Kohlenbürstenfeder
Begonnen von Günther253, 04 April 2018, 22:31:50
Günther253
1. Kann mir bitte jemand sagen wie ich die die Kohlebürstenfeder auf die Kohlenmitte bekomme? Die Feder rutscht immer auf den Kohlenhalter. (siehe Foto)
2. Wie kann ich die Federspannung erhöhen?
3. Kann man die Feder auswechseln ohne den Fliehkraftregler und den Unterbrecher abzubauen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße, Günther
Günther253
1.Kein Foto zu shen
2. einfach um 180 ° versetzen....ist aber zuviel...wie setzt du sie denn ein?
3.FKR muss ab....unterbrecher nicht
Günther253
Sorry das Bilder Hochladen funktioniert nicht.
Zur Demontage vom Fliehkraftregler muss doch der Kolben blockiert werden.
Das getraue ich mich nicht. (bin ja neu im Geschäft)
Oder geht der auch so ab?
Hallo Günther,
Kohlenfedern sind doch bei den üblichen Verdächtigen zu haben.
Notfalls kannst Du versuchen die Alten etwas nachzubiegen, dass die mittig angreifen
und eben nicht am Rand schleifen ... geht gar nicht.
Vorspannung neuer Federn : halbe Umdrehung.
Motor festklemmen: durch Einlegen des ersten Ganges und mit Fußbremse festklemmen,
links herum die Rotorschraube abschrauben.
nach Neuaufsetzen des FKR Zündung checken, >3000U/min auf F,
wobei F am unteren Rand erscheint, nicht mittig, wie in den 50ern.
Viel Erfolg, mek  :schrauber:  :prost:
Günther253
Hansdampf
Robert26
Hallo Günther,
ich habe ein Foto von dem Kohlenhalter von mir angehängt.
Ich hoffe das Bild wird angezeigt.
Robert
Günther253
vielen Dank für die Tipps.
Habe neue Federn eingebaut. War einfacher als befürchtet.  :prost:
Das Bilderhochladen funktionert bei mir immer noch nicht. ???
Ich dachte das ist meinem hohen Alter geschuldet, aber die junge Generation hat es auch nicht geschafft.
Ich bitte um Nachsicht.  ;)
Danke und Grüße
Günther
Hansdampf
Zum Bild von Robert26: Da ist die falsche Kohle eingebaut. Die Nut in die die Feder rutscht soll längs zur Feder sei, also quer zur Anschlussleitung. Auf meinem angehängten Bild ist nun leider eine Kohle abgebildet wo oben schräg ist. Das soll tw. original auch mal so gewesen sein. Meiner Erfahrung nach neigt dort auf einer Seite aber auch die Feder dazu abzurutschen, in Längsrichtung. Ist die Lima ausgebaut merkt man dann auch dass beide Kohlen unterschiedlich stark federn da die beiden Federn spiegelverkehrt auf die Schräge drücken. Diese Kohle ist in einer Lima die gerade repariert wurde und die Kohen wurden vom Kunden gestellt. Hier ist die Lima nicht eingebaut und deshalb liegt die Feder nicht oben auf. Nach dem Einbau der Lima ist dies dann noch zu tun.
Auf dem zweiten Bild ist die obere Kohle die Richtige für R25, hier ist sie nun auch oben gerade. Die untere Kohle dürfte von Horex oder so sein. Die allerdings hätte bei Robert26 nicht passen dürfen, bzw nur nach feilen.
Guter Hinweis - preiswerter wirds hier - bezüglich der Qualität hab ich aber keine Infos
Korrigiert
Hier ist noch billiger....Qualität weiß ich auch nicht....aber der Link funktioniert!
http://www.viktoria-brennstoffmarkt.de/41265.html
Können nicht funktionieren - da sind keine Drähte am Brikett!!
Selbst ist der Mann....gefeilt werden müssen die sowieso....dann kann man auch ein Draht anschrauben
Jürgen 57
Irgendwo finden sich dafür bestimmt noch Reste von gelben Kabeln ...
Wahnsinn,
was Ihr so für Ideen habt, alle Achtung!!
Irgendwann baut jemand noch Bauxit ab, gewinnt daraus Aluminium und gießt daraus Zylinderköpfe.
Die Kohlen aus Briketts zu gewinnen ist auch nicht schlecht. :respekt:
Rolf, brauch ich die geschüttete, gesackte oder gebündelte Kohle?
Günther253
Wir sollten schnell bestellen ..... Kohlehändler sterben aus!
:D
Ich glaube die schräge Andruckfläche  ist nicht ideal.
Welchen Grund hat das?
Da geht doch die Federkraft nicht Richtung Kollektor. Oder?
Gruß Günther
Ich würde Eierkohlen nehmen... die sind oval und rutschen besser in den Führungen.
Gerührte!....bloß keine geschüttelten!
11 Tage! für 50 €!
Und dann noch feilen und verdrahten.  ::)
Ich bestell bei J...,
da kriegt man noch ein Stabfeuerzeug als Zündkerzenersatz gratis mit.
