Vorderradachse R25
Begonnen von enivanxBMW, 02 Oktober 2016, 20:41:17
enivanxBMW
Nach dem ich die Vorderradachse vor einigen Tagen ausgebaut habe, und nach dem fetten der Kugellager, Bremsbelege,. usw. und wieder zusammengebaut habe, wollte ich das Vorderrad nochmal ausbauen um Reifen zu wechseln.
Jetzt schaffe ich aber die Vorderradachse nicht mehr raus. Ich schaffe sie 4/5mm loszudrehen, sie sitzt dann aber fest.
Ich kann sie nur mit viel Kraft weiterdrehen und sie bewegt sich keinen mm weiter raus.
Auch mit Hammer bewegt sich nichts...
Wo bleibt sie "verklemmt"?,  Irgendeine Idee?
enivanxBMW
Die Achsklemmung hast du aber gelöst?  ::)
War die Achse beim Einbau an den Lagerstellen der Kugellager gefettet?
Bist Du nach dem ersten Einbau damit gefahren?
Das es Linksgewinde ist ist bekannt?
PS Dreh die Achse beim ziehen, dafür ist das Querloch da.
Von mir aus auch linksherum.  ;)
Oder meintest du die Mutter?
.. und wenn Du drehst und ziehst, heb das Rad immer wieder mal etwas an
VG,
Kalauer on
ZitatDas es Linksgewinde ist ist bekannt?
ZitatOder meintest du die Mutter?
Ihr verwirrt mich.
Reden wir jetzt über die Vorderachs- oder über die Hinterachsmutter?
Da gibt es Unterschiede!
D&W
Kalauer off
1. da gibt es keine Unterschiede
2. R25 hat original vorne keine Mutter, sondern die Steckachse wird direkt in den Gabelholm mittels Linksgewinde geschraubt
....gerade nachgeschaut....hatten nur die ersten 7000 Maschinen...danach wie 25/2 etc
Das verwirrt mich jetzt. Hab schon diverse Gabelholme in den Fingern gehabt und noch nie eine gesehen, wo die Steckachse da reingeschraubt wird. Auch noch mit Linksgewinde.
Wieder was gelernt!
Muss ich mir das quasi vorstellen wie bei der vorderen Schwingenachse der R26/27?
enivanxBMW
Danke für alle Beiträge, werde versuchen eins nach dem anderen zu beantworten.
Ja ich kenne das Linksgewinde bei den R25. Habe aber auch irgendwo gelesen, dass es nur bei den Ersten ist, die späteren haben das Gewinde nichtmehr aber eine Mutter am Ende
Beim Ersten Mal habe ich Mutter gelöst und vorsichtshalber nach Links gedreht zum Ausbauen. Bei der ausgebauten Achse ist aber kein Gewinde.
Bin nach dem zusammenbauen nicht gefahren. Die Achse war nur ganz leicht gefettet beim Einbauen.
Habe aber das passen der Achse vor dem Zusammenbau in Lagerstellen der Kugellager ausprobiert. Sie ging ziemlich leicht rein.
Vor dem Einbauen habe ich auch die Gabeln ungefähr 20º gedreht um die Federn etwas Spannung zu geben. So steht es im Handbuch.
Auch mit drehen links-rechts kommt sie nur ein Stück raus (5/8mm) und dann geht nichts mehr.
Werde also versuchen etwas zu ölen (Spray), drehen, ziehen, das Rad immer wieder anheben und hoffen.....
Erfolgt nächstes Wochenende, hoffentlich  :)
ZitatVor dem Einbauen habe ich auch die Gabeln ungefähr 20º gedreht um die Federn etwas Spannung zu geben.
Wie, die Gabeln gedreht? Welche Feder?
Na die Feder im Gabelholm...
Das Schutzblech ist doch mit dem Tauchrohr verbunden. Wie willst Du das denn drehen?
Ist doch eine R25. Also beinahe baugleich wie die /2
Entweder erst das Rad einbauen oder: bisschen Zug ist da bei mir auch immer drauf. So starr ist das Blech doch nicht.
Mandred...dzdzdz-...lese mal das WHB
Sind da auch Bilder drin? ;D
....und ganz wenig Text!
enivanxBMW
So habe mich endlich wieder um das Vorderrad kümmern können.
Nach viel Arbeit,  Öl, Fett, Hammer, ziehen und drehen kam die Achse raus.
Es hatte sich eine Kerbe in der Bremstrommel gebildet wo die Achse durchführt  ¿ :kopfhau:?
Sie ließ die Achse nicht raus.
