Glasperlgestrahlte Aluteile reinigen und etwas schützen
Begonnen von Anulu, 09 November 2016, 14:03:04
Moin Moin,
Ich habe Motor und Getriebeteile Glasperlgestrahlt. Das Ergebnis kann sich im Gegenzug zum Sodastrahlen echt sehen lassen.
Nun aber die Gretchenfarbe.
Wie entferne ich am besten restlichen Staub innen und aussen OHNE das das hübsche Alu gleich wieder reagiert.
War schon am überlegen die Teile heimlich ( !
Hm. Mal aus der Hüfte geschoßen (erster Gedanke):  ordentlich alles mit Ballistol oder WD40 einsprühen?
Brendel
Hallo Manuel,
habe zur Reinigung warmes Wasser mit Spülmittel genommen, nix passiert.
Wenn sich ein Gehäuse eingesaut hat, nehme ich Bremsenreiniger und alles ist wieder sauber und hell.
Werner
Drück Dir die Daumen, dass Du die Reste des Strahlmittels auch aus dem Motorinneren heraus bekommst.
thoro
Ich verwende Ambassador. EMR fein. Da bleibt eine Wachsschicht übrig. Der Dreck haftet dort kaum.
Motorgehäuse, Getriebe,
Zitatgibt es ein Mittelchen um die Oberfläche zumindestens etwas gegen neues Angammeln zu schützen?
Nimm die Strecke nach heftigem Regen und danach nicht putzen.
heinz leichtfuss
Glaspergestrahlte Flächen behandelt man möglichst garnicht und reinigt sie am am besten regelmäßig mit Glasperlstrahlen. Wenn man nicht zu oft und meistens in geschlossenen Räumen fährt, hält eine Reinigung sehr lange vor!
Habt Mut zur original Oberfläche!
duw
:oberlehrer:
92fzr
Hallo , Lösemittelreiniger/Bremsenreiniger und S100 von Louis
Seit 1 1/2 Jahr 1a Motor,Getriebe,Antrieb
Gruß Dirk
Es grüßt Dirk
Hallo Bernd. Natürlich waren es nur leere Gehäuse. Da ich aber auch schiss vor Folgeschäden haben, habe ich alle Dichtflächen mit Heißkleper versehne und die Teile wie Kettenkasten, Ölwanne usw wieder angeschraubt. Ebenso habe ich aus Alu eine geschlossene Zylinderfußdichtung ausgeschnitten und verschraubt und verklebt. Das Getriebe habe ich ebnso leer ( nur mit alter Schalt und Ausgangswelle bestückt ) abgedichtet.
"Zeigefingermodus hoch " DENNOCH warne ich davor sowas zu machen wenn man die Komponenten nicht sowieso rausräumen will!
Das Zeug sucht sich seinen Weg! Ist aber nur Minimal.
Dem Rest danke für die Tips.
Manfred ich werd mir das Zeug mal ansehen.
Stefan ich habs erst mit Sodastrahlen probiert, aber das ganze sah mir für den Aufwand den ich Betreibe zu rotzig aus. Die 64 Jahre Dreck und Öl waren wirklich nicht mit anzusehen. Das hatte mit Patina nix mehr zu tun.
Tja,
auch hier wieder, pure Geschmacksache. Letztlich, jeder wie er mag.
Ich würde die Gehäuse Motor/Getriebe nicht strahlen lassen.
Ab und an mal mit Benzin waschen, bischen Öl, fertig.
Ich mag das etwas schmodderige auf der körnigen Oberfläche sehr. Passt auch gut zu meinem Teint
mich stört der Dreck auch nicht wirklich....ABER wenn ich einen Motor/Getriebe etc. neu aufbaue, strahle ich ihn erstmal um Grund rein zu bekommen....ich sprühe ihn danach mit irgendetwas ein.....muss mal nachschauen, was es ist.
Spätestens irgendwelche Säure- bzw. Laugenflecken( noch schlimmer) stören mich schon sehr....und gegen die hilft nur strahlen.
Ich dichte nichts ab....alldieweil das Zeug sowieso ÜBERAll HINEIN KRIECHT::::ALSO WASCHEN; WASCHEN; WASCHEN ...danach.
Ist der Motor dann eingebaut mache ich ihn auch nur "normal" sauber
IO65
ich habe selber schon mehrere Motore und Getriebe Glasperlen gestrahlt.  Das entscheidende ist die zu strahlenden Teile zuvor komplett zu entfetten,  auch innen, damit sich der  Strahlstaub auch hinterher gut abwaschen lässt.
Zum entfetten und auch zum spülen nehme ich meistens  Bremsenreiniger und ordentlich Druckluft.
Im Betrieb pflege ich die Oberflächen durch normales waschen und schütze es hinterher mit einem Sprühöl, WD40 etc.
Ingo
tupej
Hallo Anulu,
wenn du das in den Spüler stecktst wird das schwarz wie die Nacht. Das Salz oxydiert das Alu.
Gruß Thomas
Deswegen mach ichs ja auch nicht  ;)
Gibt einen schönen Rattenlook
Zitat von: Anulu
Das wiederum finde ich sehr sehr geil.
Geht das?  ;D
Ja, finde ich auch  ;D
Geht aber bei der BMW-Legierung nicht  :kopfhau:
Es gibt Anteile in der Legierung die das Eloxieren verhinden.
Hätt' ich schon längst gemacht, wenns gehen würde  :koenig:
Wer mehr wissen will, muss eben guugeln.
Gruß mek  :schrauber:
Ich glaube nicht an guuuugle. Das ist doch bloß son Trend der wieder vorbeigeht, so wie das Internet.
Aso ...  ;)
PS : kannst auch die Ente suchen lassen ...  :D
