Tacho R 25/2
Begonnen von Sven, 26 Juni 2002, 03:49:07
Sven
Hallo Schrauber!
Der Tacho meiner R25/2 zeigt zwar die Geschwindigkeit an, aber leider funktioniert der Kilometerzähler nicht mehr. Kann man das (selbst) reparieren, oder sollte ich lieber gleich einen neuen (teuer!) einbauen?
Dank im voraus für Eure Tips.
Sven
Sven
Hallo Sven,
als dritte Möglichkeit bleibt dir noch, den Tacho in einer Fachwerkstatt reparieren zu lassen. Schau mal unter LINKS > DIENSTLEISTUNGEN , da steht irgendwo unten eine Adresse von einem Tacho-Reparaturdienst.
Denke, dass das günstiger sein würde als Neukaufen
Hallo ,
wenn du Glück hast ist nur das Schneckenrad für den Km -Antrieb verstellt, dazu mußst du aber den Chromring abmachen, fummelig, aber es geht. Notfalls einen neuen Chromring durch die Fa draufmachen lassen.
carsten
diese Tachos sind eigentlich sehr simpel aufgebaut und zu reparieren. Mein vorschlag ist, Du machst den Zierring vorsichtig ab und reparierst Ihn selber. Einen Neuen ring kannst Du draufmachen lassen oder es selber tun. Ich bin eher ein freund des selbermachens, denn bei mir hat es VOO beim einfachen aufpressen des Ringes Gescafft das Zifferblatt wellig zu verspannen...und toll haben Die es auch nicht gemacht. Das schaffst Du mit einem kleinen Hammer und Zange besser. Nimm einfach den Ring, mache die Flächen mit Hammer und Zange glatt...lass ordentlichen Chrom dauf machen....und lass erneut die Zange und Hammer sprechen!VDO selber)
carstenroehrig@hotmail.com
