Ölfluss Kupplungsdruckstange login
Autor Thema: Ölfluss Kupplungsdruckstange  (Gelesen 941 mal)
Malunga
  • Schrauber-Lehrling
  • BMW R25/3; RnineT; Simson S51; Benelli Motorella
    • 70806
    • Kornwestheim
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYearsYears
« am: 26 Juni 2018, 21:16:15 »
Guten Abend ihr Lieben,
Nachdem ich heute meinen Kupplungszug gemäß Anleitung montiert habe, ist mir aufgefallen, dass bei häufigem kuppeln im Stand aus dem im Bild ersichtlichen Kopf der Druckstange leicht Öl hervortritt.
Is das gewollt?
Grüße aus Ludwigsburg
Matthias
CowBoy
    YearsYearsYears
Re: Ölfluss Kupplungsdruckstange
« Antwort #1 am: 26 Juni 2018, 23:37:49 »
Hallo Matthias,
ist nicht gewollt, wird an dich durch das Profilgummi auf dem Grundstück und den Filzring auf der Druckstange verhindert.
Wobei letzterer eher den Ölfluss in Richtung Kupplung verhindert.
Oft ist aber die Bohrung für das Druckstück  verschlissen. Dann hilft ein neues Gummi nur bedingt und es muss eine Buchse rein.
Das ist aber etwas Aufwand.
Gruß, Ulli
Hape25/3
    • B-W
« Antwort #2 am: 27 Juni 2018, 01:42:33 »
Is das gewollt?
Matthias
Die Einstellschraube: keine Kontermutter oder auch keine Unterlegscheiben!
ansonsten Dichtung siehe oben.
Malunga
    • 70806
    • Kornwestheim
    • Baden-Württemberg
« Antwort #3 am: 27 Juni 2018, 09:12:28 »
Okay, dann werde ich mich mal an die beiden Dichtungen machen. Denke die Druckstange bekomme ich raus, ohne das Getriebe entfernen zu müssen  :Frage:
@Hape
Inkl. Mutter wird die Einstellschraube zu dick und passt nicht mehr. Deswegen ist die geklebt. Ich hab aber vor, ne flache kontermutter zu installieren. Unsere Baumärkte sind diesbezüglich aber schlecht ausgestattet  :galgen:
Beim Ölwechsel des Getriebeöls ist mir aufgefallen, dass nur etwa 150-200ml heraus gekommen sind.
Ich aber 650ml einfüllen musste... Wo isn das hin?
Beste Grüße
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #4 am: 27 Juni 2018, 10:10:00 »
... Denke die Druckstange bekomme ich raus, ohne das Getriebe entfernen zu müssen  :Frage:
Das Druckstück, ja. Die Druckstange, nein.
    • Köln
« Antwort #5 am: 27 Juni 2018, 19:00:39 »
Wieso Sascha?
Ausbau: Stück rausziehen, absägen, Stück rausziehen, absägen usw.
Einbau: Stück einfädeln, dranschweißen, Stück einfädeln, dranschweißen usw.
(Ende: Mist, das letzte Stück hatte den Vierkant.)
Malunga
    • 70806
    • Kornwestheim
    • Baden-Württemberg
« Antwort #6 am: 27 Juni 2018, 19:53:09 »
Jetzt habe ich schon gesägt  :schrauber: :auslach:
« Letzte Änderung: 27 Juni 2018, 23:53:31 von Malunga »
anything
