Endantrieb R 26/27- Riss
Begonnen von Ulrich6027, 08 Dezember 2016, 08:29:55
Ulrich6027
Hallo ,
ich habe gestern einen Riss in der Innenseite der Endantriebes - Bohrung für die Stoßdämpferschraube entdeckt. Die Stelle liegt ja sehr weit oben, oberhalb des Ölstandes beim stehenden Motorrad. Was ist hier zu tun? Einbauen und hoffen das es dicht bleibt? Reparieren oder ein anderes Gehäuse suchen und einbauen?
Ulrich
Ulrich6027
Mach da keine Experimente, ich schätze, dass der Riss auch noch weiter wachsen wird. Schließlich wirken über die Verschraubung nicht nur Druckkräfte.
Schau mal bei Rabenbauer, der bietet gebrauchte Gehäuse für "ab 50€" an. Wenn Du für den Preis ein technisch einwandfreies Teil bekommst würde ich das verwenden.
Würde auch ein anderes Gehäuse einbauen. Aber etwas mehr als 50€ mußt du schon investieren. Damit was brauchbares raus kommt.
Patta
Man sollte überlegen warum der riss überhaupt endstanden ist. Kardanwelle schief eingebaut, schwinge schief eingebaut oder Innenleben nicht gut genug ausjustiert?
Gruß Patrick
Ich denke, daß die Federung zu oft duchgeschlagen ist (z.B. Gespannbetrieb ohne Gespannfedern)
oder es wurde eine falsche Schraube für das Federbein verwendet (ist ja ein Spezialteil...).
Ulrich6027
Die Ursache kann  eine Mischung aus Unfall und falscher Schraube sein. Ich habe das Projekt im letzten Jahr falscher Schraube übernommen und an dem Motorrad zahlreich Unfallspuren gefunden.
Ulrich
campingmeile
ich habe den Eindruck, dass der Gewindestift (links unten) auch mal überlastet worden ist. Das sieht aus, als ob das Ende Feingewinde und der Rest Normalgewinde drauf hat. (Kann mich aber täuschen)
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
