Wer ist noch auf drei Rädern unterwegs
Begonnen von Aaron, 20 Oktober 2017, 13:44:28
"Böser Blick"?
Sieht eher aus, als hätte er Schnupfen...
D&W
Krefelder
Der gehört nach oben!
Auch ab 50+, wird dann nur nicht mehr so oft gebraucht ;)
Seit diesem Wochenende habe ich mir auch den 4. Anschlusspunkt gegönnt, der Unterschied war schon beim Rausschieben aus der Garage spürbar!
Jetzt muss ich halt nur noch lernen, wie man das Ding um die Kurven kriegt, aber das kommt noch.
Mit dem im Stand nicht umfallen beherrsche ich jedenfalls schonmal aus dem Effeff.
Nächste Baustelle wird, wie man eine BMW- Felge auf eine 22mm Achse bekommt. Heissmachen wird da wohl nicht reichen...
CarlBorgward
@ Krefelder:
Wie kommt das Gespann denn mit dem Wohnwagen klar?
;D ;D
endlich mal eine BMW mit Hella-Glas!
isettawin
Elefantentreiber
Gibt doch nix schöneres als Gespannfahren ...
Ich habe zwar auch diverse Solo´s, aber gefahren wird fast nur mit dem Gespann
in 2019 habe ich die 149 Tkm auf dem schwarzen Teil voll gemacht.
Hört sich viel an, sind in 20 Jahren aber nur um die 7500 km im Jahr.
Gespann braucht man doch nur fürs Bierholen - und dann 7500 km pro Jahr? Alle Achtung - da kommen einige Liter zusammen!
Karsti
Hey Kklaus,
was hat den der Onkel vom Tüv geagt?
ich habe mein Projekt leider nicht weiter machen können (zuviel anderer Blödsinn).
Mach ich aber noch,.......
Worauf hat er besonders Wert gelegt, u.s.w.
Carsten
isettawin
isettawin
,,ww" = wahlweise,
,,zu S.1:3" = Sitzplätze
Gesamtmasse 480kg
Grüßle
Klaus
isettawin
Alles dank der Unterlagen aus dem Forum. Hatte alles runtergeladen, ausgedruckt und mit abgegeben. Rücklicht musste halt irgendeins sein, Prüfzeichen nicht erforderlich. Und ein Rückstrahler war gefordert...
Auf die Wage durfte ich auch: Leer 220kg
Grüßle
Klaus
isettawin
Karsti
supi :juhuu:
werde mich bei dir Melden wenn es soweit ist.
Hab im Moment einfach zuviele Baustellen. Ich möchte allerdings versuchen die Bereifung genauso zu machen wie bei der R26 mit Weinmannfelge.
Felgen hab ich schon.
Vieleicht trifft man sich ja wieder am Edersee.
C.
isettawin
Wichtig ist dabei ja nur, dass die Achse nicht dünner abgedreht wird. Aber die Diskussion ist dir sicher bekannt.
...wobei BMW das original ja gemacht hat.
Karsti
die Achse vom Duna hat 20mm
Wenn ich die Achse nicht abdrehe sondern die Radlager ändere?
Vermutlich gibt es aber keine passenden Innen 20mm, Außen 40mm oder?
Krefelder
Mein Plan:
Nabe vom Duna Beiwagen, 18" Radkranz aus der Restekiste vom Voreigentümer, Speichen nach Mass aus dem Handel.
Ich bin gespannt, ob das so funktioniert, warte im Moment auf die aufbereiteten Felgen.
Liebe Grüße in die Bastelrunde,
Oliver
Karsti
ja das wird schon gehen..
so sieht das im moment bei mir auch aus, nur das ich "vermutlich" eine 18" felge von MZ oder Pananonia drin habe.
Ich würd halt gerne eine polierte Weinmann mit orginal bmw Radnabe verbauen....
Vieleicht weis mein Lagerfutzi eine Lösung.....
c.
Krefelder
Ein Schritt weiter:
da die ganze Welt von Hybridfahrzeugen redet, habe ich einfach mal angefangen.
Hybridfelge aus Pannonia und BMW, jetzt mit 18 Zoll auch am dritten Rad unterwegs.
Deutlich anderes Fahrgefühl schon nach grober Einstellung.
Feineinstellung folgt nach dem Sturm.
Karsti
Geht doch   :thumbsup:
Ich hab da gerade noch eine Idee.
Passende Nabe behalten und Weinmannfelge
neu einspeichen. Das müsste doch auch gehen.
Oder?
Krefelder
Ich habe die Speichen jetzt doppelt gekreuzt, einmal direkt hinter der Nabe, nicht sichtbar, und einmal wie auf dem Foto zu erkennen.
Das würde ich gerne nicht gemacht haben. Die Speichenköpfe sitzen dadurch nicht perfekt.
Ich würde empfehlen, wesentlich kürzere Speichen zu nehmen und einfach gekreuzt auf direktem Weg einzuspeichen.
Vielleicht nehme ich mein Rad auch noch einmal auseinander😉
isettawin
... und zeitgenössische Serpentinen..,
Grüßle
Klaus
Rawost
Zitat von: Krefelder am 08 Februar 2020, 18:35:58
Ein Schritt weiter:
Hallo Dreiradler!
Gibt es eigentlich eine zulässige Möglichkeit ein 18" Solorad am Seitenwagen zu nutzen, welches die Austauschbarkeit der Räder untereinander ermöglicht? (R27/LS200)
Oder zumindest die gleiche Reifengröße hat.
Rainer
töff-töff
Zitat von: Rawost am 17 Februar 2020, 18:35:57
Hallo Dreiradler!
Rainer
Hallo Rainer,
wenn der Achsdurchmesser passt und ein Bremsankerplatte verbaut ist sollte das kein Problem sein.
Gruß, töff-töff schorsch
Rawost
Wie bekomme ich denn den Achsdurchmesser hin.
Gibt es da passende Lager mit Adaptern?
Rainer
Karsti
das Projekt habe ich grad... :schrauber:
Es ist möglich eine orginal R26 Felge auf eine 20er Nabe zu basteln.
Man benötigt Messingrohr 400 x 1,5 (kann man so fertig kaufen oder wie ich auf der Drehbank passend machen) für die Differenz zwischen den Neuen Lagern und dem Lagersitz
Lager: 2x  Rillenkugellager 20 x 37 x 9,  4 x Distanzscheiben 28 x 40 x 1,0mm,  neues Innenrohr mit min 200 Innendurchmesser.
Bastel am Wochenende weiter, Dann kann ich ein paar Bilder machen.....
Aber mal was anderes.
Da bietet einer in Berlin auf Quoka ein R26 Gespann für 3000,-€ an!!!
Das Moped kommt mir irgendwie bekannt vor
Da stimmt doch was nich, oder? :spinnt:
Karsti
Hier der neue Lagersatz
Karsti
und so sieht das dann aus...
nach langem basteln und tüfteln
Krottenkopp
Schau dir einfach die anderen Anzeigen von dem an...
Von der 75/5 für 2000 bis zur fast geschenkten Harley ist alles dabei...
Gruß Heiko/2
Gruß Heiko/2
