R26 Motor wird sehr heiß
Begonnen von esteu, 22 Juli 2017, 18:15:48
esteu
Hallo Freunde,
das Moped lief normal. Ich habe einen elektronischen Regler und eine neuen Fliehkraftregler eingebaut.
Unterbrecher und Zündung sauber eingestellt (Strobo). Wenn das Moped kalt ist, läuft es einwandfrei und hat Leistung . Nach ca. 5-6 km Fahrt vermindert sich die Leistung drastisch, es gibt Fehlzündungen und der Motor wird dann extrem heiß (Öltemperatur etwa 100 Grad C. Ölaustritt an den Stößeln. Rauchen). Bin gerade noch nach hause gekommen, hätte die Maschine jedoch besser erst abkühlen lassen.
Zündkerze ist eine NGK B8 HS, trocken, eher zu hell als zu dunkel. Zündspule und Kondensator dann auch noch gewechselt: Keine Änderung.
Nach Abkühlung springt sie super wieder an. Ich bin am Ende: Was kann das sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
esteu
Ölstand?
100 Grad Öltemperatur? Woher weißt Du das ? Öltemperaturmesser ?
Bei dem heißen Wetter nach Stadtverkehr find ich 100 Grad in Ordnung.
Rauchen sollte es nicht.
esteu
Ja, Öltemperaturmesser. Wie beschrieben wird der Motor extrem heiß!
Hmmm,
noch ne Idee:
Fussdichtung, Kopfdichtung, Stösselgummis dicht?
Wenn nicht, sippert es da raus, das Öl verteilt sich auf den heissen Zylinder, Fahrtwind, schon brutzelt es.
Ölstand?
es nützt nichts, zu wissen, wie heiß das Öl ist .... bei 100°C raucht es auch nicht.
Das heiße Öl ist nicht die Ursache.
mein Tip : gebrochene Kolbenringe
Gruß mek  :schrauber:
Würden die gebrochenen Ringe diese Schwierigkeiten nicht auch in kaltem Zustand bewirken?
Ich schätze, dass die Ringe in den Ringnuten klemmen.
Es gibt aber auch noch andere mögliche Ursachen - Zündspule wäre ein möglicher Kanditat
Bis 120° hätt ich jetzt keinen Stress... hatte ich bei meiner ebenfalls luftgekühlten Bandit früher regelmäßig bei heißen Wetter. 90-100° ist normal würde ich sagen.
-> andere Ursache
Bernd, Zündspule hatte er schon gewechselt (war auch mein erster Gedanke).
esteu
Hängt euch nicht an der Öltemperatur auf. Die wäre sicher gestiegen, wenn ich noch weitergefahren wäre. Es ist Öl an den Stößeln ausgetereten, das hat dann ev. geraucht.  Das ist ganz sicher nicht der Fehler.Die Maschine lief früher völlig normal, erst nachdem ich - leider zu viel auf einmal - gemacht habe, kam der Fehler. Der Zylinderkopf wird sehr heiß. Ich dachte auch an die Zündspule, die im kalten Zustand einwandfrei arbeitet und bei Erwärmung lahmt. Erklärt das, dass sie so heiß wird? Wäre doch nur bei extrem falsch eingestellter Zündung?
Wie Rolf schon schrub,
Gemisch zu mager? Nebenluft ?
Zündspule ist es sicher nicht....wenn sie defektiert ;D wird der Motor eher kühler weil ein paar Zündungen fehlen
PS
was hast du denn alles gemacht?
Möglicher Fehler: zuwenig Ventilspiel
esteu
#13
Wie oben beschrieben, elektronischen Regler und neuen Fliehkraftregler eingebaut. Und anderen Benzinhahn.
Ventilspieländerung von heute auf morgen? Die Maschine lief ja vorher normal! Deshalb meine Vermutung bei der Zündung.
Zu mager: Da wäre die Frage, warum plötzlich und so extrem? Düsennadel noch oben hängen? Würdet Ihr das als nächsten Schritt empfehlen?
Anderer Benzinhahn? Fließt Sprit?
Welcher Vergaser, welche Hauptdüse? welche Nadelstellung?
Lass den Bock mal im Leerlauf tuckern, nun Bremsenspray an die Dichtung zwischen Zylinderkopf und Flansch sprühen, kein Gas geben, verändert sich die Drehzahl ?
Der Fehler tritt ja erst nach einer gewissen Zeit auf.
Wie Rolf schon schrub, zu mager.
Tankentlüftung dicht?
Wenn es die Einstellung zu mager wäre, dann hättest Du schon (oder grade) in der ersten Zeit beim Warmfahren Probleme.
esteu
#16
Hallo Buxus,
Du schreibst zu mager und dann verneinst du es. Verstehe ich jetzt nicht.
Fehlende Tankentlüftung kann den Motor heiß machen?
@Schorsch
Bedüsung schließe ich aus. Neue Standarddüsen verbaut. Die Maschine lief ja vorher völlig normal.
Werde auf Nebenluft prüfen. Sprit fließt normal.
Ja,
weil, dann fließt kein Sprit, oder zu wenig Sprit, weil sich ein Unterdruck entwickelt. Druckausgleich kann nicht mehr stattfinden, da Be- Entlüfung zu.
Da hat er Recht der Buxus der!
Noch was:
Hast Du einen Spritzulaufverhinderer, besser bekannt als Benzinfilter drin? Schmeiß weg, wenn ja.
esteu
Und dann wird der Motor so heiß?
Ja klar,
zu wenig Sprit, zu mager, zu heiss
esteu
#20
OK, wäre eine Möglichkeit. Ist auch schnell zu  testen: Einfach Tankdeckel öffnen....
Nachdem da nichts geändert wurde, kann ich es fast nicht glauben. Aber möglich ist ja alles.
Benzinfilter hab ich keinen drin.
Jetzt hab ich ein paar Anhaltspunkte. Werde wieder berichten.
Hallo esteu,
zur Erklärung: Ich meinte, dass wenn der Gasi von vorne herein zu mager bedüst wäre, dann würde sich das erst recht in der Warmlaufphase negativ bemerkbar machen und nicht erst wenn die Fuhre Betriebtemperatur hat.
Und zwar deshalb, weil im kalten Motor die Zerstäubung im Vergaser schlechter ist. Tröpfchen sind größer. Deshalb sollte das Gemisch nach dem Kaltstart angefettet sein.
Der heisse Motor kommt mit einem magereren Gemisch klar, weil eben hier die Vermischung Luft/Benzin besser klappt.
Wenn es zu mager wird dann ist der Anteil Sauerstoff zu hoch und die Verbrennung läuft zu heiss ab.
Bei "Entlüftung zu" dauert es halt eine Weile, bis der Sprit langsamer fließt.
esteu
Hallo Buxus,
jetzt hab  ich verstanden. Klar nachvollziehbar. Werde die Tage testen und berichten
Mal was ganz Einfaches und zu Deinen Änderungen passendes: Zündzeitpunkt ok?
Hat sich vielleicht verstellt oder die Federn sind falsch?
Ein anderer Fliehkraftregler ist doch drin. Stimmt die "F" Markierung  bei 3000-35000 U/min?
Ventilspiel kontrollieren.
Also bis jetzt wissen wir nur zu heiß und 100°C öltemperatur.
100°C sind nicht zu heiß.
Woran machst du das zu heiß denn fest?
Tim
101010
siehe erster Beitrag:
campingmeile
Unschön zwar, aber auch nicht ausgeschlossen:
Kolbenklemmer oder "hängendes" Ventil?
Gruß Werner
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Ich würde den alten Fliehkraftregler noch mal montieren und testen. Wenn sich hier das gleiche Bild zeigt sind die Ursachen wohl im Bereich Vergaser zu suchen und zu finden.
Da stimme ich mit Bernd überein...
ich vermute, dass der neue Regler nicht richtig verstellt.
