wasn dat da ?
Begonnen von TobiasP, 23 Mai 2017, 21:10:50
TobiasP
Hi zusammen,
(sorry aber irgendwie wurde mein alter Account gelöscht)
ich habe gestern die Sitzbank gegen einen Sattel tauschen wollen und da schaute mich dann plötzlich folgendes Teil an:
Natürlich sitzt es genau dort, wo meine Feder hin möchte.
Die angeschlossenen Kabel kommen vom Lampentopf (der ist noch irgend eine Eigenkonstruktion) und hat für mich absolut keine Funktion.
Wisst Ihr ob das Kunst is, oder weg kann ?
Was ist denn das für ein Teil, Original siehts zumindest nich aus, besonders weils in keiner Zeichnung erwähnt wird.
Und so eben abschrauben geht auch nicht, die Schrauben sind am Durchdrehen, da hilft nur flexen.
Besten Dank vorab,
Tobi
TobiasP
TobiasP
ui, sollt ich wohl mal in die LiMa schauen ?
sollt sich da nich einer drin befinden ?
Eigentlich ja....bei dir wahrscheinlich nicht
R 26 oder R 27 ?
Bei der R 27 ist der Regler nicht im Limagehäuse, aber auch nicht an der Stelle, an der Deiner montiert
wurde, sondern unter dem Tank, unter dem Rahmenrohr.
TobiasP
Hi Schorsch,
ne völlig verbastelte R26.
Bis auf die Nummern stimmt nichts mehr  :-\\
Na ja,
grundsätzlich macht es schon Sinn den Regler nach außen zu verlegen.
Im Limagehäuse wird es ihm unter Extrembedingungen zu heiß.
Frag mal MEK, er hat da was gutes entwickelt, neu machen musst Du es eh.
TobiasP
Hab ihn erst einmal neben der Batterie mit untergebracht.
Passte prima und war sehr geringer Aufwand
