekanntlich hat ein Widerstand 2 Enden.
Da braucht man gar nicht so genau hinschauen und etwas mutmaßen, was an einem Ende wohl ist,
sondern einfach nachschauen, ob der Masseanschluß des Feldwdst am anderen Ende noch angeschlossen ist.
Wär schon ein Ding, wenn der Vorbesitzer, bzw der Vor-Bastler den dringelassen hätte.
Gruß mek  :kaffee:
melemeister
Hab nochmal zwei Bilder hochgeladen auf denen zwei gelbe Kabel zu erkennen. Eins geht von der Schraube unter dem Kondensator zum Regler und das andere verschwindet in Richtung feldwicklungen. Könnte das Zweite Kabel der Feldwiderstand sein? Kann leider auf den ersten Blick nicht erkennen ob es ein Draht ist weil ein Kabelschuh verpresst ist. Auf Bildern von anderen Beiträgen sieht das alles etwas anderst aus. Werd's zeitlich wohl eh erst am Wochenende schaffen das ganze auseinander zu bauen aber vll erkennt jemand ob das da hingehört oder weg muss.
Die Anschlussklemme, an der die beiden Kabel dran sind, ist D+. Das eine gelbe Kabel, welches verschwindet, ist die "Zuleitung" zu den Feldspulen, das zweite gelbe Kabel, dass zum Regler geht muss am Regler folgerichtig an D+. Das ist, obgleich gelb, NICHT DF!!! Sollte aber am Regler richtig sein, wenn ich die Klemmen richtig deute (2. v.l.).
Wenn der Feldwiderstand noch existiert, müssten 3 weitere gelbe Kabel aus den Untiefen der Lima kommen. Zum einen eine Litze, das ist DF, dann noch ein Kabel mit einem Ringkabelschuhdran, das ist Feldwiderstand Masse. Und dann noch ein blumendrahtdicker Draht, gelb ummantelt, das ist die "Zuleitung" zum Feldwiderstand, welche mal mit der Litze (DF) verdrillt war und gemeinsam am DF-Anschluss des mechanischen Regler hing.
HIER hab ich das mal bebildert beschrieben.
wenn ich  das richtig erkenne ist das gelbe Kabel welches in den Regler geht auf der anderen Seite an Masse...stimmts? ;D
Nö Rolf... das ist D+. Die Schraube/Klemme ist etwas erhaben und sitzt auf der Pertinaxplatte unter dem Minus-Kohlenanschluss. DER is Masse.
HIER sieht mans gut.
melemeister
Das gelbe Kabel das im Regler angeschlossen ist geht auch an die Schraube die unter dem Kondensator sitzt. Weiß auch nicht genau ob da ein Massepunkt ist.
Irgendwie schaut das für mich falsch aus?
Wie gesagt, die D+ Klemme/Pluskohlen-Anschluss muss durch eine Pertinaxplatte vom Limagehäuse isoliert sein. Daneben der Minus-Kohlenanschluss, der MUSS Massekontakt haben.
So wie ich das sehe sollte das bei Dir schon richtig sein. Eigentlich geht von D+ noch ein Kabel zur Klemme 61 an der Limaanschlussplatine. Dort klemmt man dann in der Regel D+ vom Regler dran.
melemeister
Nur Mal theoretisch an was könnte die zu hohe Spannung ausser Regler sonst noch liegen? Bin langsam echt ratlos? Grüße
Hansdampf
Ein Körperschluss an einer der Feldwicklungen kann gut sein. Genauer, es müßte die letzte Feldspulen sein in Stromrichtung, also die wo dann die Ader DF, zum Regler, rauskommt.
Z. Prüfen: Alle Adern die in die Feldwicklung führen abklemmen. Bei jeder dieser Adern gegen Masse den Widerstand messen. Um eine Zahl zu nennen: 100 kOhm sollten es schon sein. Noch besser wäre ein Isolationsprüfer, da er eine höhere Spannung verwendet
melemeister
Hab die Lima Jetzt Mal rausgenommen. Fällt euch irgendwas auf das so nicht sein sollte?
wenn man Elektrik durch Hand auflegen und hinschauen diagnostizieren und reparieren könnte, wären wir ganz weit vorne....  ;D da kann man nur messen. Schicke die Sachen am Besten zu Hansdampf. Spontan würde ich sagen da ist ein bisschen Zinn geschmolzen am Kollektor, aber ob wirklich und dann warum kann ich von hier aus nicht beurteilen.
melemeister
Ja das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen ob jemand eine gute Adresse hat.
Hansdampf wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen bzw. Hast du überhaupt Zeit und Lust Mal mein malleur anzuschauen?
Hansdampf hat eine Werkstatt und macht das hauptberuflich. Schreib ihm ne PM!
aber schnell machen, er will im Oktober Urlaub machen, und Ende des Jahres übergibt er seine Werkstatt :\'(
Na wenn die Werkstatt übernommen wird gibts es doch einen Nachfolger, der sich über Aufträge sicher freuen wird. Und einer muss in den sauren Apfel beissen und testen wie gut der "Neue" arbeitet
...- wenn er denn auch das Fachwissen und die Erfahrung vo Hansdampf mitbringt...
