Entlüfterrohr futsch
Begonnen von Marc, 08 Juni 2017, 17:26:50
Marc
Nach langer Zeit habe ich meine R25/3 heute endlich durch den TÜV gebracht und angemeldet.
Bin nach Hause und wollte noch ne Runde fahren, da sprang der Hobel nicht mehr an.
Bei der Suche hab ich entdeckt, das das Entlüfterrohr weg ist. Muss wohl rausvibriert sein. Kann es sein, das der Motor ohne diese Röhrchen nicht anspringt? Zündfunke ist jedenfalls da, Sprit ist auch im Vergaser.
Bis nach Hause lief sie ja auch noch, wenngleich nicht toll.
Marc
Marc
Ne, das gibt nur mehr Sauerei. Wenn die Bohrung nicht verstopft ist macht das nix.
alteskälbchen
Hallo
Mein Röhrchen ist auch verloren gegangen, der Motor läuft aber normal !
Jan hat recht, es gibt wirklich mehr Sauerrei....
Das Öl verteilt sich vom Fahrtwind überall hin, muss wohl auchmal für Ersatz sorgen.
LG Sven
Ein alter Einzylinder ist wie ein neues Leben...nannannanaaa.....
Sven,
bei der R 27 wird das Röhrchen durch einen Kerbstift gesichert.
Bei der R 25/3 weiß ich es nicht.
Marc
Hey, sie läuft wieder :lol:
War wohl doch die Kerze. Hab ne andere rein, und siehe da, läääuft.
Allerdings hatte ich kurz den ventildeckel runter (beim laufen), müsste ich da nicht irgendwie ne Ölzufuhr sehen? Ich hab ne neue (überholte) Ölpumpe drin, die müsste eigentlich ok sein. Im Ventildeckel ist auch sehr wenig Öl.
Marc
Zitatmüsste ich da nicht irgendwie ne Ölzufuhr sehen?
Ja
Zitathatte ich kurz
mach mal etwas länger und gib auch mal ein wenig Gas.
ZitatIm Ventildeckel ist auch sehr wenig Öl.
Deswegen sind die Ventildeckel auch serienmäßig falsch rum zu montieren (Öffnung unten).
Das Öl soll maßgeblich die Kipphebel schmieren und dann wieder abfließen.
Dabei nimmt es Hitze auf und führt diese im Sinn von Verteilen dem restlichen Motor zu.
Der ist nämlich kühler als der Bereich um den Zylinderkopf.
Da bist du nicht der erste... Der Einzylinder-Kopf ist halt nicht Katar oder die Emirate  ;D Öl gibt's da nur tröpfchenweise. Wenn es da nicht furztrocken sondern ölig benetzt ist, ist alles ok.
alteskälbchen
Zitat von: Schorsch am 08 Juni 2017, 18:17:54
Sven,
Ja, ich habs in der ETL gesehen, die Stelle selbst ist sehr schlecht einzusehen, zumal ich da noch den Seitenenständer angebaut habe.
Hast du zufällig den Außendurchmesser parat?  :schrauber:
LG Sven
Nein, hab ich nicht, sorry
habe das anders gemacht, da ich in diesen Kerbnagel nicht viel Vertrauen gesetzt habe.
Röhrchen rein, dann durch das Loch mit dünner Stahlnadel das Röhrchen markiert.
Dann durch das Röhrchen an der Stelle ein kleines Loch gebohrt, Draht durch, verzwirbelt fertig.
Hält bei meiner Galeere 15 Jahre.
P. S. Bau den Seitenständer ab, dann kommst Du good by
alteskälbchen
Danke Schorch,
könnte man da nicht auch ein Stück Schlauch reinzwirbeln?
Ich meine ich hätte da so was vor zwei Jahren am Edersee gesehen.
Eine aus Wolfenbüttel glaub ich.....
LGSven
Ich mache Dir morgen mal ein Foto, dann siehst Du, wie ich das meine.
Sven,
habe gerade mal Fotos gemacht, die Sicherung mit dem Draht hatte ich beim Boxer gemacht, das Prinzip ist aber das
selbe.
Bei Stemler gibt es den Kerbnagel auch im Aufmass, 3mm.
Klar kannst Du da ein Stück Schlauch reindengeln, Hauptsache er bleibt drin.
Fotos vom Röhrchen/Entlüftung  R 27 mit Kerbnagel, R 60/2 mit Draht. (Weiss man keinen Rat, nimmt man Draht)
alteskälbchen
#12
Hallo Schorsch,
Vielen Dank für Deine Mühe
Zitat von: alteskälbchen am 09 Juni 2017, 16:58:53
am neueren Einzylinder (650er Heidschnucke) angesagt...
"Heidschnucke"    ::)    Na, ich weiß nicht, vom Fell her ist es eher eine schottische Hochland-Kuh!     ;D
Gruß Buxus  ;)
alteskälbchen
Nee Buxus  ::) ist schon Heidschnucke vom hiesigen Bauern, aber ich gebe zu.....
sie hat schon etwa gelitten.  (Immerhin schon 170tsd Kilometer ) und müsste mal wieder zu ondulieren
Zitat von: alteskälbchen am 09 Juni 2017, 23:37:59
Ich muss mich hier erst noch einfinden und wo ist überhaupt der Buxbaumzündler Smiley.   :oberlehrer:
Du bist bereits mitten drinn!
Und nach 12 Beiträgen gibt es auch kein Entrinnen mehr!    :)
alteskälbchen
Au weija,
Gut das die Beiträge, die man sich ausgedacht aber nicht geschrieben wurden, nicht gezählt werden  :poet:
Das Würmchen ist gut...schönen Sonntag
LG Sven
