Edelstahlschraubenset
Begonnen von Brendel, 04 Februar 2018, 14:53:06
Brendel
bei ebay werden komplette Edelstahlschraubensets für unsere Mopeds aus der Türkei angeboten, hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Danke für die Antwort.
Werner
Brendel
Werner,
mir hat mal ein TÜV Mensch erzählt, dass an tragenden Teilen VA Schrauben nicht erlaubt sind.
Wenn er Zweifel habe, würde er mit Magnet prüfen.
Ich nehme gar keine VA Schrauben, weil, 1. ist VA nicht so elastisch wie Stahl, 2. gefällt mir das Blinkiblinki nicht.
Mir hat man gesagt, dass eine VA Schraube auf das erforderliche Drehmoment angezogen schneller bricht
bei einer dann zusätzlichen Belastung, als eine Stahlschraube.
Dann gibt es auch noch das Problem der verschiedenen Werkstoffe, dazu können aber die Metaller sicher mehr sagen.
Zitat von: Schorsch am 04 Februar 2018, 15:09:58
Mir hat man gesagt, dass eine VA Schraube auf das erforderliche Drehmoment angezogen schneller bricht bei einer dann zusätzlichen Belastung, als eine Stahlschraube.
Kann ich bestätigen. An meinem Steib hab ich die Persenning (bzw. die "Haltedrehknöpfe" dafür) mit VA-M3-Schrauben festgezogen. Die sind mir unter den Fingern (bzw kleine Ratsche) wie Glas zerbrochen. Nie wieder!
Bei mir waren die M10? Schrauben an den Federbeinen aus Edelstahl.
Als ich diese mal ausbaute ist mir aufgefallen dass alle Schrauben verbogen waren.
Ich bin froh dass da nix abgerissen ist.
Tim
101010
Edelstahlschrauben gibts wie alle anderen Stahlschrauben in unterschiedlichen Qualitäten und Festigkeiten.
Schrauben an tragenden und sicherheitsrelevanten Stellen wie Federbeinen, Bremsen usw. MÜSSEN eine Festigkeit in der Qualität 10.9 haben. Die gibts nicht in Edelstahl.
Edelstahlschrauben um den Zigarettenanzünder oder anderes Zeug anzubringen sind ok.
Unter diesen (bekannten) Gesichtspunkten ist das Angebot fast schon kriminell...
big-tschenso
Hallo leute,
wenn wir schon bei den Schrauben sind, hab ich da auch mal ne Frage. Die meisten Schrauben waren früher doch brüniert. Wenn ich jetzt eine Schraube nehme, sie erhitze und dann in Öl abschrecke, bekommt diese eine schöne schwazfärbung. Ob da jetzt auch gleich ein Rostschutz ist, weiss ich nicht. Kann bestimmt mit dem Brünieren nicht mithalten. Geht aber dabei die Festigkeit der Schraube an Arsch?
Danke Jungs, ich zähl auf Euch.
Gruß Tschenso
Schrauben erhitzen und sie dann in Öl abzuschrecken ist keine gute Idee.
Nennt man auch Ölhärtung - lass das mal lieber!
Brendel
Dank an alle für die Info, Edelstahlschrauben haben sich somit für mich erledigt.
Doch wenn ich so an die Mast-Wantenspanner und Bolzen an meinem früheren Segelboot denke, die waren auch aus Edelstahl und waren sehr große unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. Da ginge nichts zu Bruch.
Werner
Hab mich auch schon mit dem Thema beschäftigt und werd das hier mal ausprobieren:
https://www.ballistol-shop.de/Technische-Produkte/Bruenierung_B_S_42_65.html
Kannste machen. Nur darfst Du dann nie mehr mit einem Werkzeug an den Schraubenkopf gehen. Sotort ist die Kaltbrünierung runter.
big-tschenso
oh, jetzt habe ich schon ne Schraube so bearbeitet. Soll ich die weg werfen? Is die Klemmschraube meiner 51/3 an der Gabelbrücke :-\\
Gruß Tschenso
holzschnitzer
Und außerdem ist eine Brünierung KEIN witterungsbeständiger Rostschutz,  und die zu brünierende Oberfläche muss metallisch blank sein.
Jens
verbau die Schraube und behandele sie mit Brunox Epoxy nach.
Gegen ausgeglühte Schrauben hilft auch keine Brunox Epoxy
Die Originalschrauben waren doch auch brüniert und das seh ich an einigen Schrauben noch immer. Die Haltbarkeit soll laut Wiki (
Baue doch einfach verzinkte ein. Die werden mit der Zeit auch schwarz
Manuel,
es gibt unterschiedliche Brünierungsverfahren, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Ich würde immer wieder zur Rostierung greifen.
Ein Verfahren, bei dem man Schrauben guter Qualtät verwendet, diese durch langjährigen Einsatz pflegt, worauf sie Patina ansetzen.
Heisst: kontrolliertes Vegammeln?
Genau so!
zudem ist es kostengünstig.
In 50 Jahren erfreut mich dann die Schraube, die die Spuren der Zeit hat.
tchenso (und alle anderen!)....entscheidend ist wie weit du sie erhitzt hast....Rotglut? Gelbglut?....oder nur heiss gemacht. Beim letzteren passiert gar nichtrs (!) mit der FGestigkeit.
Hodima
Bei uns im Verein wir die brünieren wir die Läufe mit BRUNOX.
Danach ein Öl drauf und fertig. (Ich nehme da gerne ein Waffenöl, ebenfalls von Brunox)
Wir haben "Sportegeräte" die so seit über vielen Jahren rostfrei sind.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
ToWo
Genau.
Ich hatte den Eindruck (!), dass Edelstahlschrauben Gewinde kaputtmachen.
Z.B. Stehbolzen am HAG - ich hatte eine Maschine, bei der waren dort VA. Sieht schön aus - ist aber grosser Murks. Die Schrauben muessen dort angezogen werden müssen, damit kein Öl raussifft. Die VAs geben aber immer wieder etwas nach - und das Gewinde geht den Bach runter.
Bei vielen anderen Schrauben / Mutterm verwende ich VA - und hatte noch nie Probleme mit Reissen oder Brechen (Kasten aus der Linksammlung) . In den Typlisten steht ja, welche Quali notwendig ist.
//Tom
Auf denen ihr aber auch bestimmt nicht stundenlang im Starkregen ( am besten noch hier an der Ost oder Nordküste bei salziger Luft ) durch die Gegend fahrt. .
Ausserdem werden die ja auch regelmäßig geölt
Aber wie Tschenso richtig fragte : bringt die Nummer mit ,, leicht" erhitzen und mit Öl abschrecken irgend einen Rostschutz oder ist es reine Optik?
Ich bin mal so frei:
Durch die geringe Dicke der Konversionsschicht von etwa 1 µm bleiben die brünierten Werkstücke weitestgehend maßhaltig. Wegen der Porosität der Brünierschicht besitzen sie einen nur geringen Korrosionsschutz, der sich aber durch Beölen oder Befetten deutlich verbessern lässt. Diese Schichten sind weitgehend biege- und abriebfest sowie bis etwa 300 °C temperaturbeständig. Das Einsatzgebiet liegt im Maschinen- und Werkzeugbau. Weiterhin dient die Brünierung als Haftgrund für weitere Oberflächenbehandlungen wie das Lackieren. Eine spezielle Anwendung ist das Brünieren von Handfeuerwaffen.
Das Verfahren ist in Deutschland in der DIN 50938 genormt. Dort unterscheidet man auch zwischen Ein-, Zwei- und Dreibadbrünieren.
Neben dem Schutz dient die Brünierung oft auch zur optischen Aufwertung von Gegenständen, beispielsweise, um ein ,,antikes" Aussehen zu erzeugen, wie bei Möbelbeschlägen und Schrauben aus Messing. Dort kann das Brünieren mit Essigessenz (Essigsäure) erfolgen.
Schwarzfärben
Eine immer noch bei eisernem Kochgeschirr verwendete, wesentlich einfacher realisierbare Methode ist das Abbrennen von Leinöl auf der Eisenoberfläche, das sogenannte Einbrennen. Dazu wird das Metall zwischen glühenden Kohlen erhitzt und dann mit (Lein-)Öl abgeschreckt. Alternativ kann auch das Öl zuerst aufgetragen und der Gegenstand dann erhitzt werden. Gewöhnlich sind mehrere Durchgänge erforderlich, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Geeignet ist auch altes Motorenöl. Die Temperatur soll etwa 400 °C (Stahl wird braun) bis 700 °C (dunkelrot) betragen. Das Öl raucht dann beim Auftragen sichtbar ab.
wobei ich 700 Grad als bedenklich einstufe
Hab ich auch grad 1:1 bei Wiki gelesen
Da steht aber auch nicht ob die Ölgeschichte eine Schutzschicht bildet
Wer schwarze Schrauben braucht  kann sich diese im Handel kaufen,
Ansonsten gibts Infos über Brünieren und Schwarzfärben HIER
Echt? Dürfen die das so einfach hier aus dem Forum kopieren?
"ber wie Tschenso richtig fragte : bringt die Nummer mit ,, leicht" erhitzen und mit Öl abschrecken irgend einen Rostschutz oder ist es reine Optik?"
hat er nicht....er hat nichts von leicht erwärmen geschrieben....gar keine Angaben zur Wärme....deswegen ja mein Einwand als ein allgemeiner Festikeitsverlustaufschrei durch die Fachgemeinde ging
