Komisch
Begonnen von Schorsch, 29 Juni 2018, 12:27:13
Gestern mal wieder die Mutter aller Motorräder rausgekramt, beim zweiten Kick pött pött pött😊
O. K. Ob des heißen Wetters nicht so gebrakt, immer so 90 km/h.
Öltemperatur immer so 90 Grad, auch in der Stadt. Gut so!
Dann Pause, Möppi stand in der prallen Sonne, Bekannte getroffen, hier noch ein Kaff, da noch ein Wasser es zog sich, wir kamen von Pontius nach Pilatus, nun gut.
Irgendwann Abfahrt,
Startprocedere wie immer, was das, Kick, Kick, Kick, Kick nix.
Heiß Aufguss auf dem Tank wäre möglich, sogar mit Aroma.
Kick Kick Kick Kick nix.
Es tröpfelte nicht aus dem Ansauggummi, nicht abgesoffen!
Boooh ey, Helm wieder ab, Jacke auf.
Dann wieder Kick und Hurra sie läuft!!!!!!
Weitere Fahrt ohne Probleme!!
Kann es sein, dass das an der Hitze liegt?
Öltemperatur zeigte noch 40 Grad an.
Meine mags nur beim ersten Start des Tages mit tupfen, bissel Gas geben und co, alle weiteren Startversuche danach bei warmer Maschine in den Sattel hieven, Zündung an. entspannt den Kickstarter mit der Ferse runter und ab dafür...
Über die Öltemperatur würde ich mir keine Gedanken machen.
Würde sagen Zufall oder irgendwas ist temperaturmässig ausgefallen... würde ich mal im Auge behalten mir aber keinen Kopp machen.
Hatte meine R27 auch, kalt gins ganz gut, warm nur mit anschieben- und im Endeffekt waren alle Kabel in den Klemmen der Lampe lose.
Danach kalt auf den ersten Kick wieder und warm auch problemlos
Ist ja schnell geprüft
Meine Idee war und ist, dass sich der Gasi stark aufgeheizt hatte, pralle Sonne, dann sich Dampfblasen entwickelt haben. Also kein zündfähiges Gemisch zustande kam.
Abgestellt wurde die Hulle mit geschlossenem Benzinhahn.
Kabel in Lampe ist auch ne gute Idee. Wird überprüft.
"Startprocedere wie immer, was das, Kick, Kick, Kick, Kick nix.
Es tröpfelte nicht aus dem Ansauggummi, nicht abgesoffen!"
Wie immer? heisst mit tupfen?
Zum absaufen muss es nicht irgendwo rauslaufen.
Schorsch bei meinen isses so:
kalt tupfen plus standgas
Heiß 2-3gas ohne tupfen.
So halb abgekühlt was dazwischen.
Da vertue ich mich auch ab und an und frage mich dann: wars zu fett oder zu mager?
Dampfblasen im Vergaser gibt's nie nicht von Sonneneinstrahlung ! Nur von heissem Motor UND! mangelnder Wärmeisolierung zw. Kopf und Vergaser.
In der beschriebenen Situation würde ich!: nicht tupfen, Gashahn nur einmal! auf ca. halbgas drehen und so lassen, dann kicken.
Wie früher bei den Autos, als die noch keine KI und Motormanagement hatten ;-)
Wenn das auch nicht hilft: Zündung aus, Hahn ganz auf und so lassen, 5 bis 10 mal durchtreten. Dann wie oben.
(War bei einer heissen XT500 Standard)
Sorry...  :)
vielleicht hast Du Dich auch einfach nur vertupft oder unbedacht einmal zu viel Gas gegeben.
Hmm, na gut.
Kann natürlich sein, oder die R 27 ist und bleibt ne Zicke!!
Kabel werde ich gucken.
holzschnitzer
@Schorsch,
hat dein Gasi eine Beschleunigerpumpe?
also meine beiden Zicken so ab und an auch mal........... die R27 mehr als die R25, meistens wenn man sie vorführen möchte, das wollen die Mädels anscheinend nicht.
Michael
Beschleunigerpumpe? Ja!!
Hat aber bisher nie Probleme gemacht.
Procedere,
Ganz kurz tupfen, einmal Kick, Gas halb auf, Zündung an, Kick, läuft.
Nur eben bei der Affenhitze nicht!
holzschnitzer
bei Beschleunigerpumpe nach dem 2. oder 3. Fehlversuch, Gas immer ganz auf, 3-5x kicken, danach sollte sie wie gewohnt anspringen.
meine R27 will z.B. wenn sie warm ist nur ca. 2mm Gas auf
drickes54
Hallo
Hatte bei meiner R27 auch das Problem.Kalt spang sie sofort an.Wenn sie heiß war habe ich mich totgetreten.
Habe jetzt einen Gaser von der R50/5 (1/26/114) eingebaut.Springt jetzt Kalt Warm oder Heiß super an,und hat einen klasse Leerlauf.
drickes54
Werde es versuchen, bei Hitze, befürchte aber, dass dann abgesoffen.
Ich sach doch, ZICKE !!
Ich würde dann gar nicht tupfen, sondern nur dezent Gas auf und sofort mit Zündung an kicken.
Absolut plausibel... Wer bei "warm" tupft, muss treten  ;D
rolando61
Wenn meine "Emma" in der prallen Sonne steht zickt sie auch gelegentlich, so ein altes Mädchen darf das auch :)
Bei Beschleunigerpumpe tupfe ich garnicht mehr.
Wenns wirklich kalt ist, zweimal schnell Gas aufreißen und dann kicken...läuft
Wenn warm oder warme Außentemperaturen, garnicht oder einmal Gas schnell aufreißen, kicken, wrummm.
Tupfen und vielleicht noch (ausversehen) schnell mehrmal am Gasgriff drehen, da müsste ich den Motor auch erstmal mit Frischluft spülen, also treten bis zum Schwitzen.
panr50
Genau so bei meinen.
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
