Wieder mal ein Rahmenbruch login
Autor Thema: Wieder mal ein Rahmenbruch  (Gelesen 4479 mal)
subbafips
  • Schrauber-Lehrling
  • I love BMW- (und andere) Einzylinder
    • 97285
    • Röttingen
    YearsYearsYearsYears
« am: 01 März 2017, 17:33:44 »
Hallo Kollegen,
nun bin ich auch im Club der Rahmengeschädigten  :\'(
Wollte letzten Samstag zum Tanken fahren, falls am Sonntag das Wetter gut wird. Nachdem meine Motorradsaison letztes Jahr mangels Tank erst Mitte Juni begann, wollte ich dieses Jahr voller Vorfreude mal zeitig starten. Vor einer Woche schon eine schöne kleine Tour mit 50 km gedreht.
Naja, wie gesagt, ich wollte tanken. Motor läuft, alles prima, ich schau nochmal über den Sattel auf die rechte Seite des Mopeds und.... :\'( Rahmen rechts kurz vor dem Hauptständeranschlag gebrochen. Motor aus und alles zurück.
Nachdem ich das Forum durchforstet habe (zum Thema Rahmenbruch git's ja mehr als genug zu lesen) habe ich mich zu der Methode mit vertikal eingesetztem Flachstahl entschieden. Gibt es hierzu inzwischen Langzeiterfahrungen? Wie stark sollte das Eisen sein, reichen 5mm?
Werde am Wochenende erstmal alles nötige abbauen und dann auch mal schauen, wie die linke Seite aussieht.
Wenn gewünscht, stelle ich noch Bilder ein.
Traurige Grüße
Philipp
PS: Ich bitte um Mitleid  ;)
92fzr
  • Hobby-Schrauber
    YearsYearsYearsYearsYears
Re: Wieder mal ein Rahmenbruch
« Antwort #1 am: 01 März 2017, 17:43:01 »
Ist ja zum :kotz: gerade wenn man fahren könnte.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Dirk
Manfred250
« Antwort #2 am: 01 März 2017, 19:42:57 »
Mensch, das Jahr hat ja gerade angefangen.
Was meinst Du was da noch alles kommen kann!!!
Also sprach ein weiser Mann:
  • Hatte fertig
« Antwort #3 am: 01 März 2017, 20:02:57 »
Wichtiger ist, wie stark und wie gut die Schweißnähte werden !
Alternative zum Flachstahl:
- Rahmenrohr 5 bis 10 cm hinter dem Bruch ein zweites Mal durchtrennen
- Rohrstück entnehmen, längs mit Flex schlitzen (halbe Länge reicht)
- vom durchmesser passenden Rundstahl so ablängen, dass er problemlos unter beide Trennstellen geht.
- Rundstahl mit aufgeschobenem Rohrstück in Rahmerohr einschieben
- so weit einschieben, dass die Rohrenden beim Bruch wieder in die Flucht gebracht werden können.
- Jetzt durch den Flex-Schlitz den innenliegenden Rundstahl mit Schraubenzieher/Reissnadel o.ä. so hinschieben,
  dass beiden Trennstellen großzügig unterfüttert sind.
- Jetzt zwei schöne, fette Schweissnähte mit hohem Strom drumherum braten, zuletzt noch den Flex-Schlitz zuschweißen.
- Zum Schluss noch die Nähte mit der Flex flach schleifen.
- Wer will, kann das ganze noch mit Feinspachtel und Lack "schön" machen, dann gibt's später auch keine unangenehmen Fragen.
Mir fällt gerade auf, dass das ganze auch mit lediglich einem Längsschlitz gehen müsste der über die Bruchstelle gelegt wird- hmm  :-\\
Wie auch immer, mein Rahmen wurde Ende der Achtziger so geschweißt und hält seitdem. ( ca. 14.000 teilweise "rüde" Kilometer )
Und ja, Du hast mein vollstes Mitleid ! Ich weiss noch genau, wie ich mich damals gefühlt habe.
Nur gab's da dieses Forum noch nicht, geschweige denn Internet überhaupt. Und ein Schweissgerät oder Schweisskenntnisse hatte ich auch noch nicht.
Dafür eine wilde Panik, dass mein Krad jetzt "Schrott" ist.....
panr50
  • Hobby-Schrauber
  • I love BMW-Einzylinder
    • 5737c
    • lieshout
    • Brabant
    • Nederland
« Antwort #4 am: 01 März 2017, 20:09:29 »
Traurige Grüße
Philipp
Gerne ein paar Bilder         gr-  Martin
B.M.W  R27  BJ- 1960
produziert: 22-12-1960
ausgeliefert:17-03-1961
Pretoria- Z- Afrika
ToWo
  • Hobby-Schrauber
    • 38239
    • Salzgitter
    YearsYearsYears
« Antwort #5 am: 01 März 2017, 20:15:15 »
Isse blöde Sache - fühle mit dir.....
//Tom
klawo
  • Hobby-Schrauber
  • Nichts ist besser als Edelstahl-Inbusschrauben!
    • 27801
    • Dötlingen
    • Niedersachsen
    YearsYearsYears
« Antwort #6 am: 01 März 2017, 21:33:40 »
hatte das gleiche Problem im letzten Jahr. Kann Dir gerne die Bilder senden, wie mir ein Profi (genannt "Polen-Peter") für 120 € die Sache perfekt geschweißt hat.
Schick mal ne. Mail-Adresse an mich.
Klaus
krauthahn
  • Profi-Schrauber
    • 60599
    • Frankfurt
    • Hessen
« Antwort #7 am: 01 März 2017, 22:28:10 »
Mein Mitleid hast Du !  :traurig:
Das Problem hatte ich 2013.  :kotz:  :kopfhau:  :galgen:
Ich habe den Bruch mit der Flachstahlvariante repariert.
Die Reparatur geht jetzt ins vierte Jahr bei Gespannbetrieb ! Bisher ohne Rückmeldung !
krauthahn
Jollyjester
  • Hobby-Schrauber
    • PE15
    • March
    • Cambridgeshire
    • England
« Antwort #8 am: 02 März 2017, 08:49:02 »
When I read your request, I guessed R26, Seems correct. Usually breaks between the rubber stop for the kick start lever, and upright frame member.
Few numbers of the R26 came to G.B. but I know of at least 6 this has happened to. My brother's R26 snapped at about 5 years of life.
A steel tube fitted over the frame tubes and welded will be OK, if made by a professional welder.
My Brother solved his problem this way by 3 actions
1. Welded as above
2. Sold the motorcycle.
3. Bought a 350 BSA Gold Star DB32. No lights, no kick start, bump to run engine, full road race trim. slip clutch up to 30 mph went like 'hell'. That was the 'golden days' of the 1960's.
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #9 am: 02 März 2017, 09:27:31 »
Good morning everybody,
sorry, I've forgotten the type. It's a R 25/3 not a R 26.
Sometimes I thought about changing the BMW into another bike, but I love her.
Jetzt wieder in Muttersprache. Danke für eure aufbauenden Worte. Im ersten Moment ist man immer total gefrustet und würde am liebsten den Alteisencontainer aufsuchen...aber wenn sich der erste Schock gesetzt hat, gibt's wieder Licht am Horizont. Außerdem "schweißen" solche Erfahrungen Mensch und Maschine ja im wahrsten Sinn des Wortes zusammen  ;)
@Manfred
Da muss ich dir leider rcht geben. Bei so alten Damen kann immer mal was sein, ist wie bei den Menschen...ab einem gewissen Alter. Mein Moped wurde zwar beim Vorvorbesitzer teuer restauriert, aber nachdem, was ich bis jetzt alles an Murks entdeckt habe, bin ich auf (fast) alles gefasst. Da steckt man nicht drin. Nach jedem Teil, das ich mal ab- und wieder angebaut habe, habe ich ein besseres Gefühl  :)
Aber eines muss ich meiner alten Dame lassen, irgendwie sind wir bisher immer wieder auf eigener Achse nach Hause gekommen, toitoitoi.
Bilder reiche ich nach, die habe ich hier auf der Arbeit nicht.
Wünsche frohes Schaffen
Philipp
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #10 am: 02 März 2017, 23:30:54 »
So, hier die Bilder.
Manfred250
« Antwort #11 am: 03 März 2017, 09:29:57 »
Auch das wird sich ändern ;D
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #12 am: 03 März 2017, 10:06:22 »
Manfred, du schaffst es, mich immer wieder auf's Neue zu motivieren  :P ;)
In diesem Sinne, schönes Wochenende.
Philipp
PS: Werde morgen mal losschrauben.
    • 44319
    • Dortmund
« Antwort #13 am: 05 März 2017, 11:28:50 »
Hallo Philipp,
kontrollier bitte mal, ob das Rohr der unteren Motorhalterung montiert ist und ob die Länge passt! Die Gummipuffer sind auch nicht mehr die besten - vermutlich hart wie Eichenholz - da geht die Motorvibration voll auf den Rahmen.
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #14 am: 05 März 2017, 11:43:11 »
ich vermute mal, dass der Bruch vom "knallen lassen auf die Hauptständeranschläge" beim aufbocken kommt.
Der Bruch ist direkt vor dem rechten Anschlag.... die Motorgummis sehen aber auch nicht mehr gut aus. Da hat Bernd recht. Ich würde die Rundmaterial in Rohr Variante bevorzugen, aber jeder so wie er mag.
Manfred250
« Antwort #15 am: 05 März 2017, 15:59:25 »
Zitat
Ich würde Rundmaterial im Rohr als Variante bevorzugen
Ich auch.Aber Hartgelötet
  • R25/3
    • Moin aus
    • Schleswig Holstein
« Antwort #16 am: 05 März 2017, 16:36:23 »
Warum hartgelötet? Weils besser " fließt"?
Gruß, Manuel
Manfred250
« Antwort #17 am: 05 März 2017, 16:54:14 »
Yes
« Antwort #18 am: 05 März 2017, 17:58:18 »
hatte ich auch schon mal und meine Lösung hier dargestellt. Egal wie du es am Ende reparierst, denke bitte daran, dass die Länge des Rohres nicht zu stark verändert werden sollte.
Carsten
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Oldtimerfahrer
« Antwort #19 am: 05 März 2017, 21:27:37 »
ich möchte meinen Senf auch noch dazugeben.
Mein Rahmen wurde "auch nur" hartgelötet. Das Rahmenrohr war sichtlich  ::) eingedrückt. (Ohne irgendwelche "Innereien" einzubauen)
Hält aber jetzt schon einige Kilometer,
Auch mit dem aufbocken der Maschine samt Gepäck! (Mit der Sanftheit steht es oftmals nicht zum Besten)
Habe allerdings meinen Wasserschlauch als Dämpfer mit drum. (Ist vielleicht auch nur der Glaube an der Sache, das es hilft.)
2011 Schottland  I  2012 Großglockner-Hochalpenstraße  I  2013 Schottland  I  2014 Lettland/Litauen I 2017 England
crusty1000
  • Hobby-Schrauber
  • Propellergeschädigt R25/3
    • 08118
    • Trabbitown
    • Saxxen
    YearsYearsYears
« Antwort #20 am: 05 März 2017, 22:55:01 »
Phillipp...so etwas ist verdammt ärgerlich. Da freust du dich über den ganzen Winter auf das anstehende gute Wetter, damit man die alte Dame endlich wieder auf die Straße bringen kann und dann sowas...  :krank3: Zum Glück das du das noch an der Tanke bemerkt hast.
@all
Ist das eigentlich eine häufiger oder gar die einzige auftretende Stelle, an welcher der Rahmen brechen kann? Oder gibt es auch noch andere, an denen dies - statistich gesehen häufiger - auftritt? ???
VG Jens
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #21 am: 06 März 2017, 10:45:15 »
Moin moin zusammen,
sorry für die späte Antwort, habe hier vor lauter Schrauben nicht mehr reingeschaut.... :verlegen:
@Jens
Danke dir, wird schon wieder, bin da sehr zuversichtlich. Der Nebel lichtet sich langsam.
@Bernd und Heiko
Besten Dank für den Hinweis mit der Motorhalterung und den Gummis. Die wollte ich sowieso tauschen, da die sowas von fertig sind. Motorhalterung und Rohr werde ich bei der Gelegeheit auch mal inspizieren.
Dann noch zwei Fragen zum Motorausbau:
Getriebe will ich sowieso wegmachen, damit ich mir leichter tue, ist es sinnvoll, die Ölwanne abzubauen, damit man den Motor nicht so hoch heben muss? Zylinder muss nicht unbedingt ab, oder?
Philipp
Manfred250
« Antwort #22 am: 06 März 2017, 10:52:18 »
Getriebe muss raus, sonst kriegste den Motor nicht raus. Oder den Rahmen vorne abflexen. Dann geht es auch ;D
Mach noch die Ventildeckel ab, dann geht es leichter. Rest kann dran bleiben
« Antwort #23 am: 06 März 2017, 11:21:36 »
Und da der Motor raus muss, miss auch einmal den Rahmen bei der "Motorbefestigung vorn".
Schadet nicht und bringt ggf. viel.
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #24 am: 06 März 2017, 11:42:05 »
Jep, so werde ich es machen.
Wie gesagt, die ganze Motorhalterungs/Abstands/Gummi-Geschichte habe ich bereits auf der Agenda.
Ich werde euren sachdienlichen Hinweise berücksichtigen, von Manfreds abgeflextem Rahmen mal abgesehen, wobei, an Handlichkeit wäre es nicht zu überbieten  ;D
Herzlichen Dank für eure zahlreichen Tipps, prima Forum!
Wenn ihr wollt zeige ich euch zur belohnung ein paar artfremde Einzylinder  ;)
Philipp
  • Online
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
« Antwort #25 am: 06 März 2017, 14:23:02 »
Zeigen!
crusty1000
  • Hobby-Schrauber
    • 08118
    • Trabbitown
    • Saxxen
    YearsYearsYears
« Antwort #26 am: 06 März 2017, 19:56:14 »
Zum Motorausbau muß eigentlich nur vorher das Getriebe raus. Dann geht der Motor komplett ohne weiteres raus. Du mußt die Ölwanne oder den Zylinder vorher nicht abbauen.  :schrauber:
« Antwort #27 am: 07 März 2017, 09:57:57 »
Und das Ölschleuderblech kann auch drin bleiben.
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #28 am: 07 März 2017, 11:14:53 »
 :P
subbafips
    • 97285
    • Röttingen
« Antwort #29 am: 07 März 2017, 23:20:36 »
So hier jetzt die versprochenen Bilder:
Hier einmal die Jawa Perak meines Bruders. Eigentlich eine 250er, ist aber ein 350ccm Motor eingebaut. Total schönes Moped, technisch etwas kurios. 1. Gang ist oben, Schalthebel fungiert gleichzeitig als Kickstarter und das Ganze mit Halbautomatik, also runterschalten ohne Kupplung. Einzylinder, aber zwei Kolben....diese Tschechen....
Dann die Victoria KR 26 meines Vaters. Auch Einzylinder, aber Doppelport.
Der Klassiker schlechthin, Quickly von meiner Ommma (Erbstück).
Die Hummel haben wir für meinen Onkel restauriert.
Yamaha Chappy für den Weg zur Arbeit (habs nicht weit).
Piaggio Ape für's grobe.
Unimog 411 für's noch gröbere (okok, nicht hauen, der hat vier Einzylinder)
