Zack...und kein Mucks mehr
Begonnen von malger87, 25 Juli 2016, 08:25:32
malger87
Ich brauche mal Hilfe von euch,
ich bin letztens Heim gefahren und war mit gemütlichen 80km/h auf der Landstrasse unterwegs. Und auf einmal ist meine /3er einfach ausgegangen.
Sie lief vorher ganz normal wie immer und ist von jetzt auf gleich ausgegangen.
Als ich zuhause war (zum Glück war es nicht weit) hatte ich kein Zündfunken, auch nach dem Batterieladen: kein Zündfunken.
Eine neue Kerze hat auch nicht weitergeholfen.
Wie kann ich die Fehlerquelle herausbekommen? Zündspule, Zündkabel, kerzenstecker überprüfen?
Gruss und Danke
Malte  :bike:
.... und sein treuer Gefährte Scheppertonne.
malger87
Hallo Malte,
Erstmal grundsätzlich Elektrik checken. Kommt bei "Zündung an" Strom bei der Spule an?
Nein: Fehler in der Elektrik
Ja: Weiter bei der Zündung
Arbeitet der Unterbrecher noch? -> Prüflampe wie beim Zündung einstellen.
Wie lang warst du denn unterwegs? Motor gerade warm geworden? Das würde auf eine defekte Zündspule hindeuten, die die Segel streicht wenn sie warm wird. Geht dann aber meistens wieder, wenn der Motor wieder kalt ist.
1- Was für eine Batterie hast Du drin?
2- Nimm eine andere 6 Volt Batterie und probiere ob der Motor läuft und wieviel Volt an der Batterie ankommen.
3-Wieder melden ;D
malger87
@manfred
Ich muss zugeben, ich habe ein Blitzbatterie aus Frankfurt...
Ich habe leider keine zweite 6 Volt Batterie, muss mal gucken wo ich ein herbekomme.
@steffen
Das bedeutet (Mein ZSpule liegt unterm Tank): Tank runter, die Kabel die an der Zündspule hängen mit dem Multimeter bei Zündung an messen?
Malte
Könnte die Batterie sein.
Im Baumarkt eine Pannasonic für 10 € reicht.
Wenn nix mehr (kein Licht, nix mehr?) geht die Plus und die Masseleitungen überprüfen. Weiter vor zur LIMA und hoch ans Zündschloß
Du kannst aber auch ein Ladegerät als Ersatz für die Batterie nehmen.
malger87
Also als ich das getestet habe hing die Batterie am Ladegerät und die Batterie war angeschlossen, also kann ich das doch eigentlich ausschließen oder?
Gruss Malte
Da ist nun mein elektrischer Horizont überfragt.
Aber: Wie hast Du die Batterie geladen.
Anschlüsse von + und - drangelassen und das Ladegerät drangehängt?
malger87
@manfred
ja genau so
Malte
onkelheri
Mahlzeit...
Kommt denn Saft bei der Z-Spule an?  Zündschloß arbeitet?
Zündkontakte lose?  Kondensator?
Gruß Heri
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
Ladegerät ist in Ordnung?
WEnn ja dann geht der Saft auf dem Weg Batterie Richtung Zündschloss. Kommt dort am roten (KL30) Spannung an?
Wimitz
Hi Malte,
Hatte mal genau das gleiche Problem. Am Ende war es der gleichzeitige Tod von Kerze und Kerzenstecker
Die Kerze hast du getauscht.
Den Stecker auch?
Gruß Martin
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
malger87
Ne, ich besorge mir heute mal Stecker und Kabel. Wollt ich sowieso mal wechseln...
Malte
Könnte auch abgebrochene Kontaktzunge im Z-Schloss sein - oder eine Haltenase vom Z-Schloss hat sich verabschiedet (vllt. war's die letzte von 4),
so dass das Z-Schloss nach unten weichen kann. Dann fällt ggf. auch die Schlüsselrastung/Führung auseinander (Schloss kann man das ja nicht wirklich nennen)
Das würde ich!! noch vor allem anderen Checken. Bei der Gelegenheit auch direkt nach losen Kabeln in der Lampe suchen.
Kost nix - dauert 2 Minuten - bringt Aufschluss.
malger87
Danke Sascha für den Tipp!!!
Es waren ein paar Kabel die sich im Lampentopf lose vibriert haben  :kopfhau:
Fix zusammengeschraubt  :schrauber: jetzt geht alles wieder..
Vielen Dank an Alle
Malte
