Batteriesäure am Motorblock login
Autor Thema: Batteriesäure am Motorblock  (Gelesen 501 mal)
KölscheJung
  • Schrauber-Lehrling
  • Hab zwar keine Lösung, aber bewundere das Problem!
    • 50678
    • Köln
    • Nordrhein-Westfalen
    Years
« am: 06 Juni 2017, 09:12:12 »
Ich habe das Glück und durfte eine gute alte r25/3 erben. Diese versuche ich jetzt gründlich zu restaurieren, d.h. zumindest optisch wieder auf Hochglanz zu bringen.  Da ich absoluter Laie auf dem Gebiet von Oldtimern bin, hab ich ein paar Fragen..
Die verbaute 6V Batterie hat beim Fahren anscheinend Säure verloren, die dann abtropfte und sich auf dem Motorblock festgesetzt hat. Diese schon nahezu "eingefressenen" Spuren lassen sich mit diversen Reinigungsmitteln nicht entfernen.
Habt Ihr ähnliche Probleme oder vielleicht Tipps um den Block zu säubern ? Sollte ich vielleicht eine andere Batterie verbauen, eventuell eine Gelbatterie?
Über Antworten freue ich mich sehr!
Grüße aus Köln
masblat
  • I love BMW-Einzylinder
    • Niedersachsen
    YearsYearsYearsYears
Re: Batteriesäure am Motorblock
« Antwort #1 am: 06 Juni 2017, 09:37:01 »
Ich war mit ako pads sehr erfolgreich.
Bei der Batterie auf den max. Füllstand achten und Ladespannung nicht über 6,9V.
  • I love BMW Einzylinder
    • 48155
    • Münster
    • NRW
    • D
    YearsYearsYearsYearsYears
« Antwort #2 am: 06 Juni 2017, 10:02:54 »
Moi,
Erst mal Gruß nach Köln.
Gib mal oben in die Suchfunktion "Batterie" ein. Du hast dann geschätzte 2 Tage zu lesen.
Ich würde zu einer Gelbatterie raten, das Säuregeschlabber ist Schnee von gestern.
Kannst Du Dir selbst bauen, Gelakku in ein Gehäuse setzen.
Ist Alles dort beschrieben.
Und tschöö
  • Online
    • Köln
« Antwort #3 am: 06 Juni 2017, 10:15:57 »
Tach,
Jröß vun der scheel Sick.
Was das Reinigen anbelangt nimmst du zuerst mal nur jede Menge akopads mit heißem Spüliwasser.
Schrubben und schurbben
Dann den Motorblock feucht machen.
Küchentücher feucht machen; mit heißem Wasser.
Backpulver auf den Motorblock und feuchte Küchentücher, ebenfalls mit warmen Wasser gemacht, drüber.
Eine Minute abwarten.
akopads und schrubben.
Zur Batteriefrage:
Alles nur kein Säuregeschlabber; die werden bestenfalls kaputtgeschüttelt.
Besorg Dir ein Leergehäuse für die Batterie; gibt es in Originalform.
Dann kannst Du verbauen:
a) 6V/4,5 Ah Panasonic, Fiamm o.ä. um 10,00 €
b) 6V/5,0 Ah Hawker EnerSys Cyclon um 35 €
c) Dr. Fastnachters Supperakku (Forumssuche betätigen).
Das ganze mit Evazote gepolstert in das Gehäuse. Kauf Dir das nicht extra, habe genug davon.
Eine Sicherung verbaut und fertig.
Lass dich nicht von "größeren" Kapazitäten (7 - 10 Ah) irritieren. Das tut nicht Not und sorgt auch nur dafür, dass die Lima die laden muss.
Da du am Anfang stehts, besorg Dir erst einemal einen kleine Fiamm, einen langen Kabelbinder und ein anständiges Multimeter und ein Ladegerät.
Das genügt erst einmal, ist aber auch nötig.
Tschö
Clemens M(erheim)
  • ommmmmh
« Antwort #4 am: 06 Juni 2017, 10:27:09 »
Falls du das mit den oben genannten Vorschlägen nicht hinbekommst (was ich glaube, da sich das Alu durch die Säure verändert hat)....melde dich nochmal.
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #5 am: 06 Juni 2017, 10:49:40 »
Wie schon von den Kollegen geschrieben: Auf jeden Fall!
Hier hab ich das mal bebildert, inkl. Link zum Leergehäuse.
KölscheJung
    • 50678
    • Köln
    Years
« Antwort #6 am: 06 Juni 2017, 13:32:06 »
WOW, vielen Dank für die vielen Tipps! Ich werde mich direkt drum kümmern.  :attacke:
Wenn ich dieses Gehäuse für die Batterie einbaue, passt dann der Original Gummizug noch zum befestigen drum oder ist der dann zu kurz? Wenn er zu kurz ist, wie habt ihr das Gehäuse festgeschnallt?
tupej
  • Meister-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder und Boxer
    • 68649
    • Groß-Rohrheim
    • Hessen
« Antwort #7 am: 06 Juni 2017, 14:38:15 »
Zug passt.
  • BMW Z3 und R26
    • Nähe Ulm
    • Baden-Württemberg
    YearsYearsYears
« Antwort #8 am: 06 Juni 2017, 23:34:50 »
Jupp, passt. Deswegen hat ja das Leergehäuse genau die gleichen Maße wie sie Batterie ;)
anything
