Was zum knobeln
Begonnen von rolf, 15 Juni 2016, 11:55:24
Ich hatte ja bei meiner Fahrt zum Edersee das Problemchen das die LKL immer glimmte.....dann kamen auch noch Zündaussetzer bei hoher Drehzahl (ab ca. 105 km(/h) hinzu.....nagut....letzteres wohl Zündung, LKL ...eingeklemmte Ladeleitung....auf der Rückfahrt wurde das glimmen allerdings stärker (und war auch unabhängig von Licht an-Licht aus)...Aussetzer auch.....hmmmh
Zuhause in Ruhe.....Motor richtig jubeln lassen....Feuer an der Plusbürste..Leerlaufanzeige wurde dunkler...dafür die LKL heller..und ein Drehzahl auf und ab (wie der Drehzahlbegrenzer beim VW Bulli.....also solch ein an- und abschwellen)....hmmmh.....eigentlich nichts gravierendes gefunden....naja, Unterbrecher war nicht mehr taufrisch.....Kohlen waren 70-80%....Federn so lala....egal, alles neu macht der Mai .....Unterbrecher gewechselt incl. Kondensator (den aus dem elektr. ;D Bereich eingebaut....tolle Wurst, der ist so sperrig....man kann kaum noch die Kontakte einstellen bzw messen....naja).....
Kohlen raus, Federn raus....beim Feder raus...HÄH?...Kohleführung wackelig-> Fehler 1: Nieten haben sich gelöst, Pertinax auf der Rückseite (natürlich erst nach Ausbau der Lima gesehen ;D) schon ein bißchen von der Niete zum Gehäuse hin verbrannt....neue Lima...
so, Zündung also neu, Lima neu....Motor jubeln lassen...LKL schön dunkel....leider die LLK auch (wenn auch noch glimmend)....HÄH?
Dieses "HÄH" gebe ich an euch weiter....ich glaube ich habe den Fehler gefunden (das Kabel am Getriebe ist fest!)...verrate ich nachher...erstmal ihr.
Welche LKL ist den jetzt die LLK oder gehört das zum Knobeln?
Falls Letzteres zutrifft, knobel ich mal:
a) Die letzte LKL ist die LLK, die noch glimmende.
b) kavitatorischer Kriechstrom; Spaß beiseite: Massefehler
gradweg
Kabel am getr.zu weit reingesteckt,die klemmschr.sitzt auf der isolierung,kein kontakt.
reinhold
Hatte ich auch gedacht...bzw lose...ist aber bombenfest und hat Kontakt!
Massefehler ist schon richtig...aber bitte genauer....
ClassiCmen
Irgendwas mit Tachobeleuchtung, mal aus der Hüfte geschossen....
Da schwingt was würde ich sagen...
campingmeile
Niet für Birnenträger LKL LLK lose
Werner
Produziert     : 25.11.1955
EZ               :April 1956
Und wann ist Einsendeschluss?
Was ist eigentlich der Hauptgewinn?
Aber die Vermutung, dass der Niet für den Birnenträger lose sein könnte, verdient
Sonder- :applaus: :applaus:
Antwort ist schon sehr nahe!
Hauptgewinn ist eine Flasche Bier....die Rudi besorgt (bekomme ich nämlich noch (mind.) von Ihm).
Fink
Massefehler von LKL
Klaus
Sehr nahe...aber was genau?
Tipp
ist fast (!) normal....und nicht mal eben zu korrigieren.
Lampenfassung, also die Blechhülse, bzw. ein Teil davon abgebrochen/wegkorrodiert.
Ich sag kontakt der Fassung / Lampe zum Tacho bzw Fassung Tachobeleuchtung.
Tim
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
101010
Keine Ahnung...
anfangs hätte ich gedacht, loser Masseniet im Limagehäuse oder korrodiertes Limagehäuse und dadurch kein guter Masseübergang aufs Motorgehäuse... aber die Lima ist ja neu. ;D
...fast normal ist auch, "keine Masse im Scheinwerfer"... aber das macht nicht solche Symptome.
- Massefehler LKL gibt es nicht.. die braucht keine Masse.
- Massefehler LLKL muß es ja letzlich sein, aber die bekommt ihre Masse im Getriebe und nicht im Scheinwerfer... :-\\
topcom
LLK Birnchen defekt, glimmt nur noch statt leuchten. Oder?
Oder die Schrauben der Verbindungen an den Kontrolleuchten verloren.
da, wo die Birne ihre Masse her bekommt ist doch ein langer Messingstreifen mit Niete (mit dem sie im Leerlauf die Schaltscheibe berührt)....wenn der nicht richtig stramm aufliegt (auf der gegnerischen Niete) fängt er an zu vibrieren und löst zeitweise sich von der Schaltscheibe (=kein masse).....fällt normalerweise nicht auf da man rel. selten im Leerlauf 6-7000 Touren dreht...das ist zumindest meine Erklärung...Rest habe ich nämlich kontrolliert.
Ah, die wird erst dunkel beim Hochdrehen, ist es nicht von vornerein...
... da wird das hinkommen mit der Zunge.
Pokal geht an Heiko. Ich glaube, er hat als einziger die Fragestellung richtig verstanden. ;D :-*
Oder war's ein Insider-Tip, den wir alle nicht beherzigt haben? Mist. :kopfhau:
Und das Rudibier geht an Campingmeile.
ZitatNiet für Birnenträger LKL LLK lose
Nee. Nicht ganz.
Zitatda, wo die Birne ihre Masse her bekommt ist doch ein langer Messingstreifen mit Niete (mit dem sie im Leerlauf die Schaltscheibe berührt).
Ich glauibe ich hätte mir da einen Wolf gesucht
Na, wo geht es denn jetzt hin?? Das Bier!
Am besten dahin, wo der Wolf sich nen Rolf sucht.
Ich bin zu doof :( hat jemand n Foto davon für mich?
campingmeile
Eins ist sicher: nicht zu mir. Ist nett gemeint, aber Campingmeile mag definitiv kein Bier - noch nie!
Außerdem lagen andere viel näher und ich habe in den letzten 40-Jahren kein BMW-Getriebe von innen gesehen. Wozu auch - funzt ja :-)
Werner
EZ               :April 1956
Karl...ein Bild wo du zu doof bist?....schaue in die Bilder Galerie ;D
Manfred...ich habe ja nicht gesucht...deduktiv erahnt ;D ;D
Vorschlag zur Güte: Ihr bekommt alle !!! ein Bier von Rudi!
Rolf, das ist eine Idee. Rudi will doch in der Eifel rum fahren. Da könnte man sich ja kurz das Bier abholen ;D
Karl,
der Blechstreifen im Getriebe, der als Leerlaufkontakt dient und federnd (!) auf die Kurvenscheibe drückt im Leerlauf, vibriert bei 7000 U/min.
@Campingmeile: Du hast dein Motorrad bestimmt auch noch nie über Nenndrehzahl gedreht.  ;)
R25-2-3-7Hartmut
Heiko hat schon recht ,da schwingt was. man kann ja ganz leicht fesstellen, ob es der Kontakt im Getriebe ist,einfach den Draht fest an masse anschließen,jetz darf die leerlauflampe nicht mehr dunkler werden. Wird sie es Trotzdem ist der fehler imZündschloß zu suchen,das würde auch die Zündaussetzer erklären. an der Ladekrontrolleuchte kann man den Fehler Wackelkontakt im Zündschloß nicht erkennen.
Danke Heiko  :-*
Ich war gedanklich irgendwie im Lampentopf/Zündschloß. Meine /0 hat diesen Blechstreifen nicht, deswegen kam ich nicht drauf ...
Ok,
jetzt habe ich Dämel  es auch begriffen.
Der Niet getriebeseitig.
@ Heiko, nächstes Bier kriegst Du von mir.
@ Rolf, du darfst mich Dä nennen.
Wer nicht weiß worum es geht: ich hab da irgendwo bilder eingestellt als ich das /3 Getriebe gemacht hatte...
