Silentblocks austauschen an R26
Begonnen von Soxen, 01 Juni 2017, 15:21:36
Soxen
Hi zusammen,
auch nach festem Anziehen lassen sich die beiden vorderen Stoßdämpfer an meiner R26 oben und unten leicht bewegen. Ist das ein Zeichen, dass die Silentblocks verschlissen sind? Ab wann sollte man die austauschen?
Soxen
Soxen
Dappsull
Wenn man die Schrauben herauszieht, sieht und fuehlt man, ob der innere Metallring im Gummi schlottert oder nicht. Oft ist auch das Gummi zerbroeselt.
Meine Silentblöcke an den Dämpfern waren auch durch.
Das hat man sofort gesehen, die innere Hülse hat sich zur äußeren durchgedrückt.
Dass man die Dämpfer bewegen kann soll so sein, daher auch die Silentblöcke.
Tim
101010
Das ist richtig, aber was ist leicht?
