Verglasen
Begonnen von professor buxus, 22 Oktober 2016, 12:35:37
Hallo liebes Forum,
hab grad das Hinterrad von meiner /2 raus.
Die Bremsfläche in der Trommel ist glatt wie sonst was! Da kann man sich echt drin spiegeln.
Ich hab sowas noch nicht gesehen, wohl schon gehört dass Beläge verspiegeln können - aber die Bremstrommel?
Frage A: kann das sein?
Wenn ja, dann
Frage B: Die Oberfläche erscheint sehr hart, bekommt man den Effekt mit Hausmitteln (Schmirgel) weg?
Die Oberfläche sollte auch sehr hart sein - schliesslich sollen sich ja die Beläge abnutzen.
Wenn die Hinterradbremse noch gut gegriffen hat  - Finger wech - lass es so wie es ist (never touch a running system)
Zitat von: berndr253 am 22 Oktober 2016, 13:03:48
lass es so wie es ist (never touch a bremsing system)   ;)
Ist zwar "nur" eine Halbnabe, sollte aber wirkungsvoller sein.
Das Tragbild auf den neuen Belägen ist auch dürftig, die Tragfläche ist kaum zu erkennen, so als wenn sich da gar nichts abnutzen würde.
Blockiert die Bremse wenn Du auf den Fußbremshebel trittst auch bei trockener Straße?
In diesem Fall würd ich es so lassen, vielleicht mal mal schauen ob man die Beläge nacharbeiten muss, die Trommel lass ich so lange wie möglich so wie sie ist
Gehe einfach mal mit 80 Schmirgel rüber....unbd dann peinlichst säubern (kann auch Öl o.ä. drauf sein)
Hodima
#5
Also früher, ganz früher, als viele von uns noch lange Haare hatten und im Park Rotwein mit Zucker getrunken haben,
hat man gerne "alte Bremsbacken mit abgenudelten Belägen genommen und darauf Schmirgelpapier geklebt.
Rad wieder rein und fleißig drehen. Ganz mutige sind auch vorsichtig gefahren. Welche Körnung weiß ich
leider nicht mehr. 80-Korn scheint mir etwas brutal zu sein, wird vielleicht aber helfen.
Horst-Dieter
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Gab´s keinen Lambrusco?    ???     ;)
Gute Idee!
Hatten wir letztlich in einem Thread bezüglich Beläge einschleifen! Nur das hier der Schmirgel auf die Backen kommt.
Nicht schlecht!
So, ist fertig!    :)
Hier ein kleines Filmchen zum Sonntag Abend:
Auch hier hätte ich gern einen *LIKE*-Button ;)
Na denn gibt ihm doch einen Karmapunkt - es muss doch nicht alles auf die "Gesichtsbuch-Norm" runtergebrochen werden  :-*
Detlef, nun lass Dir mal was einfallen wie man die Bremstrommel innen ausschleift. Also aus unrund rund machen.
Du musst einfach nur an der Stelle wo der Durchmesser geringer ist, stets fester drücken!    ;D
CarlBorgward
Hier hätte ich jetzt gern einen 'LIKE'-Button...
:ok:
Oh warte mein Liebber. Das gibt Revanche ;D
Klasse Detlef.
Jetzt hätte ich aber gerne den Film, wo Dein Sohn aus dem Gespann einen prima Hamsterkäfig baut.
Hat Detlev doch alles da:
In die Ständerbohrmaschine Schleifkegel o.ä. einschrauben, Rad (besser Trommel) darunter positionieren....und langsam so verschieben das Schleifkegel die Trommel berührt....Rad drehen....bißchen weiter verschieben so das kegel mehr abnimmt...da solange machen bis der Kegel über den ganzen Umfang etwas abgenommen hat = runde Bremstrommel....PS: Streiche Kegel....setze Zylinder
Rolf, nicht ganz so.
Die Achse muss im rechten Winkel stehen. Und da ist das Problem.
Es muss alles im rechten Winkel stehen....
Warum?
Wichtig ist nur das mit welcher Winkelstellung auch immer bis ganz nach innen kommt!
Rechtwinklig zu was? Willst Du Löcher in die Bremstrommel bohren? Die Radachse muß parallel zur Bohrmaschinenfutterrotationsachse stehen, dann kannst Du mit einem schmalen (schmaler als die Bremsfläche breit ist) Schleifer und dem Bohrfuttervorschub die gesamte Breite der Trommel schön rund und zylindrisch bekommen. Schleifst Du die Fläche in einem Zug mit einem genügend breiten Schleifer, dann muß der zylindrisch abgezogen und die Achsen parallel sein.
Hääh? Ich kaufe ein Nomen.
Innen?
gemeint ist wenn der Schleifer ganz schräg steht das er nur mit dem letzten Stück (Richtung Bohrmaschine) schleift.....er mit diesen Teil eben auch bis nach ganz hinten kommt
ZitatBohrmaschinenfutterrotationsachse
Ist das ein technischer Fachbegriff?
Kann man den abkürzen?
Bmfra!
Zur Sache:
Mit einer herkömmlichen Tischbohrmaschine dürfte man doch mit einem eingespeichten Rad sowieso nicht weiterkommen.
Allenfalls ein Bohrständer, wie dieser, dürfte auf dem Weg weiterhelfen. Selbst bei einer kleinen 18 Zoll Felge dürfte das aber nicht ohne Luft aus dem Reifen ablassen abgehen.
Besser wäre es, die buxusche Raddrehvorrichtung mit einem Aufsatz zu versehen, der das Schleifwerkzeug trägt und über die Radachse bzw. die Öffnung in der Trommel für dieselbe fixiert und justiert werden kann.Einen entsprechenden zylinderischen Schleifkörper ans andere Ende ...
Dazu könnte man, da es passt, den bmwseitig mitgelieferten Radbremshalter zweckentfremden ...  ;)
Ich frage mich nur, ob man mit auf Bremsbackenträgern aufgeklebtem Schleifpapier die Radtrommel ausgedreht bekommt und wie man die erforderliche Genauigkeit herstellt.
So habe ich es gemeint. Nur verkehrt ausgedrückt
Zitat von: rolf am 08 November 2016, 11:44:21
Innen?
Nein. Ich dachte eher an z.B. "Detlef" oder "der Schleifer", da käme dann Folgendes heraus:
Wichtig ist nur, dass Detlef (ww. der Schleifer) mit welcher Winkelstellung auch immer, bis ganz nach innen kommt!
Das ist eine Ananeinanderreihung solcher.
Ananeinanderreihung?
Du Fufuchs.
Tach auch,
ich verfolge diesen Tret mit Interesse, Frage, kann eine Bremstrommel von innen verglasen? Die Beläge können sehr wohl verglasen, aber die Trommel???
Buxus, kann es sein, dass die Beläge verglast sind, dann die Trommel so spiegelglatt " poliert " haben?
Meine Meinung: Erst mal an der Trommel nix machen, wenn sie nicht unrund ist. Neue Beläge drauf, dann mal gucken.
holzschnitzer
Hallo jungs,
Ich habe da gerade (bei einem Kunden) eine Auslegerbohrmachine rumstehen.
Die könnt Ihr haben, und somit sind alle Bremstrommel- Probleme für alle Zeit gelöst.
Maximale Radgröße ca 4 Meter (geschätzt) die sollte reichen  :D
Michael
Könnte knapp werden :P
Zitat von: holzschnitzer am 08 November 2016, 18:52:27
Hallo jungs,
Michael
Könntest Du dioe nicht bei Dir unterstellen? ;D
Aber die Idee von cledrera ist sehr gut.
Man nehme eine Steckachse und stecke das Rad hindurch.
Die Steckachse ist oben wo sie am Rad rausguggt etwas länger.
Nun baue man sich eine Nabe und befestige diese auf der Steckachse.
An der Nabe ist ein verstellbarer Ausleger dran. Am Ende des Ausleger ist ein Druckluftschleifer dran.
Und nun kann man fröhlich die unrunde Bremstrommel wieder verrunden ;D
@ Schorsch. Bin auch Deiner Meinung
thoro
Zitat von: Schorsch am 08 November 2016, 15:39:50
Tach auch,
Tach Du,
ich denke auch, dass die Beläge verglasen. Wie das bei der Trommel bzw. Scheibe passieren kann, weiß ich nicht, denke aber so wie Du, das da nichts passiert in Richtung Verglasung. Die verglasten Beläge polieren dann anschließend wohl  die Trommel blitzblank, wie Du es schrubst.
Von den Scheibenbremsen beim Auto weiß ich aber, daß nur ein Belagwechsel nichts bewirkt. Ich hatte erst Ruhe, als die Scheiben abgedreht wurden in Kombination mit neuen Belägen. Denke deshalb, dass man es bei der Trommelbremse auch so machen sollte!
Gruß Thomas
