R27 Fliehkraftregler
Begonnen von grossix, 07 August 2017, 23:29:08
sieht aus wie die Federn für R25 / R26
die Federn sind viel zu lang....die auf dem vorigen Bild sind korrekt
grossix
Hallo Schorsch,
vielen Dank für den Tipp mit der Vergleichsliste, die kannte ich bislang nicht.
Bleibt die Frage, ob da jemand bei dem BOSCH Regler falsche Federn eingebaut hat,
oder ob BOSCH mit anderen Gewichten und Hebeln arbeitet, und daher auch andere Federn hat.
Vielleicht hat ja jemand ein Foto oder kennt sich hier aus ?
Mit dem ZZP ist halt nicht zu spaßen, da will ich auf Nummer sicher gehen !
Und die sichere Variante kostet 200 Euronen ...
Jetzt werd ich erst mal heimgehen und mir einen Uhrmacher suchen, der die rechte Schraube der Unterbrecherplatte wieder ansetzt,
mit meinen Händen will das nicht so recht klappen. ;D
Grossix
grossix
@ Rolf,
demnach sind die BOSCH und BMW FKR mechanisch gleich und ich kann einfach die Federn umrüsten ?
Grossix
BMW baut die nicht selber...das waren immer Bosch Teile
grossix
O.K.
dann werde ich mal Federn ordern, einbauen, im Stand auf S einstellen und im Betrieb nach der F - Marke suchen.
Ggf. dann noch auf F nachjustieren und S ergibt sich.
Danach melde ich mich wieder und kann hoffentlich die erste größere Runde drehen  :bike:
Danke für Eure Hilfe !!
Grossix
Gut,
ordere aber ausdrücklich FKR Federn für R 27.
Viel Glück
Hi Grossix,
poste bitte auch mal ein Bild von den Federn, die du bekommen hast.
Für R27 verkauft irgendwie jeder andere Federn.
Die Federn auf deinem Beispielbild (nur 5,5 Windungen) sind die besten, aber nur durch Zufall zu bekommen.
Meistens werden Federn mit 8 oder 9 Windungen verkauft, die so einigermaßen gehen, aber eigentlich immer noch zu lang sind.
Hier hatte ich mal eine Unfrage losgetreten:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10343.0
Eine Quelle für die kurzen Federn hat leider bis jetzt keiner gemeldet...
das tönt nach einem Ersatzteil-GAU ... kann doch wohl nicht wahr sein.
Das da mit anderen Federn, mit anderen Federraten auch andere Kennlinien erzeugt werden wird schlicht ignoriert  :kopfhau:
Einfach R27 dran drucken und ab geht der Höker ...  :spinnt:
Kann man sich nicht bei /5 ff bedienen, die Bauart dürfte doch gleich sein,
bestimmt gibt man sich in diesem Sektor mehr kundenfreundlich, ... könnte doch sein ?
Gruß mek  :schrauber:
Mek,
ich habe die kurzen Federn bei Rabenbauer bekommen.
Problem: 35 € Mindestbestellwert.
Ergo,
Sammelbestellung.
Will ich wohl machen, wenn genug zusammenkommen.
Hape25/3
@Schorsch
Mindestbestellwert?
Ist das beim Rabe. nicht ein Mindermengenzuschlag von 5€ bei Bestellung bis 25€?
Hmmm,
kann sein, hab ich anders in dem hohlen Kopf.
Mindestbestellwert bei Rabenbauer ist Quatsch...
Was sollen die Händler denn liefern?
Die Beschwerden von den Leuten die
a.)
Ahnung haben
und/oder
b.)
die Kisten auch mal so fordern wofür sie gebaut worden sind, dann feststellen, oh, da fliegt was auseinander, sind doch leider zu gering und behelfen sich dann selber.
Die ohne Ahnung reklamieren doch fast nichts und nehmen Dinge so hin wie sie sind.... dann fährt meine R 25/xy eben nur 70.... ist halt so.... oder sehe ich das falsch?
Da liest man eher in der Oldtimermarkt so einen scheiss wie "ich fahr mit meiner Horex nur 60km/h, dann geht auch nichts kaputt"
...und wenn man sich beschwert, dann sieht man ja was dabei herauskommt Mek. Siehe deine Erfahrung mit Uli. Ein Einzelner kann da nichts ausrichten, aber wenn man Beschwerden sammelt für ein Bauteil könnte ich mir schon vorstellen, dass da was gehen könnte.
Nachfertigungsaktion??!! Bei Gutekunst (https://www.federnshop.com/de/) anfragen kostet nix.
