Rote Lampe beim Betrieb mit Licht
Begonnen von berndr253, 02 August 2017, 12:34:59
Bevor ich mich mit meiner /3 auf "große Fahrt" mache muss ich noch eine Sache klären.
Bei der heutigen Probefahrt musste ich feststellen, dass die Ladekontrollleuchte bei höherer Drehzahl beginnt zu leuchten. Ganz gleich ob Stand- Abblend- oder Fernlicht.
Eine schwingende "Zunge" im Zündschloss kann ich als Ursache ausschliessen - 30/51 und 15 sind über einen Kippschalter miteinander verbunden. Ohne Licht bleibt die Ladekontrollleuchte  dunkel, ganz gleich bei welcher Drehzahl.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
du verbrauchst mehr als du lädst.
Entweder ist die Lima schwach, oder die kabelei und Verbinder, oder du hast 90 W Fahrlicht eingebaut
Grüsse Jan
Wenn die Ladeleistung der LIma nicht ausreicht - diese sollte bei höherer Drehzahl doch steigen, die Ladekontrollleuchte beginnt aber erst bei höherer Drehzahl zu leuchten.
Prüf mal die Kohlen.... bzw. versuche die Federn strammer zu wickeln.
sie leuchtet aber nicht voll hell?...sondern mehr ein helles glimmern?
Hansdampf
Einen Spannungsmesser zwischen D+ und B+ schalten. Spannung messen bei :
Zündung eingeschaltet, Motor steht
Motor läuft mit mittlere Drehzahl (LK aus)
Hohe Drehzahl (LK brennt wieder)
Bitte auch die Vorzeichen angeben!
Die LKL wird heller je höher die Drehzahl ist (nur mit Licht, ohne Licht bleibt sie dunkel)
Spannung der abgeklemmten Batterie 5,8 Volt
Spannung an der angeklemmten Batterie ohne Licht bis LKL ausgeht 6,2 Volt steigt mit zunehmender Drehzahl nur wenig an.
Den Rest der Spannungsmessungen mach ich wenn ich die Batterie nachgeladen hab.
Erst mal vielen Dank
War da nicht was mit 7V Bordspg ? als Einstellwert des Reglers ?
5,8V Leerlaufspg eines Akkus : der is platt.
kann sein, dass der Akku soviel Ladehunger hat, dass die LiMa nicht nachkommt.
Gruß mek
Dann wird die ladeleitung etwas zuviel Widerstand haben....ist fast schon normal...entweder die "Klemmstelle" suchen oder damit leben....habe ich beim vorigen Kabelbaum 10 jahre lang gemacht.....ist völlig harmlos....und auch nicht mehr besorgnis erregend wenn man weiß was es ist....spätestens normal wenn die Batterie rappelleer (= 5,8V) ist
Ein Teil des Ladestromes geht über die LKL
Danke für die Infos
hab die Kohlen kontrolliert, eine Kohlenfeder ein wenig nachgestellt.
Den Akku werde ich erst mal weiter verwenden - hab aktuell keinen neuen zur Hand, der muss erst mal reichen bis ein neuer panasonic im Haus ist.
Lass den Akku nun erst mal ne Weile am Ladegerät und schaue mal was an Leerlaufspannung nach dem Laden ansteht.
Danke erstmal - Gruesse
