Autor Thema: Schwarmintelligenz gefragt  (Gelesen 10787 mal)
Re: Schwarmintelligenz gefragt
« Antwort #90 am: 26 Juni 2018, 20:10:57 »
... ich auch.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #91 am: 26 Juni 2018, 20:53:16 »
Siehe Bild....
das war ja erst nur eine Probeaufbau nach dem Motto wieso, weshalb, warum.  ;)
« Antwort #92 am: 27 Juni 2018, 10:36:11 »
Ganz einfach:
Df (DAS gelbe Kabel) aus dem Regler schrauben,  das gelbe Kabel an eine Seite der Sicherung .....die andere Seite der Sicherung in den Regler...fertig
Die Sicherung knallt so schnell durch (bei Drehzahl ab ca. 3000 U/Min) das der Lima nichts passiert....darunter (also bis 2000 U/Min) ist der Strom noch im Normalbereich (also bis 5A)
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #93 am: 27 Juni 2018, 12:27:47 »
Wie groß ist die Sicherung? Kriege ich die in die Lima?
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #94 am: 27 Juni 2018, 13:10:45 »
Eine Glasrohrfeinsicherung.
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #95 am: 27 Juni 2018, 13:38:15 »
Jetzt läßt Du den armen Jan aber zappeln. Soll er jetzt etwa "Glasrohrfeinsicherung" selbst googeln?
klaus wg
  • R50 Bj. 1955, R35 Bj. 1955, DKW RT125/2 Bj. 1954
« Antwort #96 am: 27 Juni 2018, 13:54:44 »
5mm x 20 mm plus Halter der Sicherung. Geht auch größer, dann allerdings amerikanisches Maß (6mm x 30 mm)
k.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #97 am: 27 Juni 2018, 14:36:15 »
Ja...  ;D
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #98 am: 27 Juni 2018, 15:05:36 »
GLASrohrfeinsicherung?
Wie beständig sind die gegen Vibration und Temperaturen um die 100 Grad oder mehr?
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #99 am: 27 Juni 2018, 15:40:32 »
Bau auch grad ne neue kleine Verteilung im Batteriekasten und hab mich extra gegen die 5x20 Feinsicherungen entschieden.
1. Der Draht ist gelötet an den Endkappen
2. Empfindlich gegen Schwingungen und erst recht bei Wärme.
3. Wird der Gegendruck durch eine Feder erzeugt. Gegendruck ? Feder? Na Klingelt was? Stichwort Zündschloss!
4. Die Sicherungshalter sind nicht sonderlich stabil (mag auch stabiler geben)
Ich würde Miniflachstecksicherungen nehmen. Sowas hier: https://www.conrad.de/de/kfz-sicherungshalter-passend-fuer-flachsicherung-mini-30-a-32-vdc-tru-components-tc-mini-fk1-1-st-1587910.html?WT.mc_id=google_pla&WT.srch=1&ef_id=WyEUQgAAAGeRJRAl:20180627133621:s&gclid=EAIaIQobChMIxu64lvvz2wIV14jVCh0bcgSrEAQYASABEgL1P_D_BwE&hk=SEM&insert_kz=VQ&s_kwcid=AL!222!3!254339639480!!!g!!
Ist auch besser gegen Korrosion und Vibration geschützt.
Gibt es mitlerweile auf jeder Tanke.
Meine 50 Cent
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #100 am: 27 Juni 2018, 15:42:12 »
Wie gesagt... war erst mal nur eine Idee. Was man daraus macht muss jeder selber wissen.
« Antwort #101 am: 27 Juni 2018, 15:46:35 »
Meine 50 Cent
Sind die denn auch flink?
« Antwort #102 am: 27 Juni 2018, 15:51:48 »
Ähmmm: "Ergo: Elektroladen und flink flinke Sicherungen kaufen....und siehe da:
3,15 A Flink löst aus (eigentlich auch erst bei über 30 A....aber dann sofort....weil der Strom nicht langsam klettert sondern schnellst von 0,9 A auf Max.)"
Grösse sieht man auf dem Bild
Anulu und Co:
Ich (!) probiere das erstmal aus...passiert ja nichts, wenn die durchbrennt....notfalls das linke Kabel vom Sicherungshalter wieder in den Regler schrauben. Bei neuen Dingen kommt man allgemein nicht umhin etwas einfach auszuprobieren....auch was Hitze, Federn und Vibrationen angeht ;D....plug und play Lösungen gibt es erst wenn man rumprobiert hat.....alles andere ist Bundesbedenkenträger
« Letzte Änderung: 27 Juni 2018, 15:57:34 von rolf »
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #103 am: 27 Juni 2018, 15:53:31 »
Heiko die Idee und das Arangement find ich sehr gut  :applaus:
@ Rolf: http://de.farnell.com/littelfuse/0297005-wxnv/sicherung-mini-flach-5a/dp/9943846?st=flachstecksicherung%205a%20flink
Ob man sowas dann aber an jeder Tanke in Flink bekommt... Aber da du die Ersatzlichtmaschine ja nicht mehr mitschleppen musst kannst du sicher einen Eimer Sicherungen dafür einpacken ;-)
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #104 am: 27 Juni 2018, 18:17:42 »
Naja.... eine BP7S Zündkerze bekommst Du auch nicht mehr an der Tanke.
« Antwort #105 am: 27 Juni 2018, 18:57:05 »
Rolf,
wenn ich das
Zitat
3,5 träge weigerte sich durch zu brennen
von dir in Antwort Nr.84 richtig interpretiere, was vielleicht das erste Mal wäre, soll folgendes gelten:
Je näher die Sicherung an dem Verhalten der von Dir verwendeten 3,15 A Flink- Glasrohrsicherung wäre, umso sinnvoller.
Da es die Mini- oder Standard- Kfzsicherungen aber meines Wissens nur in 1, 2, 3, 4, 5 A usw. gibt, dürfte es sinnvoll sein, einen Test mit
2A flink
und
3A flink
zu machen.
Richtig?
PS: Den von Anulu verlinkten Sicherungshalter gibt es auch für die "große" KFZ Sicherungen (19.1 x 5 x 19 mm; echte Riesen  ;D). Der taugt.
PPS: Die von Anulu verlinkte Seite für die Sicherungen wird erst richtig lustig, wenn man in das Suchfeld mal "flachstecksicherung 3a flink" eingibt.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #106 am: 27 Juni 2018, 19:23:15 »
Falsch...
2 A ist zu flink... das Problem war, dass wir Sicherungen mit verschiedenen Auslösecharakteristiken benötigt haben.... die Glasrohrsicherungen gab es um die Ecke.... so konnten wir die Stromstärke und Charakteristik eingrenzen. 4A könnte auch funktionieren.
Den Rest, ob Superheavydutyausführung oder Glasrohr kann jeder für sich selber entscheiden.
« Letzte Änderung: 27 Juni 2018, 19:25:51 von Heiko »
« Antwort #107 am: 27 Juni 2018, 19:33:47 »
Danke.
