NSU MAX
Begonnen von Mia, 11 Mai 2016, 05:17:16
Mia
die Max eines Freundes springt auf den ersten Tritt an,
läuft sauber im Leerlauf.
Beim Gasaufziehen flackert die rote Lampe, der Motor hat aussetzer.
Wo soll ich suchen ?
Mia
Hi Mia,
Zündung.... also Zündschloß-/Nagel... vermutlich Unterbrechung der Spannungsversorgung. Dann Klemmverbindungen im Scheinwerfer und in der Lima. Lege einfach zum Prüfen eine Leitung von Kl. 30 (Batterie Plus) Kl. 15 (Zündspule).
Kl. 15 und 30 aber nicht zu lange verbunden lassen wenn der Motor nicht läuft. Dauerstrom mag die Zündspule nicht so gern.
Auch mal die Kohlefedern checken. Wenn die Kohlen bei höheren Drehzahlen anfangen auf dem Schleifring zu tanzen flackerts auch.
Richtig und Kohlen ist auch ein guter Tip.
Das erklärt aber dann ncht die Motoraussetzer :nono:
So gesehen richtig.
Allerdings ist die von Heiko vorgeschlagene Methode in meinen Augen das probate Mittel, den Fehler vernünftig einzugrenzen.
Es wird quasi mit einfachen Mitteln ein separater Stromkreislauf geschaffen, der den Hauptkabelbaum völlig ausklammert.
Läuft sie so ohne Aussetzer, weiß man, dass es irgendwo im Bereich Hauptkabelbaum und angeschlossenem Zubehör happert.
Läuft sie mit Aussetzern, rückt der Zündkreislauf (Spule, Kondensator, Zündkabel, Kerzenstecker, Kerze, Kohlen, -federn, Unterbrecher) in den Fokus.
Kann nicht sein.  ;D
War auch ein Scherz von Heiko! ;D
Puhh, mein lieber Alois, wie das erleichtert.  ;)
Argghhss... hatte ich richtig geschrieben? Habe mich im Tret vertan!  ;D
Das stimmt, aber wer sagt dass es ein Fehler allein ist? War eher als Ergänzung gedacht zu Heikos Tip, der natürlich goldrichtig ist.
