Batterie
Begonnen von Schorsch, 04 November 2017, 18:53:36
An die Auskenner,
Zuerst die Entwarnung,
es geht NICHT darum, welche Batterie für unsere Möppis
Hab hier ne 12V 18 Ah Motorradbatterie. Kältestartstrom 200.
Was bedeutet ,, Kältestartstrom ,,?
Liege ich richtig, wenn man diese Batterie runtergekühlt auf -18 Grad 200 Sekunden entladen darf, ohne, dass sie 9 V unterschreitet?
Ist das das gleiche wie Kälteprüfstrom?
Werde aus Wiki nicht so richtig schlau.
Dank fürAntworten
Krottenkopp
Ja, die Begriffe beschreiben das gleiche...
Aber die 200 ist eine Angabe des Strom und nicht der Zeit.
Der CCA Ist der Strom den eine voll geladene Batterie bei -18° für 30 sec liefert ohne das die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt.
Wenn es genauer sein muß Google mal CCA  (Cold Cranking Amps)
Aber Obacht, die Prüfmethoden zwischen Deutschland , USA , und EU unterscheiden sich und sind so nicht direkt vergleichbar.
Gruß Heiko/2
Jedes Öl ist besser als kein Öl...
Gruß Heiko/2
Aha!
Deshalb auch bei verschiedenen Anbietern verschiedene Werte.
Beim direkten Vergleich also immer auf das gleiche Prüfverfahren achten.
Ich kann also die -18 Grad kalte Batterie mit 200 A entladen, für 30 Sek., ohne dass sie unter 9 V geht.
Ist doch ordentlich.
Danke Dir
Krottenkopp
Nicht ganz, nach den 30 sec. muss sie noch 9 Volt haben...
Nach DIN
Nach SAE 7,soundsoviel Volt glaub ich...
Gruß Heiko/2
Jep,
dürfte nur für Motorräder eine Rolle spielen, die einen EStarter haben.
Bei unseren Möppis übernimmt das das rechte Bein.
So isses! Zum Start eines Einzylinders braucht es eine Kaltstartfähigkeit von mindestens 3 Kicks in 30 sec. (2x ohne Zündung, einmal mit). Danach muss das Bein noch in der Lage sein, über den Sattel zu schwingen  ;D
So gesehen,
die Kaltstartfähigkeit des rechten Beines lässt sich mit einer Beinpresse erheblich steigern.
