BMW R60/2 öle
Begonnen von guest5293, 02 Juni 2018, 21:01:36
guest5293
Hallo ich bin neu hier und möchte bei meiner R60/2 sämtliche öle wechseln.
Angefangen von Motoröl/ Getriebeöl/ Kardanöl/ Hinterachsgetriebeöl
Nungut ich habe mir schon ein wenig Gedanken gemacht welche öle ich verwenden möchte und wollte nochmals nachfagen ob dies so möglich ist.
Motoröl: SAE 40 (Einbereichsöl = unlegiert) von ROWE
Getriebeöl: SAE 90 GL3 mild legiert von ROWE (kein GL5 welches Buntemtalle und Dichtungen angrefen könnte)
Kardanöl: SAE 40 (Einbereichsöl = unlegiert) von ROWE
Hinterradachsgetriebe: SAE 90 GL3 mild legiert von ROWE (kein GL5 welches Buntemtalle und Dichtungen angrefen könnte)
bin ich da auf dem Richtigem wege was die Öle betrifft?
Könnte mir ev jemand sagen welche genaue ÖL-menge in den einzelnen sachen gehört. Ich habe leider keinerlei Technische Literatur.
Vielen Dank für eure Mühe
Maxe
guest5293
Isemax2
hier findest Du die entsprechenden Füllmengen u. einiges mehr. In meiner 60/2 ist 20/50 im Motor, SAE 90 GL4 im Getriebe, Kardan u. Achsantrieb. Wie das bei einem Ölfred so ist, werden sicherlich weitere Varianten kommen. Viel wichtiger sind saubere Schleuderbleche, denn wenn die voll sind, nützt das beste Öl nix.
Zitat
Isemax2
Hallo. Für Fragen zu Boxermaschinen bist du hier nicht ganz richtig - dafür haben wir ein eigenes Forum
guest5293
Oh okay, das hatte ich glatt übersehen. Könnte man den therd dorthin verschieben?
Wimitz
Ich glaube, du brauchst nichts zu verschieben oder nochmal die Frage zu stellen.
Die Ölfrage ist einer der Standards und wenn du die Suche benutzt, wirst du alle Meinungen und Theorien zu dem Thema und unseren Maschinen finden. Sowohl im Boxerforum, als Auch hier im 1-Zylinder Bereich.
Den Link zu den Boxern findest du ganz unten auf dieser Seite.
Gruß Wimitz
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
KEIN Einbereichsöl in den R60-Boxermotor. BMW hat das Mehrbereichsöl 10-W30 empfohlen.
Positive Betriebserfahrungen mit Motoröl 20-W50 und 10-W40 liegen vor.
Q-Michael
wieso? wenn er immer im SOmmer fährt.
VG Michael
guest5293
Fahre die maschine tatsächlich nur im Sommer.  Könntest du mir ev erklären wieso ich keinneinbereichsöl fahren söllte?
in der Bedienungsanleitung von 1964 wird Mehrbereichsöl (bei kalten Temperaturen) und Einbereichsöl (bei warmen Temperaturen) empfohlen. Siehe Bild.
Link: https://w6rec.com/1964-owners-manual/
In der Bedienungsanleitung von Anfang 1956 wird nur Einbereichsöl empfohlen.
PS: Bevor Fragen kommen, das Bild habe ich abfotografiert.  ;)
Technische Informationen findet der geneigte Leser zum Herunterladen (Reparaturanleitung von 1963, in deutscher Fassung).
Mag sein, dass Einbereichsöl für den Sommer tauglich ist - wenn er aber mal im Frühling fährt und die Eisheiligen ihrem Namen alle Ehre machen? Wie auch immer - das "Bessere ist des Guten Feind".
Aber jeder wie er mag - möglicherweise sind die technischen Informationen in den Reparaturanleitungen der Hersteller ja als Empfehlungen einzuschätzen und unterliegen dem Zeitgeist.Das von Rolf in der Vergangenheit einmal benannte Buch über Öle in Oldtimern ist hier eine interessante Grundlage nach dessen Studium die Diskussionen über dieses Thema spannender gestalten würde.
Ansonsten halte ich mich an die Empfehlungen der Hersteller beziehungsweise eigene Erfahrungen.
Na? Zickig?  ;D Mein Beitrag war nur die Antwort auf dein (Um Gottes willen ;D) KEIN Einbereichsöl in einen R 60 Boxermotor.  ;)
Nanana - wer ist denn hier zickig? Bitte dennoch um korrekte Zitierung ohne Smilie.
Wimitz
Ui....
eine Öl-Krise
:lach:
Zitat von: Heiko am 04 Juni 2018, 15:04:51
32° bis 86°F das sind 0°C bis 30°C.
Ich denke das reicht für den durchschnittlichen Oldifahrer locker.
Und es war immerhin eine Herstellerempfehlung!
Wer will seine Kiste bei Salzstreugefahr fahren und zieht gesetzeskonform M+S-Reifen auf?
Mal ne Frage an Tino, Wimitz und Heiko, welche Öle fahrt ihr in euren Maschinen?
Alle nach Herstellervorgabe des Baujahres...MM, Honda, Suzuki 10 W40, BMW Einbereichsöl oder 15 W40 oder 20 W50 wenn HD Öle nicht verfügbar.
Ansonsten siehe Tino was die Temperaturen angeht.
Ich. Im Winter auch (dieses Jahr bei -18° zugegebermassen seltener). Bei Salz auch (lieber mit Salz bei Minusgraden...wohne auf einer Passhöhe). Und ich habe glaube ich M+S Reifen (Heidenau)
UND ich fahre im Sommer SAE40 Einbereichsöl ohne Detergentien und im Winter SAE 30 Einbereichsöl ohne Detergentien, und es ist mir noch nie etwas eingefroren, also nicht am Motorrad
Und übrigens: Bei der R50 genau dasselbe (Oel, und Reifen, nur etwas breiter)
Wimitz
Ich fahre in meiner R60/2 von 1966 das billigste HD Öl vom Baumarkt, 15w40. In Motor 2000 ml, Getriebe 800, Kardan 150 ml und Hinterradgetriebe 150 ml.
Wichtiger als die Viskosität ist mir die API Klasse, die möglichst bei SC,SD oder bestenfalls SF sein soll.
Neuere sind ja nur für Motoren mit richtigen Ölfiltern geeignet.
Bei speziellen Oldtimerölen sollte man wiederum aufpassen, das sie bei unseren Altersniveau der Maschinen nicht SA oder SB haben = schneller Motorschaden, weil die praktisch verkleben.
Gruß Martin
Guten Morgen!
Die spülenden Additive (Detergentien und Dispersanten) wurden bereits bei API SC eingeführt.
Ein davon "befreites" Mehrbereichsöl wäre:   https://www.oldieoel.de/Motoroel/Unlegiertes-Oel/SAE-20W-50-unlegiert/
Warum sollte ein unlegiertes Öl verklumpen?
Dann bist du kein durchschnittlicher Oldifahrer mehr  ;D
Ich fahre SAE30 in Einzylindern und Boxern der Baujahre 1933-1954. Musste aber auch noch nie unter 10°C zu irgendeiner Veranstaltung fahren. Bei 30°C im Schatten bin ich schon gefahren.
Wimitz
#22
Zitat von: professor buxus am 05 Juni 2018, 07:10:58
Guten Morgen!
Guten Morgen Buxus,
die Frage ist berechtigt kann ich Dir aber ehrlich gesagt nicht technisch beantworten.
Diese Erkenntnis beruht auf mehreren Erfahrungen, die Uli aus Frankfurt in der Vergangenheit durch Motorschäden an Kundenfahrzeugen gemacht hat.
Ich habe mich mit ihm darüber in Folge meines fest gegangenen Ventils unterhalten.
Dabei hat er mich als erstes gefragt, ob ich ein spezielles Oldtimer Öl fahre. Welches Produkt er meint, hat er nicht gesagt.
Gruß Martin
Wimitz
Eine ganz schöne Zusammenfassung der einzelnen Abkürzungen und was dahinter steht, ist in dem Artikel zusammengefasst . Den Online - Artikel kann man sich dort auch als PDF herunter laden.
Die Einteilung der API Klassen nach Baujahren ist sicherlich nicht ganz strikt zu sehen, da KFZ Hersteller bestimmt nicht im Gleichschritt technische Neuerungen in ihre Fahrzeuge eingebracht haben.
Was meint Ihr?
http://www.walther-tankstelle.de/service/technische_info_oele.php
Gruß Wimitz
Zu empfehlen:
"Praxishandbuch "ÖL" von Richard Michell, Edition Oldtimermarkt, herausgegeben von Heel Verlag GmbH
siehe Anlage (hoffe das dies erlaubt ist, unter Angabe der Quelle)
Tolles Buch, meine Frau versteht bis Heute noch nicht, wie es möglich ist so viel über ÖL zu lesen!    ;D
Ich habe vor der Abfahrt zum See von unlegiertem Einbereichsöl ( Kompressorenöl CS150 = SAE 40 ) auf Baumarktöl 15W40 gewechselt.
Dabei habe ich weniger auf die API-Klassen ( API SL/CF ) als auf die ACEA-Klasse geachtet. -> A3/B4
Empfehlung von Rütz, als Zusammenfassung seines Fazits nach Lektüre von Michell's Ölbibel.
Grund war, dass der vormals innen relativ saubere Motor nun z.B. an der Innenseite der Ventildeckel, an den blank polierten Kipphebeln etc. komplett
schwarz und klebrig war, wie Honig. Im Betrieb zwar keinerlei bemerkbare Nachteile, aber dieser "Dreck" und das eklige Geklebe z.B. beim Ventilspiel einstellen
gab mir doch zu denken. Der Motor war ca. 4 Ölwechsel / 5000 km mit dem CS150 gelaufen und ich hatte einige Bedenken, dass das neue Öl die alten
Schlammnester auflöst und mitnimmt. Kurzfristiger, erneuter Ölwechsel war spätestens nach dem Treffen ( ca. 600km gesamt) angedacht.
Bei Sichtkontrolle am Peilstab hatte ich eine schwarze Brühe erwartet - aber nichts, alles fein hell und unbedenklich.
Dies als Praxisbericht für die, die sich über Ähnliches GEdanken machen. 600 km ist nicht repräsentativ, ich weiss, aber mehr sind's halt z.Zt. noch nicht.
Einen Ölwechsel mache ich dennoch, da die rote Lady inzwischen an der Wannendichtung etwas inkontinent ist.
Bin auch neugierig, ob und wieviel Schlamm dort drin zu finden ist.
Wimitz
Wundert mich nicht wirklich. Meine Frau kann auch nicht das zarte Wispern und Flüstern meiner Werkzeuge hören.
Wimitz
Hallo Sascha,
wenn ich das richtig lese, deckt sich Deine Erfahrung der "Honig-Ventile" mit dem von Uli S. geschilderten Problemen bei Motordefekten im Zusammenhang mit unlegierten Ölen (siehe unten).
Hat noch jemand solche Beobachtungen mit unlegierten Ölen...vielleicht auch nur bei bestimmten Marken..... gemacht?
der Hersteller [size=78%]https://www.rektol-klassik.de/index.php[/size]
Hat mir mal auf Anfrage folgende Kombi seiner Produkte für die R60/2 empfohlen (habe ich aber nie ausprobiert):
Motor: Rektol SB30
oder bei stärkerem Ölverbrauch : Rektol SB40
Getriebe: Rektol Gear 100 SAE 80
Antriebseinheiten: Rektol Gear 100 SAE 90
Gruß Martin
RolfD
... ich habe in meiner ersten (schwarzen) R27 mal längere Zeit das WISURA Kompressorenöl gefahren, das seinerzeit eine Empfehlung hier im Forum gewesen ist.
In Erinnerung ist mir auch diese bräunliche Verfärbung geblieben, aber ich kann nicht beurteilen, wie das auf lange Sicht gewirkt hätte, denn danach (grüne R27) bin ich auf "ganz normales" (ich hab grad die Spezifikation nicht im Kopf) Öl umgestiegen. Aber ich hab ja auch jetzt seit einigen Jahren den Filter mit Pumpe in der Wanne drin (Peter63 seine geniale Konstruktion). Tatsächlich hab ich auch nach dem Ölstand geschaut, nach unseren kleinen Touren am See. Alles klar, sozusagen, bin immer wieder erstaunt über diese Filterwirkung. Und aktuell keine Ölverluste bzw. auffälligen Verbrauch.
Rolf III
