Steuerzeiten
Begonnen von Michael Glueck, 29 August 2018, 08:57:12
Michael Glueck
Guten Morgen, kann mir bitte jemand noch einmal den Tred zur Einstellung der Steuerzeiten bei einer R 27 als Link schicken? Ich kann ihn nicht wiederfinden. Danke im Voraus
Michael Glueck
Wenn du den Motor auf Überschneidung stellst (beide Ventile gleichweit geöffnet, Augenmaß reicht),
und dann im Schauloch das "S" am oberen Rand zu sehen ist, stimmen die Steuerzeiten!
Vorausgesetzt ist, dass die Schwungscheibe richtig sitzt (also die "OT" Markierung ebenfalls stimmt).
Wenn es ums Auflegen der Steuerkette geht, ist hier ein Bild:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=7383.msg97398#msg97398
Michael Glueck
Hallo, erst mal vielen Dank für den link. Ich habe versucht die Steuerzeiten über die Zahnräderlösung einzustellen. Dabei habe ich folgendes Problem: ich kann mich drehen und wenden wie ich will, ich bekomme den 3. Zahn nie in Flucht mit der Schraube und die folgende Zahnlücke nie in eine Linie mit mitt Nockenwelle, Kurbelwelle. Es ist ca. Einen halben Zahn versetzt. Die Nockenwelle ist Neu, ich hoffe da ist die Nut für den Zahnkranz nicht an der falschen Stelle?
Der dritte Zahn liegt auch nicht "direkt" über der Schraube, sondern vielmehr die Lücke zwischen dem 2. und 3. Zahn.
Schau Dir das Bild, zu dem Rütz Dich verlinkt hatte nochmal genau an und vergleich das mit der Einbausituation an Deiner Maschine.
Mach mal ein Bild von den Zahnrädern mit aufgelegter Kette wenn sich der Kolben in OT befindet
PS Versuch die Einstellung mal Schritt für Schritt nach Reparaturhandbuch vorzunehmen (ab Seite 64). Dann sollte es eigentlich funktionieren
Michael Glueck
Hallo, Foto werde ich gleich mal machen. Aber, auf dem Foto ist die Position nicht ganz richtig. Steht auch in dem Text dadrüber. 3. Zahn auf die Schraube. Zwischen Zahn 3 und 4 in einer Linie mit den Wellen
R25-2-3-7Hartmut
Nockenwelle auf Überschneidung , Kurbelwelle auf S oberer Rand Schauloch , sind die Positionen eingestellt dann die Steuerkette auflegen und beides weiterdrehen  bist die Kettenöffnung über der Vertiefung ist.  Kette schließen. Fertig.
... und falls Zylinder und Zylinderkopf schon drauf sind, mit Gradscheibe Öffnungs- und Schließwinkel verifizieren
Michael Glueck
Hier kann man es einigermaßen erkennen. Die Zahnlücke zeigt auf die Schraube, nicht die Zahnspitze. Das ist ein halber Zahn Versatz, dass lässt sich nicht korrigieren
Michael Glueck
Sorry, kann man das Foto erkennen?
Michael Glueck
Jetzt sollte man das Foto sehen können
Auf dem Bild zeigt der 4. Zahn auf die Schraube!
Das ist genau 1 Zahn versetzt. Kein halber Zahn.
Die Kette erscheint sehr lang (gelängt?). Ist die wirklich neu?
Es ist eine Uraltkette, habe ich direkt auf den ersten Blick erkannt.
Soweit lassen sich neue Ketten nicht durchdrücken,
mach die mal neu, dann passt das auch mit der Einstellung.
Maßgebend ist letztendlich :
Im Überschneidungs-Mittel-Punkt soll "S" im Schauloch am oberen Rand stehen.
Gruß mek  :prost:
Michael Glueck
Guten Morgen,
Ja das mit dem 4. Zahn habe ich gesehen, hätte die Kette nur zu Demozwecken noch mal verbunden. Das mit der gelängten Kette war auch schon ein Gedanke von mir. Spanne ich nämlich von unten, passt es. Da ich die BMW jetzt ca. 20 Jahre habe und ich die damals auch nicht erneuert habe, wird sie wohl noch aus dem Jahr 1962 sein😂. Die werde ich jetzt erstmal erneuern. Vielen Dank für die Hilfe. Ich melde mich, ob ich Erfolg habe mit der neuen Kette. Gruß Michael
R27 hatte ja schon den Kettenspanner Serie oder? Also ist "Nachrüsten" kein Tipp mehr  ;D
Michael Glueck
Hat nen Kettenspanner dran. Aber die Kette ist bereits so lang, ohne würde sie mit Sicherheit nicht laufen.
Bei schon gelängten Ketten ist ein Kettenspanner alleine sowieso kein Tip, sonder eher ein Notnagel.
Fot domit!
Neue Kette direkt mit Kettenspanner und a Ruh ist.
Michael Glueck
Und da ist es auch schon! Das nächste Problem. Hab hier den Katalog von Stemler vor mir Liegen. Es gibt natürlich nicht eine, sondern vier verschiedene Ketten - Kette rot(o) - Kette blau (-) - Kette grün (+) - Kette (Standardlänge) und welche muss ich jetzt wählen???
Standardlänge. Die farbigen sind die mühsam zu ermittelnden motorspezifischen Längen, wenn man keinen Kettenspanner hat  :Frage:
.... und viel zu viel Zeit sowie Bock hat, die dann irgendwann wieder zu wechseln nur weil die sich wieder 1μ gelängt hat.
Fazit auf den ersten Blick: Sinnbefreit.
Standartlänge und Kettenspanner und die nächsten 60 Jahre fahren ;-)
Michael Glueck
Ich werde es versuchen mit den nächsten 60 Jahren. Die kleine wird es wohl schaffen, aber ich.... ich bin dann 120😂
