R27 Leerlauf Anzeige flackert
Begonnen von netwho, 28 März 2017, 19:16:09
netwho
Ich bin erst seit kurzem stolzer Besitzer einer 1961er R27.
Seit heute flackert die Leerlaufanzeige.
Das geschieht auch wenn ein Gang eingelegt ist.
Ich dachte zuerst an einen Wackelkontakt (Kabel zum Getriebe), dann sollte aber das Licht nur im Leerlauf flackern?!?
Bin dankbar für Ideen...
Gruss aus der Schweiz, Walter
netwho
Moin Walter,
das klingt für mich nach einem losen Leerlaufkontakt im Getriebe, bzw. nach fehlender oder beschädigter Isolierung des Kontaktes gegen das Gehäuse.
Das würde ich mit einem Messgerät/Durchgangsprüfer testen:
Eine Krokoklemme (oder Kabel) an den Kontakt, die andere an das Getriebegehäuse. Dann mal am Kontakt wackeln - in jedem Gang, auch Leerlauf.
Auf dem Bild kannst Du sehen, was alles da sein sollte.
Hape25/3
das Kabel zum Getriebe kann durchaus durch eine Beschädigung Kontakt zur Masse bekommen.
Klemm das Kabel am Getriebe ab und probiere es noch mal, ansonsten siehe Sascha.
Hans Peter
Wichtig ists beim Einfädeln des Kabels in die Klemme des Leerlaufschalter das Kabel nicht zu weit durchgeschoben wird. Dann hätte es auch einen Kontakt mir der Masse und die Kontrollleuchte würde leuchten
netwho
Danke für die Tips! Das schaue ich mir spätestens am WE and :-) Melde mich ev. gerne nochmals. Gruss, Walte
netwho
Danke nochmals an dieser Stelle - Die Erdung wars....
Gruss, Walter
