Getriebeausbau R25/3
Begonnen von MarkusSch1986, 27 Mai 2018, 14:39:10
MarkusSch1986
Hi Leute,
bei meiner R25/5 mach langsam das Getriebe die Grätsche.
Der 3. Gang hält fast gar nicht mehr und bei Belastung kommt ein rasseln aus der Getriebeumgebung.
Bekommt man das Getriebe auch ohne Motorausbau aus dem Rahmen?
Bei der Gelegenheit würde ich auch gleich die Kupplung erneuern.
Da braucht man glaube ich 3 Montagehilfen (Spannschrauben)
Die würde ich mir selbst drehen. Hat da wer eine Zeichnung??
Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag
MarkusSch1986
Für die (De-)Montagehilfen brauchst du lediglich 3 entsprechehnd lange Schrauben mit Mutter
R25-2-3-7Hartmut
Motor bleibt drinnen. Hinterrad raus ,Kardanglocke abschraubenund danach die Kardanwelle aus der Hardischeibe schwenken .Ausrückhebel abbauen und das Drucklager rausnehmen. jetzt die 4 Muttern am Getriebe abschrauben und Getriebe rausnehmen.
Gruß Hartmut
Falls das klemmen sollte, beim Getriebe rausheben, zweiten Mann zur Hilfe und Kiste auf oberste Position des Hauptständers stellen und dann rausnehmen.
Wenn du dir da was drehen willst, dann einen Zentrierdorn für den Einbau der Kupplungsscheibe (geht aber auch ohne mit etwas Augenmaß).
Ich hab mal ein Foto von meinem Dorn gemacht, den hab ich aber schon ewig nicht mehr benutzt und bin mir nur zu 95 % sicher, dass er zur R25 passt. (Der Durchmesser kann durchgehend 21mm sein, ich  hab das Teil wohl seinerzeit aus 25er Material gedreht)
Für die Spannschrauben kannst Du normal M6-Schrauben hernehmen. Müssen halt nur lang genug sein
Alles wichtige (und richtige) wurde gesagt.
Nebenbei: ein Blick ins Werkstatthandbuch hilft ungemein!
Wie soll denn Motor/Schwungscheibe zum Lösen der Mutter festgehalten werden ? Hab das bisher dank 6kg Schwungmasse bequem und elegant nur mit
Aldi-Schlagschrauber lösen können. 36er Nuss ( 1/2 Zoll ) könnte ich mitbringen, besser wäre eine mit 3/4 Zoll Vierkant.
Fehlt noch der Knebel und der lange Hebel, sowie eine stabile !!! Haltevorrichtung.
Den "Klacks-Trick" mit Ringschlüssel auf die Gehäusestehbolzen und in die SS eingedrehte Schrauben würde ich mich nicht trauen.
Hape25/3
Eh, Sascha,
falscher Fred?
Ups - Jau, stimmt. Ich verfrachte das mal.
By the way: Ich nehm immer einen dicken Edding zum Kupplung zentrieren  ;)
MarkusSch1986
 :thumbup:
Vielen Dank für die Tipps Leute.
Und jaaaaa   ich schau ab und zu auch mal ins Reparaturhandbuch   :dance: :thumbsup:
