Vergaser Einstellung login
Autor Thema: Vergaser Einstellung  (Gelesen 1540 mal)
Schlafmohn
  • Schrauber-Lehrling
  • traditio obligat
« am: 06 Juli 2016, 20:55:51 »
Hallo liebe Leute,
seit kurzem habe ich in meiner R25/3 einen "neuen" (gebrauchten) 1-24-42 Vergaser eingebaut (der alte hatte en Leck, lief aber sonst tadellos) mit einer 1208/145 HD (das steht zumindest drauf).
Seitdem der drinne ist, spuckt Mademoiselle ordentlich schwarzen Rauch hinten raus, ruckelt bei Gas, nimmt generell schlecht an - bedeutet? Zu fett eingestellt?!
Die Regulierschraube (Nr. 4 Seite 38 Handbuch http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/handbuecher/motorrad/handbuch_r25-3.pdf)
habe ich 1,5x Umdrehungen raus gedreht nach vollständigem Reindrehen.
Die Nadel hängt im 2. Loch (vom kurzen Ende aus)
An was könnte es denn sonst noch liegen? Müssen bei neuem Vergaser die Ventile/Zündung auch nochmal eingestellt werden?
Euer untertänigst Ergebener Simon
« Letzte Änderung: 06 Juli 2016, 23:43:53 von Schlafmohn »
Lieber schlecht gefahren, als gut gelaufen.
    • Köln
Re: Vergaser Einstellung
« Antwort #1 am: 07 Juli 2016, 07:28:38 »
Nein,
wenn Ventile und Zündung vorher stimmten, weshalb sollte  ein neuer Vergaser etwas ändern?
Geh mal systematisch den neuen Vergaser durch.
Fang bei der Pertinaxdichtung an und hör bei dem Gummischlauch/Luft unter dem Tank auf.
onkelheri
  • Profi-Schrauber
  • "Nur der Einzylinder läuft g'schwinder!"
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #2 am: 07 Juli 2016, 08:59:17 »
Moinsen Simon and all the Others,
würde meine Gasanstalt solche Rauchsignale geben, wäre die Schwimmeranlage meine erster Verdächtiger. Darin herumkullernde Messingteile kommen auch in Betrachtung. Undichte Schwimmer selber sowie Schwimmerkammerventile...
Immergern genommen: ein zugeknastes Schaumrohr weil nach US -Bad nicht sofort durchpresslüftet wurde. Lang gelagerte Gaser leiden auch schonmal an den trockenen Dichtungen, daher mit z.B. WD40 behandeln das sie aufquellen oder besser wechseln. Zieht die Schwimmerkammer hier Nebenluft herein, sprudelt es darin wie im Methangasfeld vor Bermuda. Der Schwimmer erreicht nicht seinen Auftrieb und schließt die SK - Nadel nicht. Gibts auch durch Haarrisse und Gewindeschäden.
Das sucht man echt lange.
Erfolgreichen Tag
Gruß Heri
« Letzte Änderung: 07 Juli 2016, 09:34:11 von onkelheri »
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
Manfred250
« Antwort #3 am: 07 Juli 2016, 09:04:26 »
[Die Nadel hängt im 2. Loch (vom kurzen Ende aus)
Steht im Handbuch nicht Loch 3?
« Letzte Änderung: 07 Juli 2016, 09:08:05 von Manfred250 »
Manfred250
« Antwort #4 am: 07 Juli 2016, 09:11:32 »
« Letzte Änderung: 07 Juli 2016, 09:13:10 von Manfred250 »
Rawost
  • R27 Bj.63, Projekt R27US
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
« Antwort #5 am: 07 Juli 2016, 11:29:51 »
Loch 2 lt. Faak Tillmanns Datenblatt
Rainer
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW R27
    • Köln
« Antwort #6 am: 07 Juli 2016, 17:48:09 »
Und nicht vergessen: Dein alter Vergaser ist das ideale Kannibalisierungsobjekt.
Da hast Du reichlich, was Du testhalber tauschen kannst.
Wieso und wo hat der den ein Loch und weshalb kann man das nicht reparieren?
Schlafmohn
  • traditio obligat
« Antwort #7 am: 07 Juli 2016, 18:17:04 »
Danke für die Antworten Jungs.
Schwimmer, Nadeln, Düsen etc. sind alle aus dem alten Vergaser. Deswegen wunderts mich ja. Ich reinige ihn erstmal richtig gründlich und versuche es nochmal.
Den alten kann man nicht reparieren, weil ich den :applaus: Gewindestutzen abgerissen habe  :applaus: Das mit den intuitiven Newtonmeter bei Aludruckguss, war einer der ersten schmerzhaften Schrauber-Lektionen (Mechanik I), die ich als Jungspunt so verzeichnen konnte. Verdammt!
Wobei....im Moment kommt mir da der Umbau von Motorrad Stemler bei losem Gewindestutzen, den ich just während des Schreibens der Antwort hier auch bestellt habe.
Ihr habt mich drauf gebracht und seid mal wieder die Besten.  :prost:  :blumen:
 Jetzt heißt es nur noch auf das Paket warten und hoffen, das mit Stutzen-Umbau der alte wieder tut wie er es schon mal konnte.  :dance:
Danke!
onkelheri
  • Profi-Schrauber
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #8 am: 08 Juli 2016, 21:27:14 »
Was kostet das Wunderwerk ? Und was passiert damit? :schrauber: Gibt es dann Bilder?
GrußHeri
Schlafmohn
  • traditio obligat
« Antwort #9 am: 09 Juli 2016, 11:00:37 »
Im Stemler-Katalog unter 000 000 249 zu finden, "Umbau bei losem Stutzen". Muss dazu den kompletter Vergaser einschicken, Bilder kann ich dann gerne reinstellen!
onkelheri
  • Profi-Schrauber
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #10 am: 09 Juli 2016, 12:00:21 »
80€?  Wow...
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #11 am: 09 Juli 2016, 17:31:17 »
80€?  Wow...
Das ist nicht mal eben gemacht.... und wenn es vernünftig ist, dann ist es das Wert.
  • ommmmmh
« Antwort #12 am: 09 Juli 2016, 17:33:06 »
Nanana, Heiko,
hier im Forum gibt es sicherlich Leute die machen das für einen Bruchteil! ;D
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #13 am: 09 Juli 2016, 17:36:02 »
Nanana, Heiko,
Ach so... wusste ich nicht.  ;D
  • ommmmmh
« Antwort #14 am: 09 Juli 2016, 17:45:29 »
Dochoch....pausenlos Angebote (leider nicht mehr als das)
Schlafmohn
  • traditio obligat
« Antwort #15 am: 10 Juli 2016, 10:04:18 »
Nanana, Heiko,
dein Ernst? Also nicht dass ich jetzt da zu geizig wäre, aber der Stutzen ist noch drin und nicht lose, weshalb ich nicht weiß ob die bei Stemler das so überhaupt nehmen würden. Außerdem mag ich Communities mehr als anonyme Dienstleister. Wer würde das denn machen?
  • ommmmmh
« Antwort #16 am: 10 Juli 2016, 11:04:22 »
Die Bedeutung von  ;D ist dir bekannt?
onkelheri
  • Profi-Schrauber
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #17 am: 10 Juli 2016, 11:59:20 »
Ich z.b., völlig unanonym  :idea:
aber ich dachte der "Auftrag" sei schon vergeben.... :-)
Gruß heri
Schlafmohn
  • traditio obligat
« Antwort #18 am: 10 Juli 2016, 13:09:41 »
Hihihi, rolfi, jaaa, ihr seid doch alle lieeeeeb
onkelheri
  • Profi-Schrauber
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #19 am: 10 Juli 2016, 13:56:24 »
 :poet:
Heri
« Letzte Änderung: 10 Juli 2016, 14:19:03 von onkelheri »
onkelheri
  • Profi-Schrauber
    • 53518
    • Adenau am Ring
    • Rheinland Pfalz
« Antwort #20 am: 15 Juli 2016, 05:07:47 »
Erstmal alles in die Badebütt....
anything
