Befestigung zylindrische Dämpfer
Begonnen von bmwglaeser, 04 Oktober 2016, 18:31:25
bmwglaeser
Hallo, ich will Dämpfer am Rahmen an der Radaufhängung montieren. Die mitgelieferten Schrauben lassen sich auf einer Seite nur so weit eindrehen, dass zwischen Schraubenkopf und Schwingenauge ca. 1 cm Gewinde frei bleibt. Muss das so und wenn ja, oben oder unten?
Gruß Dirk
bmwglaeser
Ähh... Kann Dir nicht ganz folgen   ???
Vielleicht kannst du mal ein Bild machen, oder die Stelle anhand des Teilekatalogs benennen..
und vielleicht auch den Typ benennen?
bmwglaeser
Gerne, schon aus Eigenutz :-)
Siehe Steib-Ersatzteile Katalog vom Motorrad Stemler, Ausg. 02/2015, S. 16:
oder
Es geht um einen LS 200.
Das Radfedergummi wird oben und unten durch eine Schraube in der Schwinge gehalten. Die mitgelieferten Schauben lassen sich in das Radfedergummi auf der einen Seite bis zum Anschlag an der Schwinge vollständig hereindrehen, auf der anderen Seite des Radfedergummis läßt sich die Schraube nicht vollständig reindrehen (das "Loch", in das die Schraube gedreht wird, ist nicht tief genug), das Gewinde bleibt ca. 1 cm frei. Die Frage ist, ob die Befestigungsschraube auf einer Seite, und wenn ja, auf welcher, Spiel haben soll.
Oder auf jeder Seite richtig festdrehen, dann ist aber mindestens eine Schraube falsch, weil zu lang.
Ich hoffe, das ist nicht zu krude.
mfg
Dirk
thoro
Dirk,
danke für die Aufklärung, dass es um einen LS200 geht. Wäre vielleicht gut gewesen, es gleich zu Anfang zu sagen.  :)
bmwglaeser
Naja, nach dem o. g. Katalog kann die Schwingenlagerung an allen Steib-Beiwagen angebaut sein.
Aber wenn es hilft.
mfg
Dirk
Brendel
Hallo Dirk,
hatte das gleiche Problem. Habe die Schraube gekürzt.
Werner
