R27 Anschluß Unterbrecherkontakt an der LiMa
Begonnen von cephealatus, 10 Mai 2018, 13:32:42
cephealatus
nach ca. 20 Jahren Abstinenz von R27 Problemen, habe ich derzeit ein R27 Gespann eines Kollegen zur Reparatur.
Leider hat da schon jemand anders dran rumgefummelt und das Kabel des Unterbrecherkontaktes an der Lima gelöst.
Kann mir jemand sagen wo das Kabel angeschlossen werden muß?
Die Info die ich mitbekommen habe, ist an Klemme 31 (Masse). Da ist das Kabel jetzt auch dran. Erscheint mir nicht so richtig logisch, mit dem Unterbrecher Masse gegen Masse zu verbinden.
Anbei 2 Photos der Lima.
Die Bezeichnungen der Klemmen von unten kommend: DF, keine Bezeichnung, 1, D+, In der Mitte 31.
Danke für die Hilfe.
cephealatus
Dappsull
cephealatus
.... und damit Du auch alle unter die Klemme bekommst: Leitung von der Zündspule auf Klemme 1 und Leitung zum Unterbrecher auf die Klemme an der schon der Kondensator angeschlossen ist.... dann ist es auch Plankonform. Die beiden Klemmen sind untereinander verbunden.
