Getriebeprobleme R23
Begonnen von konrad_r23, 19 Juni 2005, 12:05:46
konrad_r23
Bei meiner R23 ist ein Zahnrad so verschlissen, dass der Kick-Starter nicht mehr funktioniert. Zusätzlich ist auch noch die Kupplingshebellagerung zerbrochen. Hat jemand diese Teile? Oder ist es geschieter ein Getriebe zu kaufen? Wer hat sowas und wieviel kostet das?
Ich bin neu hier und aus Österreich.
Konrad
konrad_r23
Hallo Konrad,
willkommen auf unserer BMW Einzylinder-Seite.
Zu deiner Frage:
- frag doch mal bei dein Händlern nach, die haben bestimmt dier passenden Ersatzteile.
Die Adressen zu den Händlern (Uli, Stemler, Rabenbauer und Co) findest du oben in der Menüleiste unter SERVICE > HÄNDLER
viele Grüße,
konrad_r23
Hallo an alle,
nach langer Suche bin ich leider immer noch nicht fündig geworden, es gibt viel "villeichts" und "später" oder "sehr teure Einzeanfertigung". Inzwischen habe ich den Getriebedeckel schweissen lassen, muss ihn noch bearbeiten lassen (gibt es Konstruktionszeichnungen?) und bin heute draufgekommen, dass auch im Getriebegehäuse was gebrochen ist  :( . Das Zwischenrad kann ich vielleicht anfertigen lassen (hoffentlich erschwinglich). Gibt es denn irgendwo ein funktionierendes Getriebe???? Bitte um Hilfe.
Konrad
Hallo Konrad,
ich kenne das R23 Getriebe nicht.
Vielleicht passen einzelne Zahnräder vom R25 Getriebe.
Gruß mek
konrad_r23
R23 Getriebe ist 3-gang und ziemlich anders als R25, leider. Ich weiss nur, dass die R20 das gleiche Getriebe hat.
Gibt es eigentlich Spezialisten, die ein Getriebe instandsetzen (zu vernünfitgen Preisen, natürlich)?
lG
Konrad
ich behaupte einfach mal, dass das R 23 Getriebe genau so einfach instandzusetzen ist, wie die Nachkriegs-Einzylinder-Getriebe. Das kann man mit ein wenig Werkstattausrüstung auch selber machen und ne Menge Geld sparen.
...bleibt nur noch die Ersatzteilfrage. Ich habe letztens mal einige Angebote eingeholt. Die Preise für Einzelfertigung von Zahnrädern liegen -je nach Material und Aufwand- bei 70 bis 200 €/St. (wobei zwischen den einzelnen Betrieben erhebliche Preisunterschiede liegen). Voraussetzung ist allerdings eine vernünftige technische Zeichnung und die Angaben aller notwendigen Infos (Maße, Modul, Zahnform, evtl. Profilverschiebung, Material, ...)
Einen solchen Aufwand zu betreiben, lohnt nur, wenn nicht einmal mehr bei einschlägigen Händlern Ersatzteile zu bekommen sind - was ich mir für das Modell kaum vorstellen kann.
lG
Konrad
Moin Konrad,
frag' mal den Gerhard Weller, der kann dir vielleicht weiterhelfen: http://www.westerwaldmuseum.de/
konrad_r23
Danke an alle fuer die Hinweise, einige davon habe ich schon ausprobiert, leider ohne Erfolg, auch Gerhard Weller hat nix. Ich versuch es jetzt mal mit Reparaturschweissung des Zahnrades, mal sehen, ob das haelt. Das Getriebegehaeuse ist inzwischen schon geschweisst (da war der innere Lagerbock komplett gerissen, trotzdem hat des Ding funktioniert!)
Falls doch noch jemand so ein Zahnrad hat, bitte melden!!
lG
Konrad
Moin Konrad,
stell doch mal ein Bildchen mit Maßen/Zähnezahlen von dem Teil hier rein. Vielleicht hat jemand was in der Wühlkiste und weiß es gar nicht.
konrad_r23
Hallo an alle,
also das Zahnrad habe ich schweissen lassen, leider koennen die Zaehne nicht maschinell bearbeitet werden, bleibt mir nur Handarbeit ueber. Anbei ein Foto vom Zahnrad, vielleicht findet sich doch ein Gebrauchtes.
lG
Konrad
Moin Konrad,
schau mal hier: http://www.oldtimer-zahnrad-service.de/hq02.htm
Eigene Erfahrungen habe ich mit dem Laden keine, er stand als Tipp auf der Terrot-Seite.
Danke Thomas! Hab's geändert.
Hi Markus, heißer Tip; hier der funktionierende Link:
Viele Grüße - Thomas
konrad_r23
Hallo an alle,
danke für die Tipps, ich habgleich bei Ebay mal ein Angebot eingegeben, mal sehen....
Mein Zahnrad habe ich inzwischen mit meinem Bruder händisch hingeschliffen, werde das ganze dann sobald ich Zeit habe zusammenbauen, haltet mir die Daume, dass das funktioniert.
lG
Konrad
