Welche Steuerkette R25/3?
Begonnen von Sven_Schmidt, 16 November 2002, 20:57:38
Sven_Schmidt
Nabend zusammen,
wie kann ich erkennen, welche Steuerkette ich brauche? Die alte Kette war stark ausgeleiert und verschlissen, 2 Schraubenköpfe waren schon abgeschliffen und das Gehäuse wurde auch schon beschädigt.
Im Stemler-Katalog gibt es die Längen 0 (rot), - (blau), + (grün) und Standard. Auf der alten Kette ist keine Farbmarkierung mehr zu finden.
Das Minus (blau) bedeutet wohl, dass die Kette kürzer ist, aber wie viel kürzer? Und was ist der Unterschied zwischen Null (rot) und Standard?
fragt sich
Sven
Gruß, Sven
Restaurierung meiner BMW:
http://www.mf-miehlen.de/r25.htm
Sven_Schmidt
Gruß, Sven
hallo,
keine Ahnung, ist aber eigentlich auch überholt (diese 3 Kettenlängen), baue sie gleich mit dem Kettenspanner der R27 ein, dann hält sie länger. Ab Kettenspanner gab es auch nur noch eine länge.
gruß
Sven_Schmidt
Danke für die Beruhigung (c:
Ich hole also die Standardkette, den Spanner hatte ich eh eingeplant.
Sven
Gruß, Sven
