Kotflügelfett
Begonnen von ToWo, 30 Mai 2016, 20:54:26
ToWo
welches Fett schmiert man denn zwischen den hinteren Kotflügel und den Halter ?
Dank und Gruss,
Tom
ToWo
Korrosionsschutzfett.... z.B. Mike Sanders, oder klare Hohlraumversiegelung... aber wozu?
thoro
Toleranzspray
schraubenkoenig
Schraubstocklackfett
ham wa in der Lehrwerkstatt für fast alles genommen...
ToWo
Ah - ne: das Ambosfett hab' ich hier auch noch liegen. Da nehm ich dann lieber das.
Wiese denn überhaupt fetten?? Beide Seiten der "Kontaktflächen" sollten lackiert und somit vor Korrosion geschützt sein. Eine Bewegung zwischen den beiden Bauteilen sollte es nicht geben.
Zudem - vertragen sich die Fette langfristig mit der Lackierung?
Jollyjester
When I had the R50S I cut a small piece of plastic from I think a 2 ltr. milk bottle. That prevented the duel seat brackets from damaging the mudguard. That went in between.
ToWo
Also Scherz beiseite: beim Zerlegen ist mir diese Fettstelle aufgefallen. Ich denke nicht, dass es um den Schutz der Kontaktflächen geht, sondern um den Bereich drumrum. Das Fett an der Stelle soll wohl ein Eindringen von Wasser unterbinden (?), was hilft an der Tropfkante Rost zu verhindern.
Da ich die Maschine demnäxt wieder zusammenabuen werde, überlege ich natürlich, welches Fett da draufkommt. Das Fett klebt da knapp 10 Jahre und es sind keinerlei Spuren am Kotflügel zu sehen. Wenn ich wieder Fett draufpappe, dann kommt z.B. das Sandersfett nicht in Frage, da dies mit steigenden Temperaturen aussifft.
Gesucht ist ein langfristig stabiles Fett, welches nicht aussifft und relativ hart sein sollte.
Tom
Tom
Na dann besorg dir eine Dose Radlagerfett/Wälzlagerfett.
Aber echtes Radlagerfett und kein Multizweckfett, welches als sowas verkauft wird.
Nur Mehrzweckfett ist wasserfest.
Fette sind nie hart  ::)
wieso eigendlich Fett ?
Ich würde die Stelle abkleben und 2x auf beiden Seiten Sprühwachs auftragen, zwischendurch ablüften lassen.
Das Wachs drückt sich auch durch, aber anden Rändern bleiben so stabile Wachswülste,
die korrosionsschützend wirken.
Gruß mek  :schrauber:
Ich liebe solche ungeprüften Behauptungen  ;D
http://www.lucasoil.de/product_info.php?products_id=86&osCsid=ae184c7b31520fd48ead6adfa832fdd0
wasserfest ist auch nur wichtig, wenn das Fett durchgewalkt wird und wasser eingetreten ist. Wasserfest beschreibt nicht, ob ein Fett weggespült werden kann, wenn es zur Schutzpackung genommen wird.
Karosseriewachs hat andere Probleme an dieser Stelle.
Und was mit "fest" gemeint ist, sollte sich jeder Normaldenkende eigentlich denken können  ;)
ToWo
Dein Tipp mit dem Wälzlagerfett überzeugt:
http://www.ravenol-shop.de/ravenol-waelzlagerfett-li-86
Das ist zudem Lackneutral.
Wachsen ist nicht so mein Ding - trotzdem was für Probleme hätte Wachs an der Stelle?
Tom
