R26 Ladekontrolle leuchtet immer
Autor Thema: R26 Ladekontrolle leuchtet immer  (Gelesen 5793 mal)
rowa40
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW-Einzylinder
    • Österreich
    Years
« am: 08 September 2017, 16:15:56 »
Hallo Einzylindergemeinde!
ich bin der Hans aus dem süd.-ost Österreich, Burgenland und habe vor 15 Jahren eine R 26 komplett restauriert. Jetzt wollte ich sie wieder zum Leben erwecken und siehe da, sie springt zwar an, aber die Ladekontrolle leuchtet ständig. Beim Gas geben stottert sie und nimmt kein Gas an. Habe damals einen elektronischen Regler, Zündspule und Kondensator neu gegeben. Auch die Kohlen sind neu. Die Federn des Fliehkraftreglers sind ebenfalls neu. Zündung und Unterbrecher wurden damals bei der Restaurierung eingestellt und seit dem nie wieder. Bin ja auch keine 50km damit gefahren.
Vielleicht weis ja einer Rat von euch um mir bei meinem Problem zu helfen.
vielen Dank und Gruß
Hans
Hape25/3
  • Meister-Schrauber
    • B-W
    YearsYearsYearsYearsYears
Re: R26 Ladekontrolle leuchtet immer
« Antwort #1 am: 08 September 2017, 16:27:45 »
1. tragen die neuen Kohlen schon? Evtl. brauchen die ein bisschen.
2. sind am Fliehkraftregler auch unterschiedliche Federn verbaut? Vergaser/Tank kannst du ausschließen?
Hans Peter
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #2 am: 08 September 2017, 16:34:28 »
HH, Hallo Hans  ;D
erstmal herzlich willkommen auf unserem Board.  :blumen:
Polarisiere mal die LiMa, bei stehendem Motor :
Unten am Klemmbrett der LiMa, B+ 30/51 mit D+ 61 für 1sec brücken.
Kannst dafür einen Schraubendreher nehmen, die Klemmen liegen auf der linken Seite nebeneinander.
« Letzte Änderung: 08 September 2017, 16:36:04 von mekgyver »
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #3 am: 08 September 2017, 16:39:30 »
eine neue! und voll! geladene Batterie hilft sehr oft. Alte mitnehmen, spart 7,50 Pfand.
Das muss nicht die primäre Ursache sein, aber eher früher als später wirst Du über Batterieladeprobleme stolpern, bei der Vorgeschichte.
Mach's direkt, wird sowieso unumgänglich sein. Dann hast Du das schon mal vom Zettel und als Fehlerursache ausgeschlossen.
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #4 am: 08 September 2017, 16:42:50 »
Hallo Mek!
Danke. Meinst du das Überbrücken während die Maschine auf Standgas läuft?
4Taktix: Danke, habe einen neuen 6V Akku, müsste also gehen.
Hans
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #5 am: 08 September 2017, 16:48:16 »
HH, stehender Motor heißt : n= 0 U/min
 :blumen:
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #6 am: 08 September 2017, 16:51:29 »
Ja sorry
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #7 am: 08 September 2017, 17:12:18 »
Wie lange ist der denn schon neu ?  ;)  und voll !!! geladen ? Hält er auch die Ladung ? 1 Tag nach der Voll-Ladung:
--> Voltmeter an Plus und Minus, Wert notieren, dann Abblendlicht an - um wieviel fällt die Spannung ?
Sollte auch mit Licht über 6 Volt sein.
Du wärst nicht der erste, der überzeugt ist, eine "gute" Batterie zu haben, dann alles mögliche tauscht und herumprobiert,
um am Ende doch die ~ 10 Euro für eine neue auszugeben.
Aber wenn der "Test" wie oben OK ist, dann weiter im Text.
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #8 am: 08 September 2017, 18:50:49 »
Der Akku ist etwa 2 Monate alt und hab alles nach deinen Angaben gemessen. Bei eingeschaltetem Licht hat der Akku eine Spannung von 6,18 Volt.
Hans
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #9 am: 08 September 2017, 20:36:50 »
Nach 15 Jahren würde ich mal den Vergaser komplett zerlegen und reinigen. Wer weiß was da an Spritresten die Kanäle und Düsen zugesetzt hat. Und auch frischen Sprit rein, falls noch nicht geschehen. Benzinhahnsieb reinigen...
Alle Öle wechseln is eh gloar!?
Elektrik siehe Meister mek  :)
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #10 am: 09 September 2017, 10:27:29 »
Vergaser wurde komplett gereinigt und auch neuer Sprit ist drinnen, da kanns nich liegen.
mekgyver!
Sorry nochmal, hab das falsch verstanden. Hab alles so gemacht, wie du geschrieben hast. Erster Erfolg, sie Läuft jetzt viel besser, nur kann ich jetzt nicht damit zur Fahrprobe, da bei uns nur Regen. Aber am Stand geht sie schön auf Gas und die Ladekontrolle leuchtet nicht mehr. Habe auch die Lima abgebaut und den Anker und die Kohlen gereinigt.
Sobald ich mal zum Fahren komm, melde ich mich wieder, danke vorerst.
Hans
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #11 am: 09 September 2017, 11:22:28 »
Moin Hans,
na, das freut doch den mek  ;D
Unsere Bikes sind eben Fahrzeuge, nicht Standzeugen vergangener Zeiten.
Weiterhin viel Spass mit Deiner R26  :bike:
Gruß mek  :kaffee:
Aaron
  • Hauptsache Luftgekühlt ;)
    • 59192
    • Bergkamen
    • NRW
« Antwort #12 am: 09 September 2017, 12:39:17 »
LKL... Problem kenne ich bzw KANNTE ich...
Nach allem messen im Stand, bei der Fahrt, Batterie neu, Regler neu, rumvergasieren (denn sie lief auch nicht richtig) bekam ich einen Tipp eines uns allen aus Dortmund bekannten BMW-Gurus: Aaron, hast Du Dir denn schon mal den Kabelbaum angesehen?
Der Kabelbaum unter war unter dem Tank total zerbröselt!
Die Kabel im Inneren lagen teilweise komplett blank - nach X Jahren auch kein Wunde
Leerlauf alles einigermaßen cool, Drehzal = Schwingung = ZZZZZZZZZZAAAAAAP Kurzen
Steht hier glaube ich auch noch iwo im Forum :schrauber:
Wie sieht´s mit Deiner aus? Vor 15Jahren komplett restauriert, inkl. neuem Kalbelbaum ? :koenig:
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #13 am: 09 September 2017, 16:12:30 »
Freudiges Hallo!
Bin heute mal eine Runde gefahren, zwar nur einige hundert Meter aber die Maschine fährt jetzt wieder gut. Kein Leuchte der Ladekontrolle mehr, freu. Nur der Vergaser leckt irgendwo ein wenig, muß wieder neue Dichtungen rein, sind sicher schon hart geworden.
mekgyver!
Vielen Dank, dein Hinweis war der Richtige mit der Polarisierung der LIMA, seit dem funzt sie wieder.
Aaron!
Danke, aber der Kabelbaum wurde damals auch neu gemacht.
Zum Vergaser hätte ich noch eine Frage: Wie hoch sollte denn die Düsennadel gehängt werden?
Hans
  • ommmmmh
« Antwort #14 am: 10 September 2017, 12:51:10 »
Erstmal wie im Handbuch angegeben
Josler
  • 1 Zylinder 2 Zylinder 3 Zylinder ...no Problem
    • 87452
    • Frauenzell
    • Bayern
    YearsYearsYears
« Antwort #15 am: 10 September 2017, 15:13:32 »
Was sich dem Leser leider noch nicht erschließt :  War jetzt der Restmagnetismus futsch und deswegen keine Ladung möglich oder hat der Motor wegen Magerpatschen oä. die Drehzahl nicht erreicht bei der dann die LK erlischt ? ???
Grüße Hubert
Leute , versauft nicht euer ganzes Geld , trinkt lieber n´Bier !
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #16 am: 10 September 2017, 16:02:21 »
Rolf!
Sorry, aber im Handbuch habe ich nichts über die Einstellung der Düsennadel gefunden.
Josler!
Nach dem ich den super Tipp von " mekgyver! doch die Polarisierung der LIMA durch überbrücken zweier Kontakte durchgeführt hatte, war das Aufläuchten der Ladekontrolle weg. Jetzt dreht sie gut hoch und fährt auch gut.
Hans
Hape25/3
  • Meister-Schrauber
    • B-W
« Letzte Änderung: 10 September 2017, 16:28:58 von Hape25/3 »
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
« Antwort #18 am: 10 September 2017, 17:05:01 »
... heißt 3.Kerbe von oben...
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #19 am: 10 September 2017, 17:18:08 »
Vielen Dank, hab das leider übersehen. Hab zwar einen 1/26/93 Vergaser, aber das wird ja ident sein.
Hans
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #20 am: 10 September 2017, 17:26:07 »
Tach,
in meinem WHB steht für den 1/26/93 (das ist der Pumpenvergaser) Nadelposition 2.
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #21 am: 10 September 2017, 17:28:33 »
Nö.
2. te von oben.
Guckst du: http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/BING_Vergaser/Bing_Vergaser.pdf
Der Schorsch war schneller...
« Letzte Änderung: 10 September 2017, 17:30:08 von Anulu »
  • Meister-Schrauber
    • Bayern
  • R25/3
    • Moin aus
« Antwort #23 am: 10 September 2017, 18:32:17 »
Hä?
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
« Antwort #24 am: 10 September 2017, 18:44:53 »
Borgward,
natürlich nicht, dort ist nur der 1/26/68 aufgeführt.
Das ist Stand 1960, der Pumpengasi kam erst später.
Ich glaube ab 1965, zusammen mit dem Papierluftfilter.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #25 am: 10 September 2017, 19:30:00 »
Tach,
.... ist denn bei dem von Hans auch eine Pumpe drin?
...und bezüglich LKL und der Frage von Hubert:
Was war es wohl, wenn der Tip von Mek geholfen hat? Tip: Hat dann bestimmt nichts mit dem Vergaser zu tun.   ;D
« Letzte Änderung: 10 September 2017, 19:31:54 von Heiko »
rowa40
    • Österreich
    Years
« Antwort #26 am: 10 September 2017, 20:35:55 »
Heiko!
Zu Vergaser, nein habe keine Pumpe drinnen.
...und bezüglich LKL und der Frage von Hubert: Habe das ober bereits geschrieben: der Tip von Mek war, die Polarisierung der LIMA, und zwar das überbrücken zweier Kontakte , nachher war das Aufläuchten der Ladekontrolle weg.
Hans
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #27 am: 10 September 2017, 20:40:48 »
Also davon ausgehend, dass Du zwar ein jüngeres Gehäuse, aber original R26 Bestückung (ohne Pumpe) hast, dann wäre 3. Position von oben richtig. Alternativ auch 2. von unten, je nach Sonnenstand  ;D
  • Tips-Editor
    • Wattenscheid
    • Ruhr-Pott
« Antwort #28 am: 10 September 2017, 20:48:26 »
Heiko ... Du ewiger Nögler aus der Loge,
Hans hat in #10 und #13 geschrieben, dass er wieder ordentlich fahren kann,
es war also nur die Polarisierung nötig, um nach der langen Standzeit die LiMa wieder zu aktivieren.
Für mich nix Neues, bin da Profi und an jedem Prob interessiert.
Sorry , wenn ich da einen Treffer gelandet habe  :koenig:
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #29 am: 10 September 2017, 21:44:53 »
Wieso ewiger Nörgler?
War nur ein Denkanstoß für Hubert und hatte damit zu tun, dass Dein Lösungsansatz richtig war Du ewiger Selbstbeweihräucherer.
« Letzte Änderung: 11 September 2017, 08:47:58 von Heiko »
anything
