Bingvergaser R 25/3 - Sprit kommt durch Regulierschraube
Begonnen von guest4776, 16 April 2017, 15:49:12
guest4776
meine R 25/3 springt nicht mehr an. Zündfunke ist vorhanden. Sprit läuft gut aus dem Tank/Benzinschlauch, also gucke ich nach dem Vergaser. Dabei habe ich festgestellt, dass Sprit durch die Regulierschraube (gem. Reparaturanleitung von BMW für Luft) nach außen läuft. Ebenfalls nach Reparaturanleitung heißt das, dass die Schwimmernadel undicht ist.
Das mag wohl sein. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass dadurch der Motor überhaupt nicht anspringt oder zündet, sondern nur 'flatscht'.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben bevor ich mir die Schwimmernadel vornehme?
Danke schon vorab.
Gruß, Hans
guest4776
Das passt schon; Der Motor ist wegen der großen Spritmenge in der Schwimmerkammer abgesoffen.
Könnte anspringen wenn du beim Starten Vollgas gibst
Die Schwimmernadel muss nicht zwingend hin sein.
Möglicherweise solltest Du einfach mal den Vergaser (grund-) reinigen.
guest4776
...vielen Dank für die schnellen Antworten. Der Vergaser ist insgesamt sehr sauber. Ich gehe mal an Schwimmer und Schwimmernadel...
Hans
Oder die Schwimmernadel ist nicht korrekt positioniert
guest4776
...so, der Vergaser ist wieder dicht. Kein Sprit mehr durch die Regulierschraube nach außen, es sei denn, ich tupfe zu viel.
Leider springt die Maschine immer noch nicht an. Der Zündfunke ist prima. Eine Zündung erfolgt aber beim Anschieben höchsten alle 3 Meter....dann sofort weider aus.
Die Regulierschraube habe ich soweit wie möglich hineingedreht. M.E. erfolgt dann überhaupt erst eine Zündung.
Hat noch jemand eine gute Idee?
Danke und Gruß
Hans
Hallo Hans,
mit Regulierschraube meinst Du die Leerlaufgemischschraube, oder ?
Dreh die Schraube mal ganz raus, sie sollte vorne spitz sein, oder ist die Spitze verbogen ? Wenn ja, brauchst Du eine neue.
Zum Verständnis, je weiter Du die Schraube reindrehst, um so fetter wird das Gemisch, Du drehst also die Luft ab, je weiter die Schraube hinein gedreht wird.
Wenn die Schraube noch gut ist, dreh sie mal vorsichtig ganz rein, dann 1,5 Umdrehungen wieder raus, dann kontern.
Das ist die Grundeinstellung.
Schwimmer:
Ausbauen, schütteln, gluckert es? Wenn ja, ist Sprit drin, der Schwimmer wird zum Taucher.
Schwimmernadelventil:
Nadel nach unten raus, Schwimmer raus, Nadel unten mit Zahnpasta oder Autosol bestreichen, Nadel wieder rein.
Oben die Nadel zwischen zwei Fingern drehen, unten die Nadel anpressen.
So wird der Sitz im Vergaser sauber. Mehrfach wiederholen, dann das Ganze mit Q Tips und Zahnpasta machen, von unten, mehrfach wiederholen, Q Tip wechseln, dann mit Vergaserreiniger schön sauber machen.
Nun kann die Nadel den Bezinzufluss stoppen, wenn sie durch den Schwimmer nach oben gezogen wird.
Viel Glück
ZitatDer Zündfunke ist prima...
Sicher, dass das auch unter Druck so ist?
Grundsätzlich:
Eine /3 springt gut an,
a) wenn der Vergaser auf Werkseinstellung steht,
b) die Ventile nicht auf dem falschen OT eingestellt wurden, (Vergaserüberlaufe gehen dann auch.  ;D)
c) die Zündung richtig steht.
Beiwerk wie Kondensator, Ritschkerzen, Benzin, Batterie mit Ladung etc. lassen wir mal weg.
Hans,
ist das betreffend a) bis c) so bei Deiner?
Hallo Hans,
kommt denn Sprit im Motor an? Wäre an einer feuchten Zündkerze zu erkennen.
Wenn nein -> Vergaser und/oder Ventileinstellung prüfen
Wenn ja -> mal die Zündspule in Augenschein nehmen
Der Clemens hat's schon gesagt... wenn die Zündspule hinüber ist, kommt vielleicht bei Normaldruck noch ein guter Funke, aber unter Kompression im Zylinder funkt dann nix mehr.
Wenn sie beim Anschieben will aber nicht kann, spricht das eher für #2.
ZZP stimmt nicht. Vorher unterbrecherabstand checken,  Sollwert 0,3...0,4mm
"F" am unteren Rand, mit Strobo ab 4000U/min .
Gruß mek  :prost:
Zitat von: mekgyver am 03 Juni 2017, 23:58:30
...mit Strobo ab 4000U/min .
Lass uns erstmal an ein paar wenigen hundert U/min arbeiten  ;D
Und der mek hat natürlich recht. Zündzeitpunkt nach statischer Methode (Prüflampe) richtig eingestellt? Der schönste Funken nützt nix, wenn er ins Leere funkt...
guest4776
vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Zur zusätzlichen Info: Die Maschine hat eine elektronische Zündung. Die habe ich vor einigen Wochen ausgetauscht, nachdem kein Zündfunke mehr kam.
Schorsch, Ja, ich meine die LLGSchraube. Sie ist wieder dicht, seit ich gereinigt und die Schwimmernadel ein wenig zwischen den Gingern gedreht habe.
Clemens: a. scheint mir ok. c. prüfe ich noch einmal, obwohl gerade neu eingebaut. Vielleicht ist die Zündung ja nach Einbau verrutscht.
Steffen, Mek: Sprit kommt an der Kerze an, ist feucht. Ich habe gestern mal angeschoben mit vollständig hineingedrehter Leerlaufgemischschraube und dann mit herausgedrehter. im letzten Fall gab es einige Zündungen mehr. Ich gehe jetzt Punkt c nach und prüfe, ob denn die Zündung wirklich noch richtig steht, wie schon gesagt.
Hans
