login
Autor Thema: Sylvester?  (Gelesen 1470 mal)
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Sylvester?
« am: 02 Mai 2018, 17:09:34 »
komme gerade von einer Runde zurück.
Folgendes Problem:
Bei schnellem Gaswegnehmen pöfft es im Endtopf, eindeutig im Endtopf, nicht im Krümmer.
Wenn ich langsam das Gas wegnehme, pöfft es nicht.
Undichtigkeiten am Krümmer/Zylinderkopf oder Krümmer/Schalldämpfer können ausgeschlossen werden.
Habe nun das Gemisch in Verdacht.
Was mein Ihr, zu mager oder zu fett? Sollte ich an der Leerlaufgemischschraube oder an der Schiebernadel korrigieren? Die Hulle läuft im Vollgas sehr gut.
Dank für Antworten
Lieber Fehler machen, als nichts tun
Sylvester?
Hodima
  • Meister-Schrauber
  • R26
    • 21423
    • Winsen
    • Niedersachsen
Re: Sylvester?
« Antwort #1 am: 02 Mai 2018, 17:32:42 »
Hohe Endgeschwindigkeit und Knaller im Topf, sprechen doch eher für ein zu fettes Gemisch.
Ich würde es auf jeden fall mit der Nadel versuchen, erst danach den anderen Kram, Düse etc.
LG
Ho-Di
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Sylvester?
« Antwort #2 am: 02 Mai 2018, 17:52:09 »
sehe ich genau andersrum. Zu mager bei warm und Gas zu. Ich ! würde als ersten Versuch das Gemisch etwas fetter einstellen.
(LLGS, Umdrehung(en) zählen, notieren) ist ja schnell gemacht
"Mehrheit" und "Wahrheit" sind nicht dasselbe ...
Oldtimerfahrer
Re: Sylvester?
« Antwort #3 am: 02 Mai 2018, 20:29:31 »
Zwei Antworten, drei Meinungen! Respekt!   ;)
Schorsch, gutes Gelingen! (Meine Meinung)
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Re: Sylvester?
« Antwort #4 am: 02 Mai 2018, 23:03:25 »
Jo,
Grau ist alle Theorie!
Werde erstmal mit der LLGS spielen, das geht auch gut unterwegs, dann testen, immer in 1/4 Umdrehungen. Dran denken: Reindrehen ist fetter!
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
Re: Sylvester?
« Antwort #5 am: 03 Mai 2018, 13:34:39 »
Ganz ahnungslos hätte ich mir das jetzt auch als zu fett hergeleitet... Gas schnell zu = Luft fehlt, Sprit über -> Zündung erst im Topf wo Luft da is...
Juwo
  • Profi-Schrauber
    • 4061
    • Pasching
    • Österreich
Re: Sylvester?
« Antwort #6 am: 03 Mai 2018, 14:17:23 »
zu mager ! :-) um die x-te Meinung hinzuzufügen.
Gemisch ist zu mager um im Zylinder zu ründen, und entzündet sich im Auspuff (nicht bei jedem Takt), sondern nach mehreren Takten wenn genug "aufgefettet" , durch heißen Krümmer, oder durch heiße Abgase.
Dieses "zu magere Gemisch" im Schiebebetrieb (Gasschieber unten) entsteht gerne bei "ausgenudeltem Vergaser" , abgenutzter Schieber. Das zieht Falschluft und zu mageres Gemisch.
Abhilfe: Vergaser überholen, neuen Schieber einsetzen, Gleitlack auf den Schieber, etc.
oder: einfach lassen. Hört sich eh cool an, und schadet nicht dramatisch.
lg
Wolfgang
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Re: Sylvester?
« Antwort #7 am: 03 Mai 2018, 16:06:52 »
Auflösung:
Gerade von der Runde wieder zu Hause.
Ablauf:
Im Kuhstall, die Leelaufgemischschraube war 1 3/4 Umdrehungen raus, 1/4 Umdrehung reingedreht, also etwas fetter im Leerlauf.
Gefahren, nach Motor warm, 20 km, bei 90 km/h das Gas schnell zugemacht, es pöffte.
Weiter gefahren, am Treff erst mal Kaff, dann mein Mappingwerkzeug rausgeholt (siehe unten), nochmals 1/4 Umdrehungen
reingedeht. Die LLGS steht also 1 1/4 Umdrehungen raus.
Wieder fahren, wieder Motor warm, wieder bei 90 km/h das Gas schnell zugemacht, Stille, es pöfft nicht!!!!
Schieber muss ich mal gucken, ob ausgeschlagen, jedenfalls zu mager war und ist in diesem Fall richtig. Danke für Hilfe!!
    • Bayern
Re: Sylvester?
« Antwort #8 am: 03 Mai 2018, 18:38:41 »
Dann bist du jetzt also bei der Grundeinstellung gelandet (1 1/4 Umdrehungen) :prost:
p.s. Gemischschraube reinschrauben macht das Gemisch magerer, nicht fetter ;D
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Re: Sylvester?
« Antwort #9 am: 03 Mai 2018, 19:07:46 »
Ist das so, Borgward ??
Ich denke mit rein- rausschrauben der Leerlaufgemischschraube regelt man die Luft.
Reinschrauben gleich weniger Luft, also Gemisch fetter, Rausschrauben mehr Luft, also Gemisch magerer.
« Letzte Änderung: 03 Mai 2018, 19:40:12 von Schorsch »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: Sylvester?
« Antwort #10 am: 03 Mai 2018, 22:18:06 »
Es kommt eben drauf an, ob es eine "Leerlauf-Luft-Schraube" oder eine "Leerlauf-Gemisch-Schraube" ist.
Na klar sind beide für die Gemischzusammensetzung "im Leerlauf" zuständig, deswegen werden die Begrifflichkeiten häufig unscharf bis garnicht differenziert.
Die erstere fettet das Leerlaufgemisch beim rein- also Zudrehen an, weil damit der Luftanteil verringert wird, nix anderes. Deswegen heisst die so.
Die zweitere fettet das Leerlaufgemisch beim raus- also Aufdrehen an, weil diese entweder die Gesamtmenge des bereits vor Ihr gemischten Gemisches reguliert,
oder aber nur den Spritanteil des Gemisches. Beim 1/24/42 ( /3 ) gibt's eine Leerlauf-Luft-Schraube, bei den anderen Bing's weiss ich es nicht genau,
gehe aber davon aus. LLGS, bzw. müsste man korrekterweise sagen: Leerlaufspritschrauben gibt es recht selten.
Im Zweifel mal die Schraube ganz herausdrehen und sich die Spitze ansehen: Eine LLLS hat eine konische Spitze, wie ein Nagel
eine LLGS dagegen hat eine schlanke, feine Spitze, fast wie eine Nadel.
So, jetzt schiesst !
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
Re: Sylvester?
« Antwort #11 am: 03 Mai 2018, 22:39:30 »
Ja Danke dafür!
Da kann man mal sehen, wie wichtig Begrifflichkeiten sind.
Im WHB steht der Begriff „ Luftregulierschraube „ Damit ist es klar, die Luft wird reguliert.
Weiter so im WHB: „ Rechts drehen ergibt kraftstoffreicheres Gemisch, links drehen ärmeres Gemisch“.
Es bleibt also dabei, das Pöffen endstand durch zu mageres Gemisch im Leerlauf.
    • Köln
Re: Sylvester?
« Antwort #12 am: 04 Mai 2018, 07:21:56 »
Peng
:shoot:
malger87
  • Hobby-Schrauber
    • 61440
    • Oberursel
    • Hessen
Re: Sylvester?
« Antwort #13 am: 04 Mai 2018, 11:59:11 »
Warum den Knall wegmachen, ist ganz schön  ;D
( :shoot: wusste garnicht das es so schöne Smileys gibt)
Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele.
Juwo
  • Profi-Schrauber
    • 4061
    • Pasching
    • Österreich
Re: Sylvester?
« Antwort #14 am: 04 Mai 2018, 12:21:16 »
meines Wissens ist es bei allen 1/24, 1/26 Bings so: LL Schraube links(heraus)drehen -> Gemisch magerer , mehr Luft
ich hab mal unterwegs diese Schraube komplett verloren, das war vielleicht  ein mageres Gemisch, und überhaupt kein Leerlauf mehr. habe dann Isolierband um den Vergaser gewickelt und damit die Öffnung verschlossen. Schieberanschlagschraube etwas reingedreht. so konnte ich meine Tour fortsetzen und hatte sogar einen brauchbaren Leerlauf.
lg
Wolfgang
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
Re: Sylvester?
« Antwort #15 am: 04 Mai 2018, 12:43:52 »
lg
Wolfgang
Aaah jetzt ja! Danke Wolfgang, macht genauso Sinn!
anything
