Gabel R25/3 undicht
Begonnen von DÜDI, 15 Juni 2018, 16:37:14
DÜDI
ich habe schon mal das Forum durchgesehen und von 2007 was gefunden, aber so ganz nicht verstanden.
Bei meiner R25/3 ist die rechte Seite undicht, es drückt unten aus der Verschlußkappe raus. Laut  Ulis Exp.-Zeichnung, müssten es die Dichtungen Nr.15 und Nr. 16 sein. Kann mir jemand bitte eine kurze Anleitung schreiben. Oder gibt es vieleicht eine Anleitung?
Gruß Dieter
DÜDI
Moin
Auf der Startseite -> Tips und Tricks -> Rahmen und Anbauteile: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=9930.msg132214#msg132214
Jan hat da mal was zusammengestellt.
Hab meine /3 Gabel auch grad überholt.
Alles wieder dicht.
Der große Zaubertrick ist Pos.15 und das er an die richtige Stelle kommt.
Dazu Pos. 7 und 16 und alles wird gut
DÜDI
Servus Anulu,
das ist schon mal cool und bringt Licht im Tunnel😎
Gruß Dieter
Ah... nicht verzagen.
Meistens ist der Tunnel kürzer sls man denkt.
Aber Obacht bei eingleisigen Strecken!
... ich hatte schon Tunnel, da stand 'n Prellbock im Dunklen  ;D
Im Bezug auf die Gabel: Verkleidungsrohre ....
DÜDI
..ja theoretisch ist meine gabel wieder dicht, ok praktisch halt noch net :lol:
Das liegt daran, daß der Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der Praxis größer ist als in der Theorie.
DÜDI
Hallo Manuel,
da ich meine Gabel nicht unbedingt ausbauen möchte, müsste doch die Möglichkeit bestehen, dass ganze nach unten auszubauen um die drei Dichtinge (7,15 und 16)  zu wechseln? Die Nummer 15 wird bestimmt ein Spass. Moped am Balken hochziehen und nach unten arbeiten.
Gruß Dieter
klawo
Hi Dieter,
grundsätzlich geht der Ausbau nach unten, wenn Du nur die drei Dichtungen wechseln willst.
Ansonsten muss das Ding wohl komplett raus.
Tipp für den Zusammenbau:
Unten die Steckachse durch und dann mit Spanngurt über die untere Gabelbrücke anziehen.
Klaus
