BMW R25/2 Zylinderkopf sifft; auch nach Wechsel der Kopfdichtung
Begonnen von kronos, 07 April 2017, 15:32:13
kronos
da ichs letztes Jahr nicht mehr geschafft habe, wollte ich nun heuer meinen Zylinderkopfdichtung erneuern, da schon letztes Jahr dort Öl gesifft hat.
Jetzt hab ich heute alles zerlegt, Zylinderkopf gereinigt (und hab auch mit Schleifpapier/Spiegel die Unterseite etwas plan geschliffen), Dichtung rein und kurz laufen lassen. Schon nach 1 Min. aber, sah man das Öl wieder rauskommen...
Den Kopf hab ich mit 40NM angezogen.
Was meint ihr, was ich tun soll?
Zylinderkopf nochmal runter, Schleifpapier nochmal plan schleifen?
Oder die Zylinderkopfschrauben mit mehr Drehmoment anziehen?
Anbei ein Bild, als ich die Zylinderkopfdichtung abnahm, vom gesäuberten Zylinderkopf und vom erneut siffenden Kopf...
Der Kopf sifft da, wo die zwei kleinen Löcher miteinander verbunden sind
Danke und viele Grüße,
Tobi
kronos
Von welchem Händler stammt die Kopfdichtung?
Lege mal ein Haarlineal über die Kopfyeite
kronos
Rabenbauer
Der Kopf war nicht 100% plan, aber nahezu.
Also nochmal ab und plan schleifen?
Die Frage ist, ob du mit der Schleif-Aktion die Sache nicht verschlimmbessert hast. "Manuell" eine komplett gerade Dichtfläche hinzubekommen ist nicht ganz einfach -> man neigt dazu, die äußeren Kanten zu sehr abzuschleifen.
kronos
Das denke ich nicht, da ich kaum was geschliffen habe.
Bringt es was, wenn ich nochmal eine neue Dichtung nehme, diese anfeuchte, Motor warm laufen lasse und dann die Kopfschrauben nochmal nachziehe? Ist eine Alu/Papier-Dichtung, keine Silikon
Abzuklären ist, ob der Kopf weit genug auf dem Zylinder aufsteht. Dichtung runternehmen und den Kopf aufsetzen. Wie groß ist der Spalt, der sich zwischen Kopf und Zylinder einstellt?
Der Spalt muss 2 Zehntel dünner sein als die Stärke der Dichtung, sonst wirds nie dicht werden.
Weiterhin solltest Du klären, ob Öl im Kopf ankommt. Dafür den Kopf "auf den Kopf" legen und in beide Bohrungen Öl reinlaufen lassen.
Fliesst das ab?
Wenn ja, gut, wenn nicht ist die Bohrung verstopft.
Ölkanäle gehören sowieso gereinigt.
Mach also mal, wie Bernd das gesagt hat und dann reinigen.
Dann, weil man sonst keine Veränderung feststellen kann.
Auch mit dem Haarlineal in allen Lagen peilen, ist wirklich eine gute Sache.
Zwischen Zylinder und -kopf darf sodann ohne Dichtung kein Lichtspalt zu sehen sein und der Kopf muss sich drehen lassen, wie ein Propellerblatt.
Miss auch mal die Höhen an Zylinderüberstand im Vergleich zur Tiefe im Zylinderkopf.
Dann bist Du bei dem Spalt, den auch Bernd erwähnte.
Das mit mehr Drehmoment ist allerdings eine schlechte Idee.
Fester = Dichter ist ein Irrtum.
kronos
Danke euch, werde morgen mal nochmal alles abmachen und messen.
Der Kopf ist neu überarbeitet, alle Kanäle sind komplett frei.
Ich bereichte morgen früh :)
ZitatBringt es was, wenn ich nochmal eine neue Dichtung nehme, diese anfeuchte, Motor warm laufen lasse und dann die Kopfschrauben nochmal nachziehe? Ist eine Alu/Papier-Dichtung, keine Silikon
Alu-Papierdichtung? Watn datn?
Noch nie gesehen
Zur Antwort von Bernd:
0,2mm dünner ist optimal, dann ist der Spalt nach Setzen der Dichtung nur noch 0,1mm, ggf. nur noch 0,05mm. Das ist erstrebenswert.
Wenn der Spalt 0,3 oder 0,4 dünner ist macht das aber auch nichts.
Aber um so größer wird der verbleibende Spalt zwischen Laufbüchse und Kopf und irgendwann kann es dort verbrennungstechnische "Nebenschauplätze" (Klingelnester) geben. (Verdichtung und Quetschkante spielen eine Rolle)
Das ist keine Quetschkante sondern eine Quwitschkante. ;D
kronos
So... ich hab jetzt nochmal alles abgenommen.
Wenn ich den Zylinderkopf ohne Dichtung aufsetze, hab ich ca. 0,25 - 0,30mm Spaltmaß.
Die Dichtung hat ca. 0,8mm
Wenn ich ein Haarlineal auf die Kopfunterseite lege und prüfe, sehe ich dass MINIMAL an der Aussenkante, wo es raussifft, ein Spalt ist... <= 0,1mm
Und wenn ich den Steck vom Zylinder messe, hat er das selbe Maß wie das Gegenstück im Zylinderkopf.
Jemand eine passende Idee?  :schrauber:
Das geht schon mal klar. Die Dichtung kann dann noch gut "verdichtet" werden.
Schlecht, also planschleifen
Kann nicht sein, dann hättest Du ja ein Spaltmaß von 0,0; hast aber 0,3 gemessen  ???
kronos
Sodala :)
Hab jetzt heut den Kopf plangeschliffen und wieder alles zusammengebaut.
Erst hat es wieder leicht rausgesifft. Hab dann den Motor bissl laufen lassen damit er warm wird und anschliesend die Kopfschrauben nochmal nen tick angezogen.
Beim nächsten Lauf war der Kopf dicht.
Ich hoffe das bleibt jetzt auch so :)
Nach dem Nachziehen der Kopfschrauben auf jeden Fall die Ventile prüfen/nachstellen!
kronos
Muss ich nochmal machen, ja.
Hab ich zwar nach dem fest/nachziehen gemacht, aber er klopft aktuell schon noch sehr stark...  :schrauber:
Was klopft denn da noch sehr stark? Kannst Du das Geräusch "orten"?
Wenn ich mich richtig erinnere hast Du eine /3 und den Motor neu aufgebaut (300 Kubik). Es wäre keine so schlechte Idee die Frühzünung um ein paar Grad zurück zu nehmen - würde vorschlagen von 42 auf 38 Grad vor OT.
Mit dem Fliehkraftregler wird dann auch S um 4 Grad früher gestellt, aber was solls? Dann sollte der Motor noch besser anspringen.
Hast Du eine Aludichtung unter dem Zylinder um die Verdichtung zu begrenzen? Wenn ja, welche Stärke (0,5 oder 1 mm)
kronos
Die Ventile haben noch geklappert... hab ich heute nachgestellt und bin ne kleine Runde gefahren.
Aber der Zylinderkopf ist wieder undicht :(
Das kann doch gar nicht mehr sein, dass der so sifft... was kann ich machen?
Sifft der bei euren /2?
Motor sonst läuft schon ganz gut...
Danke euch!
Ist es denn tatsächlich der Zylinderkopf der undicht ist?
Hast du nicht eine R25/3?
Mit einem /2 Kopf?
Vielleicht auch mit /2 Zylinder,der ja keine Sacklöcher hat wie ein /3 Zylinder,da kann es an den Zylinderkopfschraubengewinden heraus laufen.
Abhilfe wäre Dichtband um die Schraubengewinde oder kurze M10 Gewindestücke einkleben.
André
Also, wenn ich mir das erste Bild im ersten Beitrag ansehen dann möchte ich sagen, dass die Dichtfläche ganz schön vermurkst ist.
Dann schreibst Du, dass Du ja nur wenig plangeschliffen hast.
Dann schreibst Du, dass es nach dem Zusammenbau wieder ein wenig gesifft hat und nach dem Nachziehen dann dicht war.
Später ist es dann doch wieder undicht geworden.
Willst Du nicht mal mit dem Kopf zum Motoreninstandsetzer Deines Vertrauen gehen und das Teil für kleines Geld planschleifen lassen?
Also Ich! würden den Kopf mal ordentlich planen bzw planen lassen!
Das hört sich alles nach verzogenem Kopf an und nicht nach einer schlechten Dichtung.
Tim
101010
Planfräsen lassen!!! Nix mit Schmirgelpapier und ich denke...das wird schon
nur mal zur INFO:hast du den selbst geplant, mittels Feile o.ä.?
das hat er gemacht
Das kann man schaffen!
Wichtig ist, wie Karl schon geschrieben hat, dass man ein gleichmäßiges Tragbild hinbekommt.
Mit so einer drehenden hin- und her-Bewegung.
Dauert aber ewig, braucht viel Schleifpapier und hinterher hat man eine Sehnenscheidenentzündung.  :(
kronos
Ich habs genau so gemacht, wie buxus sagte... drehende hin- und her-Bewegung auf einer geraden Fläche mit Eigengewicht/wenig Druck des Kopfes.
Anbei ein Foto wie er nun aussah nach dem schleifen
Das Bild zeigt nur, dass die Dichtfläche schön glatt ist, aber nicht, ob sie auch eben ist !
Quick & Dirty Test: möglichst dicke Glasscheibe auftreiben (Einlegeboden Vitrine oder so) und diese z.B. auf die Küchenarbeitsplatte oder das Ceranfeld in der
Küche legen (1Lage Zeitungspapier drunter). Dann Scheibe mit fettem Edding bemalen und sofort !!! den Kopf drüberschieben-/drehen, wie beim SChleifen.
Dann bekommt man einen Eindruck, ob die Fläche eben ist, oder nur an einigen Punkten "trägt" oder auch "ballig" ist.
Davon dann ein Foto machen und hier posten.
ZitatKüche legen (1Lage Zeitungspapier drunter). Dann Scheibe mit fettem Edding bemalen und sofort !!! den Kopf drüberschieben-/drehen, wie beim SChleifen.
Auch hier benötigt man Erfahrung. Drücke ich verkehrt trägt der Z-kopf überall. Und ist doch krumm.
Ich würde zu einer guten Instandsetzung gehen. Der Kopf sollte auf den Ventildeckelleiste aufgelegt werden. Mit der Meßuhr auf der Zylinderkopfdichtseite abfahren. Ev. neu ausrichten und dann fräsen.
Kostet ev. 20-30 €.
kronos
#29
Ich hab jetzt gestern nochmal alles zerlegt und euch mal Fotos gemacht.
Mir fiel auf, dass eine Schraube eine andere Länge hat:
- 3 Schrauben haben: ca. 130,5mm
- 1 Schraube hat: ca. 132mm
Kann das ein Problem sein?
Ich seh grad im ETK, dass die nur 130mm haben?  ???
Bei dem Bild mit dem Zylinder sieht man deutlich, wo das Öl austritt... aber warum ist um das eine Schraubenloch Öl?
