BMW R26 zieht nach links
Begonnen von helli_helli, 24 Mai 2017, 19:55:00
helli_helli
Meine R26 ist die letzten Jahre im Gespann mit einem LS200 gelaufen.
Jetzt habe ich das Gespann getrennt und habe das Problem, dass die Maschine nach links zieht.
Kann das sein, dass die Reifen durch den schrägstand Motorrad zum Seitenwagen vom Profil "schräg" abgelaufen sind?
Mein Bekannter meint, dass es sein kann, dass sich der Rahmen durch das Fahren im Gespann verzieht.
Ich hoffe das ist nicht der Fall.
Vielen Dank für Infos.
helli_helli
helli_helli
KPS
Durch den Beiwagen wird das Motorrad ein wenig verzogen. Dadurch kommt es zu dem Linksdrall.
Gruß KPS
helli_helli
hallo,
Muss man bzw.. kann man so etwas wieder richtenlassen?
Oder sollte ich besser den Seitenwagen wieder anbauen?
Klar geht. Musst halt komplett zerlegen und am Ende ggf. Lackieren. Ohne zu wissen obs der Rahmen ist ein fragwürdiges Mannöver.
Stehen denn die Räder in einer Flucht? Sowas kann zig Gründe haben.
incl. der zuerst genannten Mäntel
helli_helli
Danke für die Infos. Ich hoffe auch auf die Mäntel.
Da muss ich dann wohl mal ran.
Brendel
Hallo Helli,
meine ist auch viele Jahre im Gespannbetrieb gelaufen und läuft trotzdem Solo gerade aus.
Neue Reifen und das Problem ist gelöst.
Werner
...wenn sie vorher gerade lief.
Meine /2 zog vorher leicht nach links. Problem entdeckt aber zu aufwändig. Deshalb hab ich rechts nen Beiwagen drangehangen und schwups, fährt sie geradeaus ;-)
Ich würde auch erstmal die Reifen wechseln. Die dürften schön eckig sein...
