Batterie R25
Begonnen von Q-Michael, 24 November 2017, 17:39:59
Q-Michael
Die R 25 hat ein Batterieleergehäuse mit einem Panasonic Akku drin. Das hab ich bei den Boxern auch so.
mir sind immer nach 50-100km die Gel-(oder Fließ) Akkus durch Vibration gestorben. Ich habe das Stahlband dran und keinen Gummi.  Bis das mich der Uli mal auf die Silentblöcke aufmerksam gemacht hat. Ähnlich wie bei /6. und dann ging es.
Jetzt steht die Batt um ca. 15mm weiter nach vorne.
Jetzt bekommt die R 25 einen 26 er Steckvergaser, so das der vergaser mit Lufi etwas länger wird.
Nun die Idee, ich mach anstelle des Gel Akkus Lifepo reinmache:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=86863;SEARCH=lifepo
und bau die Silentblöcke wieder raus.
Die Frage ist nun ob es Vibrationsprobleme bei Lifipo und Einzylinder gibt.
VG Michael
Q-Michael
Also: Mach ein Gummiband rum. Dann dickes Moosgummi als Unterlage für den Panasonic. Oben, unten, links+rechts.
