Lampeninnereien und Gewinde
Begonnen von 27-steib, 23 März 2017, 11:17:26
Moin zusammen,
die letzte Ausfahrt mit dem Gespann fiel leider ins Wasser, weil die Batterie 0.00 Volt anzeigte, obwohl die gerade mal ein halbes Jahr alt war. Laden ging auch nicht mehr, die hat die Komplettentladung leider nicht überlebt.
Auf der Suche nach dem Problem habe ich dann den Widerstand zwischen Plus und Minus gemessen, und bei ausgeschalteter Zündung warens 0.00 Ohm. Des Rätsels Lösung war das kleine Kunsstoffteil (Isolator), das den Kontaktfinger mitnimmt, wenn man mit dem Zündnagel das Licht schalten will. Das war zerbrochen, und irgendwie hat sich wohl das Licht selbst eingeschaltet und bis zur vollständigen Entladung die Garage beleuchtet.
Hätte ich vielleicht vorher merken können, der Schalter drehte sich schwer und mit viel Spiel. Neues Teil vom Rabenbauer eingebaut (musste natürlich nachgearbeitet werden) und nun leuchtet es nur noch wenn es soll ;-)
Dabei festgestellt, dass alle Klemmschrauben für die Kabel in der Lampe lose waren, und die Schraube von der Tachobeleuchtung ganz verschwunden ist. Also wenn die Lampe mal auf ist, ist es keine schlechte Idee zu prüfen, ob die noch alle fest sitzen.
Hier die Frage ans Fórum, was ist denn das für ein Gewinde- M3 schlackert, M4 passt nicht und die Schräubchen von Lüsterklemmen passen auch nicht. Jemand eine Idee???
Grüsse Jan
Vielleicht M3,5 ?
nur so ne Idee
Zitatwas ist denn das für ein Gewinde
Welches? Irgendwie steh ich auf dem Schlauch.
(M3,5 ist keine Lösung.  ;D)
Die Schräubchen haben wirklich M3,5
siehste mal, du wurden sie geholfen- werde nachher beim Schraubenhöker vorbeifahren.
Ich hatte irgendwlche zölligen Sondergewinde im Verdacht ;-)
Hape25/3
habe eben ausprobiert, kleine Lüsterklemmen, die Schräubchen passen für die Tachobeleuchtung.
Großen Lüsterklemmen, die Schräubchen, für die Platine und Lima.
Wie teuer war denn das Isolierteil?
Höffi hatte auch mal ein Problem damit und hatte sich geärgert,das es so teuer war. Da hat er es kurzerhand aus Kunstharz nachgegossen.
habe spanische oder chinesische Lüsterklemmen- die passen komischerweise nicht.
Werde nochmal welche im Fachhandel kaufen, oder bei meinem Schraubenhöker
danke für die Info - Jan
11 Euros, dafür fang ich nicht an, eine Form zu bauen und das zu giessen, mit der Ungewissheit, ob das auch hält.
Teuer ists schon für das popelige Ding, das man noch mit der Schlüsselfeile nacharbeiten muss
Haben bei mir damals auch nicht gepasst. Platine R25/2.
Oder es gab verschiedene Zulieferanten.
Höffi hatte natürlich gleich mehrere gefertigt,ich habe eine davon geerbt. Er fährt damit schon länger rum ohne Probleme.
Und wie man sieht halten die gekauften ja auch nicht ewig.
Grunz
vom 1€-Chinesen in Spanien gekauft?
ToWo
Wenn du eine Quelle für die Teile hast, sag' Bescheid. Ich hatte bereits alle möglichen Schraubenhändler durchwühlt, aber nichts gefunden. Der Oberschraubenkönig hier um die Ecke hat nur den Kopf geschüttelt, wegen "Ist keine DIN Schraube."
Ähnliche Madenschrauben sind an der Zündung (Spule, etc.) im Einsatz - und alle unterschiedlich. Mit Halbrundspitze, etc....
//Tom
also,  10/15 Stück würde ich mir gerne auf Verdacht hinlegen
wenn jemand sich diese 100 also bestellen möchte, nehme ich gerne ein paar ab
Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hmmm,
grummelgrummelgibtbaldweihnachtsgeldgrummelbrummel
Ich auch, so 15 Stück bitte.
Warum bestellt nicht einer von euch? und verschickt dann an die Anderen? Manfred hat keine Zeit...der will Fakten schaffen (insider).
Hab gerade bestellt.
Moin Schorsch,
sind die auch bei dir alle aus der Lampe vibriert?  :)
Du machst ja Nägel mit Köpfen! Ich versuchs hier nochmal lokal, sonst nehme ich dir auch gerne welche ab, die Adresse kennst du ja ;)
Im allgemeinen scheinen die Schräubchen nicht gerne auf verzinnten Kabelenden zu halten, auf den nackigen Kabeln waren die Schrauben noch fest.
Grüsse Jan
Tja,
wie war das noch mal von Rudi?
"Haben ist besser als Brauchen"
Noch sind sie nicht da, melde mich dann
Im Übrigen gilt: Nicht Klockern, Kletzen!!!!
Aderendhülsen heißt das Zauberwort :schrauber:
ich hab mir (nicht nur) dafür eine Knipex MultiCrimp gegönnt
Knipex MultiCrimp
Werkzeug eben, das man vererbt.
Kommst Du mit dem Werkzeugeinsatzwechsel gut zurecht?
Hallo Jan.
... Im allgemeinen scheinen die Schräubchen nicht gerne auf verzinnten Kabelenden zu halten, auf den nackigen Kabeln waren die Schrauben noch fest. ...
Das ist aber ein bekanntes Phänomen...unter Druck "fließt" das Lötzinn weg...nicht viel, aber es reicht, um den Kontakt zu lockern...wie Clemens schrub, Aderendhülsen sind das beste Gegenmittel.
Viele Grüße, Ute
genau....
an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf die "Kupferpaste" von Conrad hinweisen
diese Paste sorgt für einen besseren Kontakt an der Klemmstelle
Gruß Horst-Dieter
Zitatwie Clemens schrub, Aderendhülsen sind das beste Gegenmittel.
Das war ich nicht. Das war Borgward und Recht hat er.
Ups....da hast Du aber mal sowas von Recht....Berufsrisiko, gelle?
Ja, Ehre, wem Ehre gebührt....Borgward hats gesagt.
Asche, Staub und kleine Steinchen auf mein Haupt...
Liebe Gemeinde,
habe gestern die Gewindestifte M 3,5  per E Mail bestellt.
Die Fa. schickt nur nach Vorkasse, werde also erst Montag (frühestens) die Rechnung erhalten.
Dann überweise ich, wenn die Kohle da ist, erfolgt Versand.
Dauert also noch.
News,
die Fa. hat mir heute mitgeteilt, dass sie einen Mindestbestellwert von 30€ haben.
Dafür bekommt man dann 400 von den Gewindestiften.
Und nu??
Das geht natürlich auch, wenn ich hier genug Vorbestellungen zusammen kriege.
Also, per PM Anzahl und Adresse zu mir, wenn ich so viele Bestellungen von Euch bekomme,
wird neu bestellt.
Ich wär mit 40 Stück dabei.
