R27 Behördengepäckträger
Autor Thema: R27 Behördengepäckträger  (Gelesen 1724 mal)
Hobbes
  • Hobby-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
    • NRW
« am: 06 Juni 2018, 16:50:32 »
zum R27 Behördengepäckträger habe ich mal eine kleine Frage: Muss das so aussehen wie in dem Bild? Das ist alles ziemlich unter Spannung. Muss unter das U-Profil irgendein Abstandshalter?
Hobbes
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
Re: R27 Behördengepäckträger
« Antwort #1 am: 06 Juni 2018, 16:54:14 »
Joh - darunter kommt noch die "Stütze" für die Packtaschenhalter.
Jetzt brauchst Du nur noch die Klemmen für die Packtaschenhalter und Packtaschen - das kann sich als zeitlich aufwändig und teuer darstellen. Timmäh hat an seiner 27 Kofferhalter für alte Krauserkoffer "geschmiedet". Ist nicht ganz zeitgemäß aber sehr praktisch!
« Letzte Änderung: 06 Juni 2018, 16:58:04 von berndr253 »
Hobbes
  • Hobby-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
    • NRW
« Antwort #2 am: 06 Juni 2018, 16:55:22 »
Ja, genau, den habe ich bei mir drauf. Wahrscheinlich passt das deswegen nur mit Würgen. Hat jemand ein Foto von der Stelle, wie das normalerweise aussehen sollte?
Hobbes
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #3 am: 06 Juni 2018, 17:02:08 »
Davon sollten im Forum etliche herumgeistern. Wenn Du mit dem Träger so erst einmal fahren möchtest gleich den Abstand erst mal mit ein paar Unterlegscheiben oder einem Stück Flachstahl (mit einem 8,5er Loch) aus. Dann sollte die Montage kein Problem sein.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #4 am: 06 Juni 2018, 17:02:30 »
Wenn keine Haltebügel für die Packtaschen unten vorgesehen sind gehören dort ab Werk Distanzbuchsen hin. War bei meiner Bundeswehr R 27 so. Durchmesser wie Karosseriescheiben M8 passend zwischen die Schenkel der Streben nur dicker von der Stärke her.
« Letzte Änderung: 06 Juni 2018, 17:07:49 von Heiko »
Hobbes
  • Hobby-Schrauber
  • R27, 1966
    • Aachen, Wegberg
    • NRW
« Antwort #5 am: 06 Juni 2018, 17:09:29 »
aha! Ja, ich habe bereits ein paar Scheiben dazwischen gepackt. Es wunderte mich nur immer.  :thumbsup:
Hobbes
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #6 am: 06 Juni 2018, 18:04:34 »
Und nu hab ich auch einen?
  • Online
  • ommmmmh
« Antwort #7 am: 06 Juni 2018, 18:36:47 »
Nein....UND es ist sowieso ein Nachbau
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #8 am: 06 Juni 2018, 18:38:36 »
Waaas? Woran siehst du das mein Gepäckträger ein Nachbau ist?! Der war so Krumm und vergammelt das ich dachte das der so ca. 100 Jahre alt.
  • Online
  • ommmmmh
« Antwort #9 am: 06 Juni 2018, 18:42:57 »
an den fehlenden Gewindebuchsen zur Soziusbefestigung....und wenn du ihn umdrehst wirst du kein eingeschlagenes "Witte" (Hersteller) sehen.
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #10 am: 06 Juni 2018, 19:08:38 »
Aha. Wieder was gelernt.
Hätt ich nie gedacht!
Wenn ich das dunkel erinner waren da massive Flexspuren unter den 3 Löchern.
Was waren das für Buchsen? M6 oder M8?
Ein Schriftzug war da nicht, aber da waren auch 18 Schichten Lack in sämtlichen Farben drauf .
Hab nach dem Dengeln und braten das Teil einfach zum Pulvern und Beschichten gegeben.
Selbst wenn da ein Schriftzug wäre, ist der nach dem Pulvern vermutlich nicht mehr erkennbar 🤷🏼‍♂️.
Wo sitzt der normslerweise ungefähr?
Vieleicht hat ja wer noch einen und kann mal ein Bild vom Schriftzug machen?
  • Online
  • ommmmmh
« Antwort #11 am: 06 Juni 2018, 19:09:29 »
m8....
Krottenkopp
  • Profi-Schrauber
  • R 25/2
    • Hessen
« Antwort #12 am: 06 Juni 2018, 19:22:20 »
Bei mir ist der Schriftzug hinten links in der Ecke...
Ob der immer da ist? Keine Ahnung
Bin ich ölich, bin ich fröhlich!
  • Online
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #13 am: 06 Juni 2018, 19:40:21 »
  • Online
  • ommmmmh
« Antwort #14 am: 06 Juni 2018, 20:02:55 »
er ist
R23R27MS
  • Schrauber-Lehrling
  • BMW-Einzylinder ... Einfach genießen
    • 48167
    • Münster
    • NRW
    • Germany
« Antwort #15 am: 07 Juni 2018, 06:01:28 »
zwar nicht ganz original, aber bei Stemmler gibt es Halter und Taschen als Neufertigung.
Sehen an meiner BGS-R27 gut aus und ich kann sie jetzt zum Spargelholen einsetzen ohne Rucksack.
//BR
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
« Antwort #16 am: 07 Juni 2018, 08:55:38 »
:o
da ist es bei meiner R23 noch humaner zugegangen; da wurde der Sozius nicht festgeschraubt sondern er dufte auf einem eigenen Sattel sitzen ;)
  • BMW Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #17 am: 07 Juni 2018, 08:57:07 »
 :lol:
Brendel
  • Profi-Schrauber
  • I love BMW-Ein- und Zweizylinder
    • 55263
    • Wackernheim
    • Rheinland-Pfalz
    • DE
    YearsYearsYears
« Antwort #18 am: 07 Juni 2018, 10:26:47 »
Hi Hobbes,
bei meiner R27 Tannengrün sieht es so aus.
Werner
anything
anything
