login
Autor Thema: Suche 4mm Auswerferstift  (Gelesen 821 mal)
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« am: 20 Juli 2016, 12:03:46 »
Hallo Foristi,
evtl. hat ja jemand von Euch Beziehungen zum Formenbau und kommt an soetwas 'ran.
Brauche nur 2 oder 3.
onkelheri
  • Profi-Schrauber
  • "Nur der Einzylinder läuft g'schwinder!"
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
Re: Suche 4mm Auswerferstift
« Antwort #1 am: 20 Juli 2016, 14:25:21 »
Was soll der können? Härte? Gibt geschliffene 4mm Stangen im eBay.... Sascha
Gruß heri
http://m.ebay.de/itm/VHM-Rundstab-4-0h6-x-75-mm-TTM-Hartmetall-Widia-/131854247129?nav=SEARCH
« Letzte Änderung: 20 Juli 2016, 14:29:26 von onkelheri »
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #2 am: 20 Juli 2016, 15:06:09 »
Hallo Foristi,
welche Länge, welcher Kopf?
oder reichen Abschnitte vom Kürzen?
Juwo
  • Profi-Schrauber
    • 4061
    • Pasching
    • Österreich
« Antwort #3 am: 20 Juli 2016, 15:26:54 »
alten 4mm Bohrer auf gewünschte Länge abflexen.
Ist schon gehärtet und hat jeder Zuhause :-)
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #4 am: 21 Juli 2016, 08:20:13 »
Und wenn er mehr als 40mm braucht?
Der Schaft ist auch nicht sooo hart- soll er ja auch nicht, sonst würden die Bohrer ja reihenweise abreissen.
Die Oberfläche ist auch nicht so der Bringer bei gebrauchten Bohrern,
Man müsste halt wissen, was der TE mit den Stiften vorhat.
Fragen über Fragen....
  • Ich 'abe gar kein BMW!
« Antwort #5 am: 21 Juli 2016, 08:50:23 »
Vielleicht sind Zylinderstifte DIN 7 oder gehärtete nach DIN 6325 verwendbar.
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
« Antwort #6 am: 21 Juli 2016, 09:15:49 »
Einen Kopf brauchen die nicht zu haben. Wenn die Abschnitte 6 bis 7 cm lang sind, dann würde das reichen.
Ich brauche die als Motorwelle für einen Brushless-Motor (Modellflug).
Bisher habe ich die aus 4mm Silberstahl gemacht, aber das braucht man nur böse angucken und es eiert wieder.
Andererseits hat es vermutlich bei manch leichter Bodenberührung des Props dazu beigetragen, dass es mir den Motorspant nicht rausgerissen hat.
Auf jeden Fall soll es härter sein als Silberstahl. Sind denn diese Auswerferstifte glashart oder eher zähhart ?
onkelheri
  • Profi-Schrauber
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #7 am: 21 Juli 2016, 12:55:52 »
Propellerstahl hat immer ein X in der Legierung...
In meiner Modellbauanfangszeit habe ich die Motorenspante doppelt und mit Styrodor ausgeführt - als Sandwich sozusagen. ...
Ich würde die Stifte oben nehmen... die Welle darf ja nicht dein Sollbruchsicherheitelement sein...
Btw.: hast du noch einen guten gebrauchten 3Phasen Regler
 in der 80-120Ampéreklasse den du der Forschung überlassen könntest?
Gruß Heri
« Letzte Änderung: 21 Juli 2016, 13:55:15 von onkelheri »
« Antwort #8 am: 21 Juli 2016, 13:10:34 »
(Modellflug)
Eieiei! Nicht, daß Du jetzt noch einen 6-Zylinder BMW hier anbietest.
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #9 am: 22 Juli 2016, 08:03:46 »
nee, die sind eher zäh- sonst würden die ja auch ruckzuck wegplatzen im Betrieb. Die Oberfläche ist allerdings recht hart- die läuft ja dann in der Bohrung.
An Stifte für mit der von dir benötigten Länge komme ich auch nur gegen Geld. Da bin ich raus. Aber so teuer sind die nicht. Versuch doch mal bei Strack oder Norma Muster zu schnorren- vielleicht klappts ja. :koenig:
  • Remscheid / Bergisches Land
« Antwort #10 am: 22 Juli 2016, 08:11:04 »
Hallo Sascha,
schicke mir mal Deine Anschrift als PM oder Email. Ich glaube, ich kann Dir da weiterhelfen.
Alles neu macht der ...
...Februar.
