Ochsenaugen Soffitte 6/18 nicht gleich Soffitte 6/18?
Begonnen von KrlDnz, 09 Oktober 2016, 20:20:55
KrlDnz
Sehr merkwürdig: Hatte in den R27 Ochsenaugen die Soffitten Typ "AMA 6V 18W" drin, die gingen mit meinem Blinkerrelais gleichmäßig problemlos. Nun ging eine kaputt und ich habe sie gegen Typ "BRITE 6V 18W" ausgetauscht. Die neuen Brite Teile (habe 10 Stück über ebay gekauft) machen einen erstmaligen normalen Blink-Takt und danach flackern sie nur noch. Ist eindeutig: AMA mit BRITE links/rechts getauscht - AMA immer normal, BRITE immer "Flacker".
Dass es da zwischen den Herstellern solche Unterschiede gibt - bzw. das Blinkerrelais auf verschiedene Typen so unterschiedlich reagiert?
Was machen? A) Weitere Soffitter Hersteller probieren oder B) auf elektronisches Blinkerrelais umstellen?
KrlDnz
Ich empfehle den m-flash blinkgeber von Tante Luise. 30€ und Ruhe, egal was in der Fassung steckt  :dance:
Ich würde mal messen, ob die überhaupt 18W haben.
Hört sich so an, als seien es 10W Sofitten.
Variiert nicht die Größe der Soffitten mit der Wattzahl?
schraubenkoenig
nicht automatisch- LED macht Ärger...
Hallo Andre.
Nicht ganz....stimmt, standardmäßig ist die 5W-Soffitte kürzer als die 10W, aber wir (mein Arbeitgeber) verkaufen alle möglichen Kombinationen von Größe und Leistung, das geht vogelwild durcheinander.
Liebe Grüße, Ute
KrlDnz
Vielen Dank für die Tipps.
Tatsächlich scheint es bei gleichen Bemessungs-Werten (6V/18W) Unterschiede in de elektrischen Eigenschaften (Widerstand) zu geben. Das originale thermische Relais regiert darauf sehr unterschiedlich, bei mir führte das zu diesem "Flackern" bei Verwendung von neu gekauften Soffitten 6/18.
Ich habe das dann mit dem elektronischen Relais aus Frankfurt/Main (21 Euro) gelöst. Funktioniert mit jeder beliebigen Bestückung. Nur bei ganz geringer Bordspannung (Keine Generatorspannung) wird die Blinkfrequenz etwas höher. Im laufenden Betrieb (Ladespannung) sauberer Blinktakt - egal, welche Soffitten-Sorte drin steckt.
