Benzinfilter
login
Autor Thema: Benzinfilter  (Gelesen 1568 mal)
KölscheJung
  • Schrauber-Lehrling
  • Hab zwar keine Lösung, aber bewundere das Problem!
    • 50678
    • Nordrhein-Westfalen
    Years
Benzinfilter
« am: 29 Juni 2017, 15:08:49 »
Hallöchen zusammen,
Ich möchte meinen alten Benzinfilter gegen einen neuen austauschen, da der alter zu groß ist und der Benzinschlauch dadurch nur mit einem Knick nach oben zum Vergaser gelangt.
Habt ihr Empfehlungen für Marke/Modell etc?
Folgenden habe ich mir ergooglet: http://www.mtc-juelich.de/artikel.php?id=72503
Kann man den ohne Weiteres nutzen?
Danke und freundliche Grüße aus Köln,
Marvin
Benzinfilter
    • 44319
    • Dortmund
Re: Benzinfilter
« Antwort #1 am: 29 Juni 2017, 15:22:15 »
Benzinfilter brauchst Du eigentlich keinen. Wenn Du einen Everbest-Benzinhahn hast sollte da ein Sieb montiert sein.
Ausbauen und reinigen, wieder einbauen und gut ists
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
Re: Benzinfilter
« Antwort #2 am: 29 Juni 2017, 20:36:03 »
Stimme Bernd voll zu. Selbst im Karkoma-Hahn ist ein Siebchen drin. Zusätzlicher Filter behindert nur den Durchfluss.
Hans_R25
  • Humanoid Bj. 1961 und Maschine Bj.1950
Re: Benzinfilter
« Antwort #3 am: 30 Juni 2017, 09:18:05 »
Sehe ich auch so. Ich habe zwar solch einen Benzinfilter verbaut, aber den Filtereinsatz raus gemacht. D.h. das nunmehr leere Benzinfiltergehäuse dient nur als Schauglas damit ich sehen kann ob Benzin fließt oder nicht (ich verwende den schwarzen, gewebeummantelten Benzinschlauch). Den Filter braucht man nicht wirklich.
Hans_R25
Re: Benzinfilter
« Antwort #4 am: 30 Juni 2017, 10:31:25 »
Das klärt sich am Sonntag.  ;)
  • R27 (63) R75/5 (73)
    • 45134
    • Essen
Re: Benzinfilter
« Antwort #5 am: 30 Juni 2017, 12:07:16 »
Moin
ich habe den Filter eingebaut:
https://www.louis.de/artikel/k-n-benzinfilter-44x34-mm-anschluss-6-5-mm/10050014?filter_article_number=10050014&list=347021161
Vorteil, man sieht wenn Dreck drin ist und dass Sprit durch geht.
Ob er was Bringt wenn man das Drahthütchen im Everbest hat?
Ich denke nicht, aufjedenfall ist der noch ziemlich sauber und musste noch keinen Dreck aufhalten.
KölscheJung
    • 50678
    Years
Re: Benzinfilter
« Antwort #6 am: 30 Juni 2017, 18:09:36 »
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps :dance:
Re: Benzinfilter
« Antwort #7 am: 02 Juli 2017, 20:10:11 »
So,
der Benzindurchflussverhinderer ist raus; ersatzlos.
Durchfluss verdoppelte sich.
Benzinhahn wurde trotzdem gesäubert.
Gehört zu den regelmäßigen Wartungsarbeiten.
Darauf meldete der Schlauch zwischen den Tankhälften Leckage. Passender Zeitpunkt.
Tank sollte sowieso ab.
Jedenfalls ist jetzt der Schlauch über dem Rahmenrohr.
Jetzt aber zum Brüller:
Ist doch unter dem Tank ein Luftfilter mit nur ca. 36 mm Durchlass montiert. Das geht!
Man muss nur einen sauberen Adapterring gedreht haben, der dann eben mit zwei Schellen befestigt wird.
Blöd nur, dass der Adapterring den Luftdurchlass auf etwa 32mm verkleinerte.
Da wundert es nicht, das sie schwer anspringt und auch mal einfach so ausgeht. Völlig überfettetes Gemisch.
Raus damit, passenden montiert.
Nachdem sie nicht anspringen wollte, weil man nach einer Tankentleerung Benzin einfüllen sollte  ;D ein Kick und ein befreiter Motor holte tief Luft.  :dance:
Auf der anschließenden Testfahrt ging sie Marvin dennoch zweimal unmotiviert aus. Dann haben wir mal getauscht.
Lief nicht schlecht und ging aus.
Aber das nörgelnde Geräusch vorher, das kannte ich.
Zündkerze wegen überfettetem Gemisch und Tuckern 3. Grades dicht gefahren.
Ankicken, Gas und Drehzahl.
Prompt ging sie nicht mehr aus.
Merksatz: Diese Mopeten muss man auch mal scheuchen, eher regelmäßig.
Batterie wurde auch neu verkabelt und ersetzt.
Nachdem der Sattel im Schraubstock war, schlabbert er auch nicht mehr so.
Es wird.
« Letzte Änderung: 02 Juli 2017, 20:23:37 von cledrera »
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
Re: Benzinfilter
« Antwort #8 am: 02 Juli 2017, 20:30:43 »
das nenn ich Einsatz. Hut ab Clemens!
KölscheJung
    • 50678
    Years
Re: Benzinfilter
« Antwort #9 am: 03 Juli 2017, 11:15:57 »
Ein nervenaufreibender, aber sehr spaßiger und lehrreicher Tag!
Auf der Rückfahrt lief sie wie am Schnürchen, ich wusste gar nicht wohin mit dem ganzen Schub  :box2:
Nochmals Tausend Dank!
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
Re: Benzinfilter
« Antwort #10 am: 03 Juli 2017, 11:42:53 »
Nicht zu stark am Gas reißen damit das Vorderrad brav auf dem Boden bleibt  ;)
eddy bunt
  • I love BMW-Einzylinder
    • Nijkerkerveen
    • Niederlande
    • Nederland
    Years
Re: Benzinfilter
« Antwort #11 am: 30 August 2017, 22:34:40 »
such  mall  auf  mikuni  in  diese  forum
