Rotes Licht nach längerer Fahrzeit
Begonnen von Ulrich6027, 10 September 2018, 00:22:51
Ulrich6027
Ich scheint, das ich an der R26, ein Problem mit Lima bekomme .
Ich suche schon den ganzen Abend im Forum, finde aber nicht das Richtige.
Die R26 läuft gut und der Lima Check im kalten Zustand ist unauffällig. Nach 1 1/2 bis 2 Stunden Fahrzeit beginnt die LKL zu glimmen, unregelmäßig und später wechselt sie zwischen unregelmäßigem Leuchten und Glimmen.  Bei hoher Außentemperatur tritt es früher auf. Der Regler und die Zündspule sitzen wie bei der R27 unter dem Tank und sind ca 1 Jahr alt. Die Kabelverbindungen habe ich geprüft und sollten fest sein. Kohlen und Zündschloss möchte ich auch ausschließen. Ich denke es ist ein Temperatur abhängiges Problem und würde Anker oder Feldspulen vermuten. Aber wie kann ich es weiter eingrenzen?
Gruß Ulrich
Ulrich6027
Hansdampf
Auf Verdacht eines von beidem tauschen. Besser mit dem Anker anfangen. Die Wahrscheinlichkeit für ihn ist größer und er ist leichter zu tauschen.
Ist glimmen bei randvoller Batterie und intakter Lima nicht sogar normal?
Das heißt doch dass der Akku sich Spannungstechnisch der Limaspannung nähert.
Ach man. Elektrik und ich. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat mir da mal was erklärt.
Davon ab: Adern in Lampe und Lima alle fest, Schlüssel vibriert nicht?
Hansdampf
Bei hohem Stromverbrauch kann die Lichtmaschinenspannung höher liegen wie die Spannung auf Klemme 15 (wo auch die Ladekontrollleuchte dranhängt). In diesem Fall leuchtet die LKL praktisch rückwärts. Das sollte aber über ein Glimmen nicht hinausgehen. Dieser Effekt tritt vor allem bei elektronischen Reglern auf, da der Abgabestrom der Lima hier i. d. R. über eine Rückstromdiode fließt. Diese hat einen höheren Spannungsabfall als ein mechanischer Kontakt. Das genannte unregelmäßige Leuchten ist aber zu viel.
Ulrich6027
Danke Hansdampf,
ich werde mal nach einem Leih-Anker oder einem gebrauchten in der Bucht ausschau halten
Wenn es länger Zeit hat messe ich meine Sammlung mal durch ob ein brauchbarer dabei ist. Aber das dauert.
Sitzt der "Kontrolllampenträger" fest und kontaktsicher in seiner Fassung im Gehäuse ? Birnen wackelfrei im Lampenträger ? ( LL und LKL )
Extra Masseverbindung von Lima zum Regler, von Lima zum Rahmen, vom Rahmen zum Lampengehäuse ?
Das (unbedenkliche) Glimmen kommt wie Hansdampf schon sagte vom Spannungsabfall an der Rückstromdiode. Ich hab das HIER mal anschaulich erklärt. Dieses Glimmen siehst du aber tagsüber nicht. Das fällt nur bei Dunkelheit auf. Wenn Du tagsüber was siehst, stimmt was nicht.
Ulrich6027
kurzes update:
Gestern habe ich die R26 mal kurz in der Garage gestartet und das Tor kurz geschlossen(Licht hat die Garage nicht) Die LKL erlischt und glimmt nur ganz leicht , so wie sie soll. Ich habe noch die Schraubverbindungen der Klemmen am Zündschloss, Lampen und die Limaverbindungen geprüft - alles fest.
Das Kabel D+/61 habe ich mit einem zweiten Stück Schrupfschlauch versehen.
Die Lampe und der Regler haben eine eigenes Kabel als Masseanschluss, die Lima nicht.
Ich werde mal weiter beobachten und berichten.
Ulrich
Hape25/3
Hallo Ulrich,
Mach mal ne Scheibe unter die Schraube der Zündverstellung, nicht das es zur Feindberührung mit dem Anker kommt.
Hans Peter
JAU ! Gutes Auge Hape !
Passt auch zu den Symptomen: Durchgeheizt wird die KW etwas länger, evtl. reicht das, um den fehlenden 1/4 mm zwischen Schraube und Anker zu überbrücken,
dann funkt's. Habe selbst schon einen Anker auf genau diese Art verbrannt.
Ulrich6027
Danke Hape,
der Hinweis wird abgearbeitet
Gruss Ulrich
Gesendet von meinem Commodore VC20 mit Tapatalk
Ulrich6027
Noch mal vielen Dank an Hans Peter.
Es musste nur 2 x eine weitere U-Scheibe hin. Gestern eingebaut und heute ca 1 3/4 Std ohne Probleme gefahren.
Da macht man so ein blödes Bild aus einem noch blöderen Winkel, um das neu isolierte Kabel zu zeigen, und damit Manuel die Wago Klemme lobend erwähnen kann. Und was passiert ? Hans Peter entdeckt die zu langen Schrauben.
Das hätte ich im Leben nicht bemerkt.  :kopfhau:
Ulrich
