Schraube Ölschleuderblech sichern
Begonnen von Anulu, 09 März 2017, 09:26:32
Moin Moin,
Nur kurze Frage: ich hab grad das Ölschleuderblech angeschraubt. Die Schraube hat von Weicon mittelfesten Sicherungslack ans Gewinde bekommen. Langt das oder muss ich hier noch irgendwie einkerben oder irgendwas anderes?
Hängt davon ab bei welcher Temperatur der Sicherungskleber weich wird. Ich würde die Schraube mit einem Meissel noch eine "Sicherung alter Form" setzen. Hierbei aber die Welle so auflegen, dass sich nichts verdreht.
Also eine Platte/ein Brett zwischen die beiden Wangen legen, die Platte mit der Wange auf die beiden Oberschenkel und dann die Kerbe schlagen. Hoffe, dass Du verstehst wie ich das meine - wenn nicht - melde Dich
Check danke!
Mach mir nebenbei schon Mal ein Süppchen
Watne Sauerei . HERRLICH!
Gruß, Manuel
Ich verwende möglichst keine Schlitzschrauben mehr, grundsätzlich.
man braucht für solche Schrauben immer axialen Druck.
Habe auch für diese Stelle eine Torx-Senkschraube vorgesehen, mit Loctite gesichert.
Klar 150°C sollte der Kleber schon können !!
Gruß mek  :kaffee:
Ich bin als Handwerker auch grösster Torxfan! Nu hab ich aber die neue Schraube und mit dem Lack und den Kerben wird es bestimmt wieder 60 Jahre halten
Gruß, Manuel
1. ich (!) würde immer mechanisch sichern, liegt wahrscheinlich am Alter das ich der Chemie nie so ganz traue...zumal man dazu kein Spezialwerkzeug benötigt.
2. NIE die zu erwärmenden Teile auf dem Topfboden ablegen.....immer (!!) ein Lochblech o.ä. dazwischen legen....ansonsten wird es ganz schnell zu heiss....Habe selbst schon Lager blaufarben bekommen (bis ích dann endlich etwas dazwischengelegt habe)...da zu erwärmende teil muss Abstand zum Topfboden haben...also Lochblech und die Ecken etwas umbiegen so das ein Abstand zum Boden sicher gestellt ist..
Ja Meister, wird gemacht und zwar:
... sofort.
Leuchtet ein. Hab die Sachen vorher so erhitzt auf der Platte bis ich den Moment verpasst hatte und ein Lager sich verfärbt hatte. Dann der Tip mit dem Öl, und jetzt mit Lochblech perfektioniert.
Gruß, Manuel
Ölbad zum Aufheizen ist immer gut, gerade das kleine Kettenrad kriegt min 200°C , die Sache ist die hohe Schule bei der KW-Montage.
und : ja stimmt, ein Abstandshalter zum Topfboden muss noch her, das Prob kenn ich auch.
m
... ist doch schon erledigt
Gruß, Manuel
Motoröl bei 200°C  ?  Qualmt und stinkt das nicht und brennt in Augen und Lunge ?
Sascha D(enkt seit Dienstag ernster über seine Gesundheit nach...)
bemwenesu
Hi Sascha,
Olivenöl oder Sonnenblumenöl nicht.  Ist halt etwas teurer,aber öfters für solche :schrauber: Zwecke verwendbar.
Gruß   Frank
Das ist doch mal eine Aussage - Danke für den Tipp Frank  :blumen:
(hatte auch schon an "Rama Culinesse" mit dem "Bratstartsignal" gedacht )  ;)
Danke! Zu Spät! Man gab das Ärger. Wohn im alten Holzhaus und das stieg aus meiner Kellerwerkstatt " leicht" ins Obergeschoss so grad das nicht die Rauchmelder ausgelösdt haben. Merke 10W40 fürs Ritzel: *Durchgefallen*
Gruß, Manuel
Achso: hier auch ein Tip an euch. Bei mir führte noch etwas zu Verstimmung bei meiner brsseren Hälfte. Ratet mal was ich mir " geliehen " habe:
Ein Tip: es stammt aus der Küche....
Die Moral: Wenn Ihr euch was leiht, lasst euch nicht erwischen!
Gruß, Manuel
Nur etwas Verstimmung ?  Da hast Du's aber noch gut getroffen !  Meine würde "Wiedergutmachung" verlangen oder "Rache" üben...
( Mit dem Messchieber das Eingebrannte vom Ceranfeld kratzen oder sowas in der Art )  :D
@ Bernd: jep. Ich kill kein Lager mehr!
@ Sascha: ich hab jetzt eins für die Werkstatt. Muss morgen ein neues kaufen.....
Gruß, Manuel
Nicht weinen.
Deine Frau hat doch einen Miele-Backofen.
Daher gehe ich davon aus, dass Du sie - mutig - nur vorbereiten wolltest.
Schlimmer geht immer.
Hahaha. Durchweg positiv der Typ
Gruß, Manuel
patro
Zitat von: 4Taktix am 09 März 2017, 20:28:00Nur etwas Verstimmung ?  Da hast Du's aber noch gut getroffen !  Meine würde "Wiedergutmachung" verlangen oder "Rache" üben...
Motorradmechaniker i. A.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
