R25/2 überholter Motor, rußige Zündkerze... wie Vergaser richtig einstellen?
Begonnen von kronos, 29 Juni 2016, 20:28:48
Wolfgang
Hi Kronos,
ich würde nicht nur die Zündung sondern viel viel mehr  teilweise sogar vor dem Einbau des Motors kontrollieren. Einfach alles was ohne größere Probleme möglich ist.
Das wäre zum Bsp:
- OT vom Kolben zur Anzeige im Schaufenster
- montierter Kolben (Fabrikat und Durchmesser, Einbaurichtung Pfeil)
- Hub des Kolbens
-montierte Zündkerze (Fabrikat, Typ, Kurz oder Langgewinde)
-Kompression
- Ventilspiel
- Ölpumpe (fördert sie Öl zu den Ventilen)
-Ölwanne (Dichtigkeit)
- Anzugdrehmoment des Zylinderfußes
-Vergaser (Typ, Bedüsung,gerader Flansch, Falschluft,öffnet Schieber ganz)
-Zündung (alle Kabel ok, Zustand vom Unterbrecher, Kondensator in Ordnung, öffnet der Fliegkraftregler)
und und und .....
Jetzt hast du so lange auf deinen Motor gewartet und sicherlich auch sehr viel Geld investiert da hat das ganze Projekt es auch mehr als verdient das du noch etwas Zeit dafür reinsteckst.
Dein Insandsetzer ist sicherlich eine renomierte Firma aber Fehler passieren jedem. Etwas Kontrolle kann da niemals schaden. Und es sind ja auch von dir sehr viele Teile mit daran beteiligt die auch alle funktionieren müssen um den nächsten Motorschaden zu verhindern.
Danach steht dem Fahrvergnügen sicherlich nichts im Wege
Wolfgang
Naja....ich würde das nicht machen
1. Kronos hat nicht mehr Ahnung wie der Instandsetzer
2. moderne Kolben haben meistens keinen Pfeil mehr
3. dafür muss der Kopf runter
4. Kompression ist Unsin da neuer, nicht eingelaufener Kolben
5. Hub des Kolbens????
usw usw
Die Steuerzeiten und Übereinstimmung der OT-Markierung würde ich auf jeden Fall kontrollieren. Dann alles um den Motor rum. Zündung usw...
Wie siehts denn mit dem Kopf aus? Wurde der auch gemacht? Oder saugt der neue Kolben jetzt erst recht das Öl durch die Ventilsitze?  :-X
kronos
Zylinderkopf ist auch neu und die Ventile ebenfalls.
Sobald ich die Teile für den Vergaser hab, werd ich alles kontrollieren und dann auch die Zündung einstellen.
Bin gespannt, ob es dann endlich alles passt
ClassiCmen
ich würde mal den Instandsetzer kontaktieren und erklären wie die Karre läuft !!!
Richtig... aber weniger im Sinne von "Beschwerde" als viel mehr um seine Meinung dazu noch abzuholen.
Und ich würde mich nach einem Leihgasi umtun.
Hat doch bestimmt irgendwer hier und kann ihn kurz entbehren.
ein Instandsetzer macht Motoren....die Mechanik...Bohrungen, Lagersitze, honen etc etc....wie man Vergaser einstelllt oder warum die Kiste raucht braucht er nicht zu wissen....kann er...wäre aber Zufall.
john
Bei meiner /3 hatte ich Probleme mit hohem Spritverbrauch und stark verrußter Kerze. (5 L/100Km)
In der Winterpause habe ich den Bing-Vergaser ausgebaut und überprüft.
Nadelposition auf 1 war ok (ganz oben)
Der obere Rand der Schieberkammer war uneben und wurde vorsichtig plan gefeilt.
Die zylindrische Oberfläche des Gasschiebers war uneben. Gasschieber erneuert.
Die Gummitülle über der Seilzug-Stellschraube muß auch dicht sein.
Der Vergaser hatte in meinem Fall also ordentlich Falschluft von oben über das Gasschieber-Gehäuse bekommen.
Ergebnis: Verbrauch jetzt nur mehr 3,5 L/100Km und Kerzenbild wesentlich besser.
Gequalmt hat der Motor aber vorher und nachher nicht.
John
ZitatDie Gummitülle über der Seilzug-Stellschraube muß auch dicht sein.
Kannst Du mir das näher erklären?
onkelheri
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen...
Unterstütze die Plankenparty: http://plankenparty.de/spenden/ denn Diese hat sicher schon viele Extremitäten gerettet.
http://www.fotocommunity.de/user_photos/1118030   https://www.flickr.com/photos/22328570@N02/albums
ClassiCmen
ups, bei mir ist über der Bowdenzugverstellschraube keine Gummitülle oder habe ich was falsch verstanden ???
Bei mir auch nicht und rennt wie Sau ohne übermäßig Sprit zu saufen.  :na:
Übrigens, so dicht ist die Gummitülle an dieser auch Stelle nicht, dass sie da nicht auch Luft ziehen könnte. Sie ist eher als Schutz gegen Verschmutzung gedacht und in den Originalersatzteillisten von BMW ist die Tülle nicht aufgeführt.
Ist ja keine KE-Einspritzung von Bosch wo alle Gummis dicht sein müssen.
ZitatÜbrigens, so dicht ist die Gummitülle an dieser auch Stelle nicht, dass sie da nicht auch Luft ziehen könnte. Sie ist eher als Schutz gegen Verschmutzung gedacht und in den Originalersatzteillisten von BMW ist die Tülle nicht aufgeführt.
Danke. Das hätte mich doch sehr gewundert wenn da noch eine Tülle drüber kommt
Ulrich6027
Steht denn wirklich alles in den alten BMW Listen?
z.B der silberne 72er Behelfskatalog mit den umgeschlüsselten 12 Stelligen Nummern. Hier gibt es für die R27 die Beschleunigerpumpe für den Vergaser 1/26/93, aber laut Katalog gibt es nur die Beschleunigerpumpe. Das Innenleben wie Feder und Plättchen fehlen in der Liste.
Zurück zur Gummeitülle, die Händler haben sie im Katalog.
Ob sie so wichtig ist und sich so auf die Einstellung des Vergasers auswirkt kann und will ich nicht sagen.
Ulrich
john
"Nadelposition auf 1 war ok (ganz oben)"
"das stört mich mehr! ;D
Jetzt wo Du das sagst stört mich das auch.
Mir würde die Nr. 3 besser gefallen
Ulrich
Weil es für BMW ein komplettes Zulieferteil war. Bei Mercedes bekommst Du das Drosselklappenpoti für die KE-Einspritzung auch nur komplett mit Drosselklappe obwohl man bei Bosch das Poti einzeln bekommt. (Hersteller der KE)
Gummi: Hast Du aber...  ;D
kronos
So, kleiner Zwischenstand, nachdem ich endlich Zeit hatte, meinen Vergaser wieder zusammen zu bauen:
- Düsennadel war auf Position 1 -> jetzt korrekt auf 3
- Mischkammereinsatz von 5 -> 5/1
- Einstellung der Gemisch- und Schieberschraube nicht berührt (da eh Grundeinstellung)
Problelauf: rußt viel weniger, hängt vieeeeel besser am Gas und fährt sich schonmal viel besser.
Kerzenbild ist schon "fast" rehbraun.
Somit hab ich die Gemischschraube nochmal um 0,5 raus gedreht.
Morgen werd ich die Zündung dann noch einstellen.
Auf wieviel Grad am Besten?
Viele Grüe,
Tobi
Peter/2
habe einem alten Bekannten ein paar Gefälligkeiten an seiner /2 getan, dabei ist mir aufgefallen, daß an der alten Dame ein 1/22/28er Bing hängt. Das Moped wurde von ihm selbst damals gekauft und wurde baulich nicht verändert.
Meine Frage ist, WAS ist motortechnisch an der /0 gegenüber der /2 so anders, daß der Mischkammereinsatz vom 44er in den 28er muß?
Klar, WENN ich den 5/1er reinmache, sollte ich die Nadeldüse auch auf 3 hängen.
Ich selbst hätte den /28er wie bei Tillman konfiguriert, bzw belassen. D. h. Düsennadel auf Stellung 1 mit 5er Mischkammereinsatz.
kronos
Auf wieviel Grad soll ich die Zündung am besten einstellen?
5 Grad v. OT. (also "F") oder fährt ihr ne "bessere" Einstellung?
1. 5° ist "S"!
2. habe zumindest ich deine frage schon beantwortet
3. hast du ein Strobo?
kronos
Zitat von: rolf am 10 Juli 2016, 11:03:09
1. 5° ist "S"!
1. Stimmt, gerade nochmal nachgeschlagen
2. okay, also 5 Grad oder 40 Grad, da ja beides eigentlich Werkseinstellungen sind?
3. ja hab ich
kronos
Zitat von: rolf am 10 Juli 2016, 16:58:46
Dann stelle auf "F" mittels Strobo ein
Okay rolf, danke! Werd ich die nächsten Tage machen und berichte dann!
rotaxquax
Hallo Profis,
habe ich das richtig verstanden,
"F" Einstellung mit Strobo bei Leerlauf?
(Lese immer 35°/40° Frühzündung bei "ausgefahrenem" Fliehkraftsteller
auf F-Makierung mit Prüflampe?!?!   ::) ???)
Wie ist Deine Erfahrung damit?
Grüßle
Harry
Ich bin jetzt wech.....bis ich wiederkomme!
Ist nicht korrekt, im Leerlauf sollte S im Fenster zu sehen sein (mit Stroboskop)
Stell die Zündung statisch auf F ein, allerdings bei gespreizten Gewichten des Fliehkraftreglers. Hierfür verwende ich einen Draht den ich so gebogen habe, dass ich die Ende unter die "ausgefahrenen Flügel" des Fliehkraftreglers stecke.
In dieser Stellung muss die Zündung dann mit der Prüflampe auf F eingestellt werden.
Bei "geschlossenem" Fliehkraftregler erfolgt die Einstellung auf S.
Als allererstes muss der Kontaktabstand geprüft/eingestellt werden!
Und eine F Markierung sollte vorhanden sein!
F kannst du einstellen: A) mit gespreizten Flügeln  ohne laufenden Motor mit einer Lampe/anderes Messgerät
                                Das heißt. Flügel manuell mittels Draht spreizen
                               B) bei laufenden Motor, da die Flügel sich selber spreizen. Bei einer gewissen Drehzahl wird F im Schauloch sichtbar und sollte mit steigender Drehzahl auch dort sichtbar bleiben. (Allerdings nicht mehr im Höchstdrehzahlbereich!)
Das macht man mit einem Strobo oder Blitzlampe.
Das ist nur eine grobe Erklärung.
